10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50307
igorek30 пишет: Уважаемый freeenergy! если вы в полумост последовательно с емкостью в качестве нагрузки ставите лампу прибавки не будет, а если индуктивность то прибавка за счет одс будет в 1.3 - 1.5 раз, или мотор т.к. он тоже является индуктивностью как бы!
igorek30
На данный момент у меня дома есть две штуки одна на коллекторе , другая на транзисторе , чисто для настроения , включаю иногда , знать что оно есть . Работаю дальше над этим . Там где написал в начале схемы в два раза , так и есть , полкиловатная лампочка заряжается через конденсатор - моргает , и когда разряжается , тоже моргает . Даже если медленно крутить коллектор деревянной палочкой , первый раз от источника моргнёт , второй раз когда разрядится . То есть в два раза . Транзисторы позже буду покупать типа 60N60 , 60 ампер 600 вольт . А пока нужно разобраться со схемой и с защитой этих транзисторов , чтобы быть уверенным , а то спалить всё очень легко . Пока думаю над деталями схемы . Даже если знаешь что это возможно и у тебя есть , это только совсем немного поднимает настроение , очень слабо .
Спасибо сказали igorek30, bavaras
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50312
Ещё провёл эксперимент типа как выше #50299
Подключил моторчик к конденсатору 250 микрофаррад , он сделал один оборот и ещё чуть чуть .
Потом я к этот конденсатор подключал через моторчик к конденсаторам 500 мф , потом 500 к 1000 , 1000 к 2000 и 2000 к 4000 , потом все что осталось на конденсаторах тоже пособирал , и получилось моторчик не до крутился чуть - чуть до трёх оборотов , а в первом случае он сделал только один оборот .
Тут кпд было больше 2 , примерно 2.4 .
То есть разрядить конденсатор тоже можно с умом :)
Потом ещё попробовал это же , теперь каждого конденсатора увеличил ёмкость в четыре раза с 250 мкф , 1000 мкф , 4000 мкф , 16000 мкф , 64000 мкф , и моторчик прокрутился больше трёх с половиной оборотов .
Тут уже кпд было 3 , 300 % , если программа правильно считает и показывает , это на разряде конденсатора .
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50317
Снял свои действия , тут лучше получилось .
Умный разряд конденсатора кпд 300 % ( зависит от ёмкости конденсаторов )
Программа считает количество энергии пройдённое через двигатель и соответственно вращает его пропорционально ( надеюсь ) .
Получается эта схема должна работать на вышей частоте чем та что качает на двух ключах , и во время разряда основного конденсатора она включается и ещё экономит разряд .
Кстати схему экономии в два раза я тоже так делал этим же двигателем первый раз 9 раз крутонулся , потом я нажимал впереключатель много раз и 18 накрутило , кпд 200 % на первых страницах где то описывал , так что как бы можно верить :) , ну и пайку никто не отменял , придётся пробовать , если удастся схему составить , если что помогайте .
А вместе с зарядом конденсатора кпд будет 400 % .
Спасибо сказали bavaras, AndreyVK431
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50449
Смотрим видео , считаем кпд , у меня нет слов , это действително так ? :) и всего один ключ :)
Кто первый спаяет , дайте знать .
В дальнейшем вместо моторов можно , допустим штыри для электролиза , или допустим соединить все катушки в одном трансформаторе .
Или тены вместо моторов , варианты есть . Оказывается разницы нет одна нагрузка на одну ногу конденсатора была подключена или две - с обеих сторон .
Конденсаторы одинаковые , сделал бы больше схему , да не влезла в экран )))
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50454
Только что пробовал подключать две лампы полкиловатные на коллектор , и упала яркость обеих ламп примерно вполовину возможно из за того что сопротивления ламп суммировались , если сложить свечения ламп то светила бы как одна ярко .
Коллектор подключаю в 380 вольт , на лампе конечно меньше из за падения напряжения на переключениях .
Коллектор крутиться от магнитофонного двигателя 9 - 12 вольт , через ременную передачу . Частота вращения коллектора может 7 - 12 раз в секунду .
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #50456
freeenergy если не трудно выложи видео, хотелось бы процесс видеть и коллектор
Спасибо сказали freeenergy, AndreyVK431
Схема экономии электричества в два раза . #50457
лампы (активная нагрузка)и маторы (индуктивная нагнизка) это разные нагрузки, с маторами резонанс, с лампами нет резонанса.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50461
bavaras пишет: freeenergy если не трудно выложи видео, хотелось бы процесс видеть и коллектор
Хотел бы выложить , да у меня камеры нет , и фотоаппарата тоже .
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50462
chiksat пишет: лампы (активная нагрузка)и маторы (индуктивная нагнизка) это разные нагрузки, с маторами резонанс, с лампами нет резонанса.
Да какой резонанс на одном обороте ))) , резонанс должен ещё иметь какую то частоту , а не на постоянном токе , ведь так .
До резонанса ещё далеко .
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #50473
Наверное программа #50449 не считает потери в моторах .
