Maclay пишет: Схему рисовать лень, как и собирать эту хрень..
Да нарисуй пожалуйста , и с полным названием деталей , может то дело быстрее пойдёт .
Ахренеть!!!igorek30 пишет: Первоначально устройство потребляло 13.14 А, интервал щелчков счетчика был 6 сек. При настройке резонанса схемы управления электрокотлом TWO-ENERGY K8 потребление было снижено до одного щелчка в 10.7 сек, затем в 13.9 сек, а затем и до 1 щелчка в 17 секунд. То есть в 2.83 раза.
Дозор ты что это же туфта, нагрузка 4квт а на зарядку то АКБ надо ещё больше.dozor пишет: Вот ссылка на халявное отопление
Виталий пишет:
13,14 А, 220 В, практически - 3 кВт. Температура воды в начале фильма - 65 градусов. Фильм длиться, практически 8 минут. И......
, за ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ, вода в ведре даже не закипела??? Вы чё ТАМ мерите???
Подскажите, а за сколько у Вас вода закипает в чайнике 20 литровом? У меня 2 кВт чайник на 2,5 литра за 3 минуты. Здесь воды в 8 раз больше. То есть 2 кВт будет кипятить 20 литров в 8 раз больше - 24-25 минут , а может и больше за счет охлаждения. Вода у них в ведре почти закипела - видно по пузырькам - около 90 градусов. С 60 до 90 - повышение больше 30 градусов. Температура воды в чайнике поднимается с 15 до 100. то есть на 85 градусов. А чтобы нагреть с 60 до 90 нужно 1/3 времени. 24 минуты делю на 3 = около 8 минут. Что и продемонстрировано на видео. Причем счетчик в 3 раза уменьшили. Молодцы. Для меня эффект нагляден.
ПЕСЕЦ!!!PetrIW пишет:
Виталий пишет:
Особенно мне нравится заявление - потребляет 300вт, а греет на 1000, и ни одного замера мощности, ни одного правильно проведённого эксперимента, полный пипец!
А вообще я считаю что с конденсаторами тема перспективная. Акула сейчас занимается возвратом ОЭДС, что примерно одно и то же, только он работает с индуктивностями а фриэнерджи с кондерами. По этому сдесь копать сильнее надо, необходимо ещё рассмотреть вопрос с переключением конденсаторов из параллельного подключения в последовательное которое ведёт к увеличению потенциальной энергии в два раза. Ну это так для затравки..
Maclay пишет: А вообще я считаю что с конденсаторами тема перспективная. Акула сейчас занимается возвратом ОЭДС, что примерно одно и то же, только он работает с индуктивностями а фриэнерджи с кондерами. По этому сдесь копать сильнее надо, необходимо ещё рассмотреть вопрос с переключением конденсаторов из параллельного подключения в последовательное которое ведёт к увеличению потенциальной энергии в два раза. Ну это так для затравки..
Про отрыв и переподключение конденсаторов из параллельного в последовательное соединение писал тут .
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...raza?start=162#49231
Работать с индуктивностями это наверно работа с резонансом , представить что обычный колебательный контур постоянно колеблется с постоянной частотой , и последовательно подключить к нему генератор той же частоты , должна возрасти амплитуда , это и есть резонанс . Генератор той же частоты это вот эти два ключа попеременно мигающие , нужно их настроить под частоту колебательного контура , вместо лампочки или последовательно лампочке подключить либо катушку либо катушку на феррите , короче индуктивность .
Затвор - исток можно защитить предохранителем только течёт больший ток - предохранитель обрывается и удаётся спасти транзистор , к примеру транзистор расчитан на 10 ампер , ставим предохранитель на 8 ампер , но у транзистора ещё есть пиковый предел прочности , допустим 15 ампер за короткое время , так что должно сработать .
А защитить затвор можно с помощью света , типа оптопарой , полевой транзистор будет управляться светом , и даже если где то есть косяки в схеме , или пробьёт искра , то она спалит светодиод оптопары , транзистор останется целым .
Для этого потребуются батарейки , а вернее трансформатор с выпрямителем , и затвор будет от него управляться . В трансформатора будет одна обмотка входящая , и четыре выходящих ( для двух транзисторов - на закрытие открытие нужно две обмотки ) , и на каждую по выпрямителю . Трансформатор можно маленький , так как полевые транзисторы мало потребляют . Проверял - затвор полевого транзистора от конденсатора 1000 микрофарад работал несколько минут .
Сток - исток предохранитель , а затвор управляется светом .
ПС . так как у оптопары большое потребление тока , можно сделать самодельную оптопару с в разы меньшим потреблением , или кто знает малопотребляющие оптопры дайте знать .
Напишите свои идеи по защите полевых транзисторов .
