λ/2 резонанс держите и все получится.!!!!
vas76 пишет:
По идее вместо накачки можно применить обычную индукционку, то есть бифиляр на индукционку к нему слабый транс, с выходом на 220, а на выходе 5 киловат.
panavto пишет:
with пишет:
Converter пишет:
Не факт. Я, например, слонен представлять себе раскрученный эфиный вихрь, т.е. кинетическую составляющую.
Все хорошо .. одно плохо - что будет делать "вихрь" на постоянной составляющей? к примеру Вы подали импульс в катушку - во время фронта - катушка дает о себя знать .. там вихрь, фронт окончился - и пошла "полочка", катушка остается подпертой постоянной составляющей тока, при этом её энергия хранится в магнитном поле ... вихрь в этом промежуток делает ? ведь стоит катушку отпустить .. либо приложить к ней еще большее напряжение и катушка снова проявит себя как индуктивность
На полочке ток через катушку растет пока не сравняется с максимальным током источника . Если к этому времени полочка не закончилась, то ток на этом уровне и останется. Рост тока через катушку именно на полочке означает рост объема пространства , захваченного эфирным вихрем или , что то же самое, увеличение напряженности магнитного поля вокруг катушки. Так что вихрь растет не только на фронтах.
Я наверное не корректно выразился. Считайте что я имел в виду полочку тока а не напряжения. Что там с "вихрем" на постоянном токе, либо на промежутке времени когда ток постоянен .. ?
with пишет: Я наверное не корректно выразился. Считайте что я имел в виду полочку тока а не напряжения. Что там с "вихрем" на постоянном токе, либо на промежутке времени когда ток постоянен .. ?
Все видно из формулы энергии E=LI2/2 . Ток не изменяется - энергия системы тоже не изменяется. Поэтому после отключения источника тока , катушка может выдать обратно порцию энергии , накопленную катушкой только на участке роста тока.
Это все понятно , я спрашивал про вихрь, как оно себя будет чувствовать при постоянном токеpanavto пишет:
Ладно, подождем .. конвертера, чего он изложит ...
sgur пишет: Ребят, в этих вопросах нельзя руководствоваться только классикой - она д.б. только в помощь. Иначе никакого движения вперёд не будет. Сама идея форума об этом же говорит.
Можно и не классикой. Энергия вихря по одной из альтернативных теорий равна E=W2R3 , т.е произведение угловой скорости в квадрате среды , заключенной в радиусе в кубе.
Энергия E=LI2.вкачанная в катушку не теряется , а трансформируется в энергию эфирного вихря E=W2R3 за время протекания тока.
После прекращения тока, энергия вихря поддерживает ток в катушке. .
panavto пишет:
Ловчикова работа
berserk пишет:
Ловчикова работа
Да , умеем же, если захотим .
Дмитрий, вихрь привязан к проводу с током, породившим его. Как две шестерни. Пока течет постоянный ток, вихрь останется без изменений. Как только попытаетесь уменьшить поток носителей через проводник, вихрь отдаст запасенную энергию. Хотя, я думаю, что возможно создать самодостаточные вихревые структуры определенной конфигурации, если только суметь отвязать "создателя", не разрушив эту структуру (когда-то читал про регистрацию остаточной намагниченности пространства после удаления хитрых намагничивателей).with пишет:
Другое дело, что я сейчас понял, что без спиновой теории не удастся найти объяснения всему и сразу, поскольку каждый электрон имеет свой магнитный момент и по сути является тем же вихрем в миниатюре.
