Параметрические сверх-генераторы и усилители
9 года 6 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Magur.
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3318
В этой ветке попробую рассказать о применении параметрической методов в электрических цепях. Начну с аналогии:
Вот такой маятник получился. Грузик этого маятника можно перемещать по штанге. Когда маятник переходит положение 2, начинаем подтаскивать грузик вверх. От этого энергия маятника увеличивается и грузик подымется выше (3). Это и есть параметрическое воздействие.
На рисунке справа показано как хотелось бы: мы отпускаем маятник, он под действием центробежной силы и гравитации возвращается в исходное состояние (4) и далее, к сожалению, маятник теряет энергию и 5 положения грузик не достигнет. Колебания будут ЗАТУХАЮЩИМИ, не смотря на то, что мы затратили энергию на подтягивания грузика против центробежных сил и силы притяжения.
Но можно поступить иначе:
Грузик нужно вернуть на штанге на место, когда маятник остановится в крайнем правом положении. Тогда маятник достигнет положения 5. Таким образом мы получим параметрическую раскачку, но она естественно потребует энергии.
Тем не менее можно обойтись без затрат энергии. Для этого переворачиваем маятник и цепляем к штанге пружинку. Получим колебания как у метронома.
Грузик так же нужно подвесить на пружинке. Когда маятник начнет подходить к среднему положению, грузик растянет пружинку и сместится по штанге вниз. Маятник получит ускорение.
А когда маятник начнет подходить в крайнее положение, грузик вернется по штанге на место.
Если все правильно настроить, получим не затухающие колебания за счет использования гравитации. То есть, по существу этот "вечняк" будет преобразовывать в движение силу тяжести.
Теперь переходим к колебательному контуру:
Расстояние от оси вращения маятника до грузика - емкость
Вес грузика - индуктивность
Подтягиваем грузик - уменьшаем емкость
Уменьшаем массу грузика - уменьшаем индуктивность
В электрическом контуре емкость и индуктивность можно изменять подключая дополнительный конденсатор или катушку. В таком случае затраты энергии будут уходить только на коммутацию (переключение реле, открытие транзистора).
А можно конечно растаскивать обкладки конденсатора или растягивать витки катушки, или тягать сердечник, или вводить магнитный экран (шунт), на что наверняка потребуется потратить больше энергии, чем потом получим от контура.
Последняя методика умышленно или по недомыслию применялась некоторыми академиками, для того, чтобы показать, что параметрический резонанс затратен по сути: realstrannik.com/media/kunena/attachments/318/hf02db7a.zip
Но всегда ли затратен? Нет конечно, не всегда.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, юрий61, labs, turisto74, vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
dozor
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3342
Дружище! Я так понимаю написать аж целых 255 постов у Вас труда не составляет.... Может лучше собрать действующий макет БТГ и его обсудить...?
Спасибо сказали vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
lari
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3344
Основной вопрос - откуда будем брать прибавку для системы? :blink:
Спасибо сказали kater, metr, mebius, with, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
Сидорович
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3375
Magur, продолжайте о параметрическом резонансе.
Спасибо сказали юрий61, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3387
dozor пишет: Дружище! Я так понимаю написать аж целых 255 постов у Вас труда не составляет.... Может лучше собрать действующий макет БТГ и его обсудить...?
Еще половина до 255. Нужно быть объективным, чувак! Но может и напишу. Чем черт не шутит.
И это... Чуваки и чувихи! Я здесь схемы БТГ выкладывать в очередь не записывался. И счет за детали мне никто не оплачивает, и время внеурочное. А я еще и рыбалку люблю. Да и работать иногда надобно.
Так что любова у нас будет взаимная, без всякой детективы. Я буду писать, а вы мне рассказывать где я не прав. И так плавненько мы подойдем к главному моменту - схеме сверхгенератора. Которую я здесь конечно не выложу. Пусть писяются и какаются любители готовенького, но здесь будет только то, что позволить схемку додумать без меня. А если кто отродясь думать не может, то пусть поет ртом или танцует лебедЯ. Каждый труд ведь почетен, хотя и не всякий оный оплачиваемый. На том же пении ртом можно заработать куда больше чем на СЭ.
