Энергия из феррита
Не знаю что и сказать. Сейчас уже несколько ,,Странников,, и может мы эту схему где-то обсуждали с вами более подробно? Куча же нюансов, что значит , лишку нет? Нарисуйте схему, по которой вы проверяли, и тогда уже можно будет поговорить.yurum пишет: ........
всё влияет и запрятанные обмотки тоже. просто вы не пробовали. лишку там нету
так и здесь. если ваша спрятанная обмотка получила эдс то при её нагрузке она выдаст противо эдс как говорят обратное магнитное поле. это так говорят хотя на самом деле при нагрузке там не совсем то происходит. противо эдс создаёт сама входная катушка относительно выходной как гдет тут писали накопитель энергии чтоли
Вы пишите :я уже рисовал подобную схему. два транса а между ними кандёрyurum пишет: зачем рисовать. я уже рисовал подобную схему. два транса а между ними кандёр и вот почемуто все смотрят вправо на выход вот там по схеме 5 квт а вот слева через кандёр подаётся 100 ватт. вот такой хитрый кандёр слева на обкладке 100 ватт а справа на обкладке 5квт. неполярный какойто
Я эту тему просмотрел нет схемы, начал другие темы смотреть и понимаю что это может сильно затянуться. Откуда я могу знать в какой теме и когда вы рисовали схему?
Я согласен если есть две обмотки на разных Тр и они включены через конденсатор и настроены в резонанс, это уже дело
Например я когда пишу, что вот тут уже готовая схема , то даю для удобства ссылку realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...ka-2?start=162#68110
вот схема. получается как на схеме на левой обкладке кандёра 100ватт а на правой 5квт. так и с вашим трансом ток в одну сторону. а противо эдс в тансах это главный критерий подключения нагрузки. нет противоэдс нет нагрузки. эжелиб противо эдс не являлась главным критерием нагрузки то у нас бы все тэц.аэс.гэс работалибы на полную мощность без подключения нагрузки
Это если бы нистого ни с сего пропала противо эдс, можно допустить что да. Но если в одном месте убыло то в другом, прибыло. Тогда увеличение нагрузки начнет облегчать работу генератора, до какого то предела Так или скажите ваш вариант.?эжелиб противо эдс не являлась главным критерием нагрузки то у нас бы все тэц.аэс.гэс работалибы на полную мощность без подключения нагрузки
Я думаю что нужно следить за баллансом сил. Может наступить момент когда уменьшение нагрузки потребления приведет к большей нагрузке генератора но и увеличение нагрузки выше балланса так же приведет к увеличению нагрузки для генератора.
freeenergylt.narod.ru/index/0-46
BryanskCity2017 пишет:
fad19 пишет: Или может уже кто пробывал?
Роман Акула и Тигра пробовали - и получили СЕ.
ни первый ни второй ничего не получили!
