λ/2 резонанс держите и все получится.!!!!
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Engine.
Engine
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64542
Converter пишет:
Здесь два импульса (или солитона, если хотите) становятся на голову друг дружке, и ни разу "не пригибаются" :blink: .
Ладно, объясню доступным языком: какой-то пучок электронов после знатного пинка со всех ног сматывается по оч-чень длинной линии. Далее по пути встречает брата по несчастью, взбирается ему на самую макушку (или второй первому, тут не разберешь), тем самым в полный рост влезая в область вдвое большего потенциала-давления (плотность носителей заряда), и его при этом ни разу не плющит? Верите в это? Ну попинайте какой-нибудь постоянный конденсатор (длинная линия состоит из цепочки которых) одинаковыми порциями энергии и убедитесь, что линейного роста напряжения нет и не может быть. Ну не любят толкотни электрончики, что с них взять.
Об этом еще древние предупреждали в до боли знакомом выражении: W=CU2/2.
Из которого следует, что для увеличения напряжения на конденсаторе вдвое, на энергию придется растратиться вчетверо! А где ее на шару взять нашему беспризорному импульсу? Начните, например, с рассказа об обнаружении такой шары.
Пример: бежит по морю волна. Продольная. И не знает она, что бежит к крутому берегу, высота которого больше её амплитуды.
И вот она добежала до берега и её начинает "плющить" о препятствие. Появляются высшие гармоники, за счёт которых волна увеличивает свою амплитуду, "как бы карабкаясь сама на себя". И может даже выплеснуться на высокий пирс :)
Спасибо сказали tda8560, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64554
sgur пишет: Converter, одна маленькая подсказка - это будет работать, если источники сделать независимыми. А вот как - это и для него и для Вас - загадка :)
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Converter.
Converter
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64565
panavto пишет: А вот в натуре сложение этих двух волн на 27 секунде.
Умозаключения про просадку амплитуды при ее увеличении справедливы при ОГРАНИЧЕННОЙ мощности источника. Или иначе говоря при существенном внутреннем сопротивлении . А если внутреннее сопротивление мало или отсутствует ?
I
А кто вам сказал, что в длинной линии отсутствует внутреннее сопротивление? Оно то и равно волновому. А вложенная в импульс порция энергии - определенно фиксирована: она определяется величиной емкости этой самой линии, амплитудой и временем ее зарядки (длительностью импульса).
Если вы хотите рассказать про обычное уплотнение импульса (где увеличивается мгновенная мощность, но его энергия естественно остается той же), то такого процесса в однородных линиях нет, как и не происходит никакой аномальной компрессии при встрече прямой и отраженной волн. Но даже в этом случае какие-либо рассуждения и расчеты об сверхединичном увеличении кпд - абсурдны.
MC пишет: И чего тут необычного? Обычное сложение мощностей, КПД меньше 1. Нельзя мощность в импульсе считать как обычную.
Именно, как "обычная" она всегда и считается, но с усреднением по времени. В измерительной аппаратуре она просчитывается для каждой отдельной точки остчета (семпла), чем их больше, тем меньше погрешность.
Engine пишет: Пример: бежит по морю волна. Продольная. И не знает она, что бежит к крутому берегу, высота которого больше её амплитуды.
Да трансформируйте вы ее энергию в любые гармоники, хоть в фемтосекунды сжимайте ввысь, или растягивайте вширь, а энергии больше, чем вложили не станет и кпд не увеличится.
panavto пишет:
panavto - это пять! :lol: :lol: :lol:
Спасибо сказали kater, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64567
Converter пишет:
panavto пишет:
Но именно так воздействует стоячая волна на распределенную емкость длинной линии.
7 года 5 мес. назад
Converter
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64571
panavto пишет:
Да не совсем. Скорей так:
Где конденсаторы последовательно заряжаются до максимума, а потом снова разражаются до нуля (или в противоположную полярность в случае моноимпульса)
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от sgur.
sgur
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64572
Converter пишет: А вложенная в импульс порция энергии - определенно фиксирована: она определяется величиной емкости этой самой линии, амплитудой и временем ее зарядки (длительностью импульса).
Не совсем так. Если импульс короче времени прохождения линии (а именно об этом идёт речь, как я понимаю), то кроме погонной ёмкости учитывается также и погонная индуктивность. Поэтому энергия, затраченная на импульс в длинную линию считается через волновое сопротивление, а не через ёмкость. Это, если по классике.
Если немного выйти за её пределы, то можно вспомнить работы юрий61, который вот уже несколько лет теорией и практикой пытается донести простые вещи... очень рекомендую ознакомиться с его работами.
Ну и самое главное - не зная всего этого, Капанадзе в своём гараже на коленке собрал такое устройство. Но так Нобеля и не получил (если вспомнить один из Ваших постов) :)
Converter
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64573
sgur пишет: Не совсем так. Если импульс короче времени прохождения линии (а именно об этом идёт речь, как я понимаю), то кроме погонной ёмкости учитывается также и погонная индуктивность. Поэтому энергия, затраченная на импульс в длинную линию считается через волновое сопротивление, а не через ёмкость. Это, если по классике.
Та я ж не против, здесь комплексный эквивалент, просто для доступности понимания сути проблемы сделал упрощение, поскольку в данном аспекте это не имеет значения - вы выявите те же свойства и в упрощенном аналоге.
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64583
Converter пишет: Да не совсем. Скорей так:
Это классическая модель . Она упрощена , можно даже сказать примитивизирована для облегчения расчетов. Якобы импульс , как некий сгусток энергии движется с задержкой сквозь "индуктивность" по пути заряжая "емкость".
Расчеты дают верный результат. И довольно. Однако физическая суть происходящего процесса полностью отброшена. Поэтому если стоит задача проанализировать процесс, то с такой моделью этого не сделать.
Converter
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64587
panavto пишет:
Из Теоремы об энергии: Энергия волны пропорциональна квадрату ее амплитуды.
Энергия в системе представляет собой сумму энергии электрического поля, запасенной а емкости, и энергии магнитного поля, запасенной в индуктивности. Обе составляющие:
Энергия, запасенная в распределенной емкости: WС=CU2/2,
в распеределенной индуктивности: WL=LI2/2
Полная энергия в системе: WС+WL=const.
Энергия ограниченного во времени импульса, выделившаяся на идельно согласованной нагрузке за время длительности импульса WH равна энергии WЛ запасенной в линии Л:
Что не так? Где отброшена физическая часть? Где нарушение закономерности, озвученной в упрощенной модели?
7 года 5 мес. назад
panavto
λ/2 резонанс держите и все получится.!!!! #64590
Converter пишет: Что не так? Где отброшена физическая часть? Где нарушение закономерности, озвученной в упрощенной модели?
Про нарушение закономерностей вроде речи не шло.
Физическая часть отброшена, например, когда энергию накапливают в индуктивности, которая, если что, является не физическим объектом, а коэффициентом пропорциональности, т.е. математической абстракцией.
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