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3389
lari пишет: Основной вопрос - откуда будем брать прибавку для системы? :blink:
А выбор не велик, прибавок всего одна и надо ее или брать или не брать. Предлагаю взять :) Но голыми руками ее не возьмешь. Только через жопу, то есть с использованием нетрадиционной тактики
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Magur.
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3390
Продолжаю:
Электрический аналог маятника с изменяемой емкостью:
Работа схемы:
Транзистор Т2 открывается короткими импульсами с большой скважностью. В результате быстро заражаются конденсаторы С1 и С2. Конденсатор С2 заряжается через открывшийся транзистор Т1 и диод. Ток в индуктивности за это время нарасти не успевает. На осциллограмме ниже заряд конденсаторов соответствует этапу 1-2.
После закрытия транзистора конденсаторы разряжаются через открытый транзистор Т1, который закрывается по мере снижения напряжения на конденсаторе С1 (этап 3). Далее конденсатор С2 начинает перезаряжаться через индуктивность (этап 4), после чего следует обратный перезаряд.
Конденсатор С1 отключается от цепи с этапа 3. В контуре С2-L возникают затухающие колебания. Продолжительность колебаний уменьшена за счет снижения добротности контура резистором R3. На этом же резисторе снята осциллограмма.
На осциллограмме прекрасно видно, что амплитуда сигнала выросла после уменьшения контурной емкости. Если бы емкость контура оставалась неизменной, амплитуда пошла бы по желтому пунктиру.
Энергетические показатели схемы наглядно характеризуют периоды 1-3 и от 3 и далее. Возникает вопрос: получен ли в данной схеме энергетический прирост. На первый взгляд да, получен: достаточно сравнить площадь первого (1-3) и второго полупериодов. Даже третий полупериод чуть больше первого, и это не смотря на шунт R3, который потребляет энергию в квадрате от амплитуды. По сравнению с желтым пунктиром мы также имеем прирост.
Вообще мерять мощность по площади синуса придумали математики. На самом деле энергия кирпича, лежащего на боку горизонтально, ниже энергии того же кирпича стоящего вертикально. Достаточно и тот и другой опрокинуть на палец, чтобы понять как далеко ушла математика от жизни. Но человек так устроен, что пока сам не попробует – не поверит.
Вопрос прибавки энергии оставляю открытым. Жду умных и не очень мыслей.
Спасибо сказали aliak07, kolya, radioman, юрий61, labs, turisto74, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3392
По поводу самой первой схемки. Повторюсь: в ней раскачки не будет, колебания ЗАТУХАЮЩИЕ. Но благодаря ей я знаю, что здесь по крайней мере три человека знают с какой стороны держать паяльник, и по крайней мере десяток человек, очень быстро умеют копировать рисунки. Что поделать, какое время, такие и люди (или наоборот?).
Поскольку секрет бетона оказался вовсе не секретом, возникшие вопросы можно обсудить здесь, чтобы не парится в личке.
Спасибо сказали aliak07, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
Magur
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3394
И самое главное для некоторых:
Пиздобол я или не пиздобол? Знаю я или прикидваюсь? И вообще зачем пишу, а не расслабляюсь с виски у камина.
Камину нету у меня! И да, знаю!
Знаю что электричество - это ориентация атомов в веществе и больше ничего иного. Что магнитный поток в сердечнике, это тоже ориентация атомов в кристаллах, а никаких не виртуальных доменов. Получается, что знаю уже много, чтобы осознанно заставить атомы функционировать.
Здесь же я намерен доказать себе и вам, господа-товарищи, что мои гипотезы можно применять практически. Тогда они превратятся в открытия. И мне приятно и вы своими глазами увидите как из ничего рождается кое-что.
Отметиться решил на свободной энергии, хотя был выбор начать с антигравитации. Думаю логично сначала создать источник энергии к "тарелке", а потом уже ее саму. Ну не таскать же с собой заземление :)
Так что поперли. Уже знаю как, но хочется иметь братьев по разуму :dry:
Могу ли ошибиться? Конечно. Могу ошибиться сегодня, но завтра или послезавтра сверхгенератору быть.
Спасибо сказали aliak07, kolya, radioman, Сеня, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
lari
Параметрические сверх-генераторы и усилители #3396
Magur пишет:
Я тоже думаю что надо брать! Но до конца не понял, половина наша или нет? Вот в чем вопрос! :lol:
Модераторы: Magur
