Преобразователь реактивной мощности в активную
3 года 2 нед. назад
Yuri_mgn
Преобразователь реактивной мощности в активную #163310
Требуется инвестор-партнёр.
Устройство является преобразователем реактивной энергии в активную. На вход устройства подаётся исключительно реактивный ток, который имеет максимальное смещение от напряжения с рекомендуемым углом φ не менее 90⁰. На выходе, при этом, генерируется активная мощность. Независимо от нагрузки на выходе преобразователя, на входе преобразователя мощность остаётся исключительно реактивной. Устройство самостабилизировано. Не требует электронных систем управления. Не имеет электронных компонентов. Не имеет подвижных изнашивающихся частей.
Видео демонстрации работы устройства
Свойства преобразователя реактивной энергии:
1. Угол φ практически не меняется от величины нагрузки;
2. С увеличением нагрузки (вплоть до режима полной мощности) на входе преобразователя активной мощности не появляется и наблюдается снижение реактивной мощности;
3. Выход преобразователя ведёт себя, как источник тока;
4. Преобразователь обладает нелинейным положительным коэффициентом преобразования в зависимости от величины реактивной мощности на его входе – то есть, если преобразователь преобразует 1 Вар реактивной мощности, то на выходе получаются сотые-десятые доли Ватта активной мощности, а если преобразовывается 100 ВАр (как например на видео), то на выходе получается уже 10-11 Вт активной мощности, и т.д. согласно экстраполяции;
5. Есть зависимость от положения в пространстве - если поворачивать преобразователь, то наблюдается незначительное изменение выходных характеристик (видеоматериал по изменению характеристик при изменении положения в пространстве отснять невозможно по причине выхода из строя смартфона и цифровой камеры в ходе других экспериментов);
6. Присутствует очень сильный нагрев (это из недостатков);
Контакты:
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Mobile phone/Telegram: +79085883924
Skype: live:.cid.3531b5aa7d9be3cf
3 года 2 нед. назад
Rivaros
Преобразователь реактивной мощности в активную #163324
177 % это мало, даже запитать не получится. но для экономии может подойдет.
3 года 2 нед. назад
kodiak
Преобразователь реактивной мощности в активную #163346
Оно работает с самозапитом?
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от Юрий М.
Преобразователь реактивной мощности в активную #163365
Yuri_mgn, если вы знали что такое реактивка то такие глупые темы не создавали бы, вот чел правильно ответил
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7808#:~:t...ты%20не%20производит
на создание реактивки тратится энергия которую реактивка выдаёт но с потерями
yandex.ru/search/?text=реактивная%20энер...9f&win=463&&lr=11065
1 год 11 мес. назад
x_name41
Преобразователь реактивной мощности в активную #182197
а можете указать на создание реактивки какое потребление в активную мощность идет из источника питания?, спасибо
מוזיקה מאריכה את החיים
1 год 11 мес. назад
Taejka
Преобразователь реактивной мощности в активную #182211
"Реактивная энергия — та часть потребляемой энергии, которая в следующую четверть периода будет целиком отдана обратно источнику"
Нужно в первой четверти периода (синусоида), на амплитуде потребляемого тока, отключать источник питания. Тогда реактивная энергия пойдёт в нагрузку. В идеальной схеме энергия в нагрузке возрастёт ровно в два раза. В реальной, несколько меньше, из-за потерь. Если всё-таки необходимо вернуть реактивную энергию в источник, например, в аккумулятор, то её необходимо вначале сбросить в ёмкость, а затем из неё уже возвратить в аккумулятор. Сказанное относится и к импульсным схемам.
1 год 11 мес. назад
Taejka
Преобразователь реактивной мощности в активную #182213
VOWA пишет: //////////////////////////////////////////
Можно добавить в механических единицах системы СИ:
1 кулон- [кг/сек], 1Ампер- [кг/сек2], 1Вольт- [м2]/сек, 1Фарада- [кг/м2], 1Ом- [м2] х сек/кг, и т.д.
www.dlinevitch.narod.ru/dem.pdf
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от Юрий М.
Преобразователь реактивной мощности в активную #182217
VOWA. я уже както обьяснял что такое реактивная энергия
во время прямого хода синусоиды.А. В. сердечник накапливает энергию. а во время обратного В. С. отдаёт и в данный момент времени напряжение какбы превышает напряжение сети. это и есть реактивка
1 год 11 мес. назад
Rivaros
Преобразователь реактивной мощности в активную #182220
Юрий, очень правильно ответил. Реактивный - от слова реакция. То есть, было действие и есть отклик. Поэтому рассматривать значения в среднем не допустимо. Иначе сведется к средней температуре на всей планете.
1 год 11 мес. назад
Xrom
Преобразователь реактивной мощности в активную #182225
VOWA пишет:
Rivaros пишет: Юрий, очень правильно ответил. Реактивный - от слова реакция. То есть, было действие и есть отклик. Поэтому рассматривать значения в среднем не допустимо. Иначе сведется к средней температуре на всей планете.
да понятно,я ж не спорю что он реактивный,но толку от него столько же,сколько потрачено.СЕ нету.
нельзя с таким настроением жить (СЕ нету) надо надеятся и верить
Время создания страницы: 0.141 секунд
