λ/2 резонанс держите и все получится.!!!!
7 года 5 мес. назад
with
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64626
panavto пишет:
with пишет: Я наверное не корректно выразился. Считайте что я имел в виду полочку тока а не напряжения. Что там с "вихрем" на постоянном токе, либо на промежутке времени когда ток постоянен .. ? :unsure:
Все видно из формулы энергии E=LI2/2 . Ток не изменяется - энергия системы тоже не изменяется. Поэтому после отключения источника тока , катушка может выдать обратно порцию энергии , накопленную катушкой только на участке роста тока.
Это все понятно , я спрашивал про вихрь, как оно себя будет чувствовать при постоянном токе :unsure:
Ладно, подождем .. конвертера, чего он изложит ...
7 года 5 мес. назад
sgur
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64627
Ребят, в этих вопросах нельзя руководствоваться только классикой - она д.б. только в помощь. Иначе никакого движения вперёд не будет. Сама идея форума об этом же говорит.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от panavto.
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64629
sgur пишет: Ребят, в этих вопросах нельзя руководствоваться только классикой - она д.б. только в помощь. Иначе никакого движения вперёд не будет. Сама идея форума об этом же говорит.
Можно и не классикой. Энергия вихря по одной из альтернативных теорий равна E=W2R3 , т.е произведение угловой скорости в квадрате среды , заключенной в радиусе в кубе.
Энергия E=LI2.вкачанная в катушку не теряется , а трансформируется в энергию эфирного вихря E=W2R3 за время протекания тока.
После прекращения тока, энергия вихря поддерживает ток в катушке. .
Спасибо сказали sgur
7 года 5 мес. назад
berserk
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64632
panavto пишет:
Ловчикова работа :)
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64633
berserk пишет:
Ловчикова работа :)
Да , умеем же, если захотим .
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Converter.
Converter
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64684
with пишет:
panavto пишет:
Дмитрий, вихрь привязан к проводу с током, породившим его. Как две шестерни. Пока течет постоянный ток, вихрь останется без изменений. Как только попытаетесь уменьшить поток носителей через проводник, вихрь отдаст запасенную энергию. Хотя, я думаю, что возможно создать самодостаточные вихревые структуры определенной конфигурации, если только суметь отвязать "создателя", не разрушив эту структуру (когда-то читал про регистрацию остаточной намагниченности пространства после удаления хитрых намагничивателей).
Другое дело, что я сейчас понял, что без спиновой теории не удастся найти объяснения всему и сразу, поскольку каждый электрон имеет свой магнитный момент и по сути является тем же вихрем в миниатюре.
Спасибо сказали with
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от with.
with
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64692
Converter пишет: Дмитрий, вихрь привязан к проводу с током, породившим его. Как две шестерни. Пока течет постоянный ток, вихрь останется без изменений. Как только попытаетесь уменьшить поток носителей через проводник, вихрь отдаст запасенную энергию. Хотя, я думаю, что возможно создать самодостаточные вихревые структуры определенной конфигурации, если только суметь отвязать "создателя", не разрушив эту структуру (когда-то читал про регистрацию остаточной намагниченности пространства после удаления хитрых намагничивателей).
Собственно это я и хотел услышать. У самого вертятся схожие мысли.
Да согласен, в основу ложится спин носителей заряда... а сумма их спинов в проводнике формирует "магнитный канал - трубу " протяженностью всего пути протекания тока. Катушка индуктивности в таком представлении "становится" магнитным "свёртком".
Когда то пытался разобраться с формой катушек .. используя подобные рассуждения - какая форму будет лучше для эм. ускорителей масс.
Тут главное определиться .. что требуется получить в конечном итоге ..
Спасибо сказали allanova27
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64696
FMVictor пишет:
panavto пишет:
Converter пишет: Что не так? Где отброшена физическая часть? Где нарушение закономерности, озвученной в упрощенной модели?
Про нарушение закономерностей вроде речи не шло.
Физическая часть отброшена, например, когда энергию накапливают в индуктивности, которая, если что, является не физическим объектом, а коэффициентом пропорциональности, т.е. математической абстракцией.
Это как? "не физическим объектом"?
Ёмкость- это тоже коэффициент пропорциональности. между зарядом и напряжением.
Сопротивление - коэффициент пропорциональности между напряжением и током.
Напряжение - коэффициент пропорциональности между мощностью и током.
Ток коэффициент пропорциональности между мощностью и напряжением.
И вообще - что такое физический объект?. Это когда по нему можно молотком ё.....ь? Так это предмет.
Понятие "физический объект" не советую употреБлять. Запутаетесь, и других запутаете.
Ну, допустим, ток это не коэффициент пропорциональности а ПРОЦЕСС.Так что вопрос с запутыванием, каждый для себя решает сам, в меру своей компетентности.
Кто хочет, чтобы его запутали, тот запутается и так. Никто Вам не мешает хранить энергию и дальше в емкости и индуктивности.
Этот и подобные форумы создавались с одной целью - расширить границы восприятия реальности. Узнать что-то новое о мире. Поэтому Ваши советы больше были бы уместны на каком нибудь форуме по правильному использованию таблицы умножения.
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64704
FMVictor пишет: Вот и поясните нам, что ж такое "физический объект". Расширьте наши восприятия реальности. А то тут многие никак не могут понять связь между "физическим объеком", коэф. пропорциональности и ПРОЦЕССОМ.
Не думаю, что Вас это на самом деле интересует.
Спасибо сказали Converter
Converter
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64720
FMVictor пишет: А процесс -это что?
"Проце́сс (лат. processus — «течение», «ход», «продвижение»):"
А что ток течёт? Куда он утёк?
А что ток ходит? А куда? к кому?
А что ток двигается? И далеко он продвинулся? на сколько километров???
Ток- это скорость изменения заряда. I=dq/dt. Про расстояние в формуле ничего не сказано.
Скорость изменения и есть коэф. пропорциональности. Возьмём не скорость изменения(а то многие такое словосочетание не понимают), а скорость вашего авто. Как вот, скорость вашего авто - и есть коэф пропорциональности между расстоянием и временем.
Капец как все запущено... Буквари вам в помощь. www.physics.ru/courses/op25part2/content...ry.html#.WEArG73EtnM
У меня нет желания растолковывать азы электродинамики.
FMVictor пишет: И такое вумное слово "ПРОЦЕССССС" здесь причём???
www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/LongLine.htm
www.toehelp.com.ua/lekcii/089.htm
Спасибо сказали kater
Время создания страницы: 0.176 секунд
