Двуполярное переменное питание вместо генератора подключить не получилось , выдавал ошибку , и диодный мост тоже с ошибкой .
А вот синусоида подключилась , смотрите что вышло , берём с батарейки 682 миллиампера , а на выходе чуть больше одного ампера 1.094 ампера .
И видео , ждал минут 5 пока более менее устаканиться .
Источник напряжения взял 250 вольт , можно и поменьше было брать , я чтобы заметней разницу .
Предполагаю что прямоугольные импульсы могут дать чуть больше разницы , чем синус .
yadi.sk/i/kdJyBzakqEbNi
ПС. Это моделировал от постоянного напряжения , а нужно ещё такое же , только от переменного .
MC пишет: И что это? Зачем это?
Это тест схемы по экономию электроэнергии , а там гляди и дело до самозапитки дойдёт .
Не дойдёт, не добежит, не доползет. Зарядка конденсатора от источника постоянной ЭДС .freeenergy пишет: Это тест схемы по экономию электроэнергии , а там гляди и дело до самозапитки дойдёт .
Проще лампочку в розетку напрямую.
1.257 берём из батарейки , 2.515 получаем . Разделите второе число на первое )))
На месте второго амперметра подключается нагрузка , например тен , там мы имеем переменку .
Снял видео .
yadi.sk/i/5htGRywwqFAwb
ПС. На картинке за окошками спрятаны амперметры , так что можно считать что там обычный проводник .
igorek30 пишет: есть готовое решение по экономии
Готовое решение не устраивает , так как не понятно что откуда , готовое решение это как посмотреть на самолёт , а сам то не сможешь его сделать .
А на первой странице я описывал откуда берётся realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...a?limitstart=0#46077
Принцип всего что на первой странице .
Сначала заряжаем конденсатор через нагрузку , потом разряжаем конденсатор через нагрузку отсоединившись от источника .
