Преобразователь реактивной мощности в активную
1 год 11 мес. назад
Taejka
Преобразователь реактивной мощности в активную #182278
VOWA пишет: а вот ещё интересный вопрос,что делят делители? Делителями чего они являются? Резистивный понятно,а вот ёмкостной и индуктивный (к стати,кому попадался калькулятор с индуктивным делителем?)
tel-spb.ru/form.html
Самое простое зарядное устройство: vpayaem.ru/circuits_zar.html
Спасибо сказали VOWA
1 год 11 мес. назад
Taejka
Преобразователь реактивной мощности в активную #182283
Во всех электросхемах ключевания электромагнитного реле его обмотку шунтируют диодом. Прерывание питания обмотки вызывает в ней импульс реактивной энергии, напряжение которого суммируется с напряжением источника питания и может вывести из строя, например, полупроводниковый ключ. Диод замыкает реактивный ток на обмотку реле, которая и рассеивает его энергию. Касьянов "открыл" известный процесс. Шунтирование реактивки позволяет либо увеличить мощность в нагрузке при неизменном потреблении энергии из источника, либо сохранить мощность в нагрузке неизменной , но при этом снизить потребление энергии из источника.
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Taejka.
Taejka
Преобразователь реактивной мощности в активную #182301
VOWA пишет: если честно,есть сомнения в верности написаного тобой,****** Диод замыкает реактивный ток на обмотку реле, которая и рассеивает его энергию************
время срабатывания любого самого быстрого реле в разы больше продолжительности импульса оэдс...касьянов теоретик?
а,я видимо не правильно понял,шунтирует так,как на транзисторе....то есть перенаправляет импульс оэдс назад в источник питания? такое бывает,да,но если поставить счётчик сразу после источника питания,то он посчитает и то что прошло в нагрузку и то что вернулось....не за минусом того что вернулось а как будто бы потреблено и то и другое....посчитает вольты и амперы которые прошли через счётчик не важно в какую сторону....
ну и потребление не будет снижено и по факту,вернувшееся в источник не сделает работу в нагрузке,как сделало бы,если бы оставалось в нагрузке не возвращаясь....
Обмотка реле К в динамическом процессе является самостоятельным автономным источником энергии. При запирании транзистора, реактивный ток идёт по цепи + обмотки, диод, - обмотки.
Обмотка К имеет свою постоянную времени t = L/R. Полный разряд обмотки К длится в течение времени 5t. Длительность Т размыкания транзистора неизменно, это его внутреннее свойство. У разных пп ключей Т = от единиц наносекунд до микросекунд. Если t больше Т, тогда напряжение на обмотке К имеет короткий пик длительностью Т, а далее спадает до нуля в течение времени 5t . В приведённой схеме реактивный ток в источник вернуться не может...
При этом, в течение времени Т, реактивное сопротивление обмотки соответственно снижается, поэтому источник питания увеличивает ток, подаваемый в схему.
