Энергия из феррита
Наивные вы люди, все время ищите в схемах с потреблением - отдачу.
Нет ну конечно пробуйте, а то вдруг я не на все камни наступил......
Я вот одно не пойму только откуда в ТВС статика?! Там высоковольтная переменка, с высокой частотой....
Там же умножитель напряжения и уже после него плюс минус, там написанно. Ещё магнит стоит, чтоб статика лучше шла.DELAMORTO пишет: Я вот одно не пойму только откуда в ТВС статика?! Там высоковольтная переменка, с высокой частотой....
Думаю, схема вполне может работать. Если повторяли, то покажите как повторяли. Там, думаю, малейшее отступление может не дать СЕ. Например фериты не те и всё.
DELAMORTO пишет: Ну если с Калабуховым, тогда точно "заработает"
Как таковой статики там нет. Встречный бифиляр создает короткий однополярный высоковольтный импульс. Тоже самое что и здесь, но при высоких напряжениях
На фольге появляется высоковольтный однополярный потенциал. Важно чтобы он шел синхронно с низковольтной накачкой.
Белая дуга, как здесь и есть показатель однополярности
Как именно синхронно и почему это важно?rk2188 пишет: На фольге появляется высоковольтный однополярный потенциал. Важно чтобы он шел синхронно с низковольтной накачкой.
Святолуг пишет:
Магнит не обязателен, но улучшает качество разрядов. Если плечи бифиляра немного разные, то пойдет выброс ОЭДС в разрядник и искра будет не белая , а фиолетовая и разрядник теряет свою функцию прерывателя. Магнит немного улучшает ситуацию.
Удачно повторить не удавалось, но при рассмотрении всего была обнаружена куча ошибок, так что сказать, что попробовал и не получилось не верно, думаю еще попробовать, там много ньюансов, в описании их нет, догадываться надо самому
Просто слышал от людей что важно синхронизировать модулятор и ВВ блок по фронтам иначе выход будет давать биения и мигать. Видимо при переходном процессе на L-модуляторе ферриты должны находиться в статическом поле (мое предположение), собственно и называется то установка - соединение радианта со статикойHIDE пишет:
100-200 килогерц никакой разрядник не даст, максимум 15 килогерц. Другое дело, что, в катушке могут возникнуть колебания на 100-200 килогерц. А так там умножитель напряжение и, наверное, не малой ёмкости конденсатор, от чего он вообще может шлёпать на частоте 5 герц, допустим. Катушки бифиляр безиндуктивный, от чего их собственная частота на мегагерцы может переходить.rk2188 пишет:
Мне не понятно, как тот слой фолги мотаеться, там как трубка с разрезом или без разгреза или лентой мотаеться слой фольги или как? Подозреваю, что получаеться как один виток широкий замкнутый, или другими словами, как трубка без разреза, хотя так может как короткое замыкание получиться и упадёт от этого индуктивность и ток может потребляться большой.rk2188 пишет: ... там много ньюансов, в описании их нет, догадываться надо самому
Это ошибка. 100-200кГц можно давать на модулятор, хотя по классике там 50Гц, максимум 5кГц. Проверял, ВВ бифиляр резонирует на частоте волнового резонанса, грубо говоря как четвертьволновый качер на 50той трубе, примерно 500-1000кГц. Думаю хорошо, если волновой резонанс ВВ бифиляра совпадет с феррорезонансомСвятолуг пишет:
Я один раз по ошибке намотал замкнутый виток, катушка сильно грелась, выход был слабенький, но был))) . В общем фольгу надо покрыть слоем изоляции, чтобы не было замкнутого витка и сложить трубочкой с небольшим нахлестомСвятолуг пишет:
