turisto74 БТГ
И может кому будет интересно почитать:
halerman.narod.ru/TTCG/Kapanadze.htm
Alvis пишет: Доброго здравия всем! Попробую посмотреть фильм.
Всё это прочитано и не один раз.
ВЧ часть с НЧ пульсатором в зацеп входят , это видно по светодиодам ( адаптируюсь под отсутствие осциллографа , в конце концов Тесла успешно обходился без навороченных приборов ) , а вот съёмная часть потребовала переосмысления конструктива .
Ещё один патч ( я уже говорил , что ошибки в проектировании неизбежны , к тому-же работу веду на голом энтузиазме , без каких-либо коммерческих целей и продаваться барыгам не собираюсь )
Так как установку изначально рассчитывал на работу без использования заземления , то требования к контурам специфические , а именно :
В цепи съёма без стоячей волны по видимому не обойтись , а это значит что расход провода на намотку контура очень сильно увеличивается ;
Съёмную часть пришлось пересчитать под полуволну , таким образом получается полноценная тороидальная структура , в которой можно управлять динамикой Н поля , которое в свою очередь будет служить якорем электрогенератора . В такой структуре Н поля в пучностях тока по отношению друг к другу в противофазе - в нулевой точке разворот , а силовые линии Е поля в пучности напряжения в нулевой точке своего направления не меняют .
Пока не определился с длиной индукционки . По задумке индукционка управляет динамикой Н поля в пучностях тока ( как магниты притягиваются - отталкиваются ) , а пучность тока управляет динамикой Н поля в индукционке ( тоже ток двигает ) . Всё приходится детально прорабатывать и чётко представлять всю динамику процессов , а это очень даже не просто , так что ещё повторю - ошибки неизбежны .
Пока что всё .
Царь Соломон Екклесиаст
С тем проводом , что есть в наличии даже киловатта не сниму , на данный момент я уже сам себя всеми этими кратностями длин , намоток и частот запутал Ватт на 300 , вряд-ли больше распедалю , в наличии провод в лакированной изоляции 0,7 мм , как раз на полуволну хватит , это на съём , ещё с индукционкой не определился , может и её на полволны мотать придётся , она ведь тоже как резонатор будет петь , а может и без индукционки обойтись удастся , тоже самое будет делать и нагрузка - поля жмякать , там-же можно параллельно нагрузке ёмкость прилепить , будет в ритме пульсировать , по мере своего заряда менять внутреннее сопротивление , а значит выполнять функцию клапана для потока , когда сопротивление емкости уменьшится , то съёмная обмотка станет короткозамкнутым резонатором , пучности и узлы на ней выставятся куда следует , ну и наоборот - система то динамичнаHIDE пишет: turisto74. Сколько на выходе ты рассчитываешь поднять?
Не-а , ничего интересного пока не выловил , да оно и к лучшему , лишь-бы не вышла интересность как в фильме постами выше , или ещё чего пострашнееXYAMAN пишет: Как успехи туристо?
Чтото интересное поймал?
Например , отсюда : militaryarms.ru/boepripasy/bomby/elektromagnitnaya/
Вот ещё картинка из сети :
В самом верху картинки есть пошаговая иллюстрация работы устройства
Ну а теперь просто надо выбросить из этой игрушки взрывчатку , она в мирных целях не нужна , добавить модуляцию под низкую частоту , дабы утилизировать взрывную энергию в хозяйственных нуждах , ну и собственно закорачивать резонатор синхронно с работой низкочастотного модулятора , дабы энергия взрыва шла опять таки на хозяйственные нужды . Что происходит в резонаторе в момент короткого замыкания уже говорилось . В принципе всё , дальше чисто подборка конструктива взрывомагнитного генератора А.Д.Сахарова для применения в мирных целях
Ну и в догонку , если кто ещё не видел электромагнитные бабахи от парней из Луганска
тоже своеобразная бомба , нагрузка в виде лампочек просто закорачивает линию , от шокера в этой линии идёт волна , в кз линии пучности тока на нагрузке , всё это динамично двигается и результат весёлый
По поводу шокеров- бабахает потому, что создается канал протекания тока по воздуху в цепях электроники и вслед за ним КЗ с мощностью электросети.или разряд самого шокера.на цепи электроники.
Механическое воздействие в гражданских целях не нужно , воздействовать можно и импульсно , локально , зависит от геометрии катушек , вот с геометрией и надо повозиться Я так понял , у вас используется принцип действия потребительский , то есть , если кашу смешать с маслом , то будет вкусно , не учитываете волновые структуры полей , их движения , и к чему эти движения могут привестиRivaros пишет: turisto74 - для создания ЭМ импульса используется принцип сжатия витка и отсюда выдавливание ЭМ поля. То есть механическое изменение геометрии витка.
А по поводу разряда в цепях электроники , так о какой электронике может быть речь в обычной лампе накаливания ? Опять волновые структуры полей не учитываются От чего идёт ток ? И что это такое ? Никто не знает . К тому-же там у парней на короткой линии светильник не сгорел , сгорела зажигалка , а в комнате с проводами подлиньше эффекты видны хорошо
Чем короче становится линия , тем больше повышается частота её колебаний , ну а с волновыми процессами как ? Линия то всё равно остаётся короткозамкнутой , изменяется её длина , физически . А это значит , что какой-бы короткой линия не стала , в ней всё равно происходят волновые колебания , в которых есть пучности и узлы явлений , которые мы называем напряжение и ток , ну и само собой при укорочении линии волны складываются , плотность волнового потока повышается со всеми вытекающими из этого процесса последствиями ( и продольным движением-выхлопом тоже ) . Тоже самое можно получить и без физического изменения длины проводника , импульсно , сторонний импульс будет менять сопротивление контура , то есть , можно импульсно закорачивать не всю катушку , а локально , и тем самым получить и продольное движение потока и его сжатие , так-же можно и ёмкостью закорачивать катушку , с получением тех-же волновых движений и пучностей-узлов
В принципе что тут сказать ? Слова тут вряд-ли помогут , здесь надо научиться осознавать процессы объёмно , потом уже постепенно открываются мелкие детали и подробности
Пара фоток внутреннего резонатора , намотанного позавчера вроде ( дни путаются , вообще их не замечаю )
Там по центру между половинками прилепил медную фольгу незамкнутым кольцом и припаял её к средней точке резонатора , при этом целостность провода не нарушил ( намотка одним проводом в одну сторону ) , пока экспериментально , это типа общего для двух половинок противовеса для Е поля .
В общем это просто ТОР и попытка им управлять осознанно . Мне понравилось объяснение работы генератора из фильма постами выше : " ...вокруг создаётся поле , поле питает "арку" , а "арка" создаёт поле " ( круговорот как в природе , ну типа того ) . Хочу сказать , что в торе задумано тоже самое , в принципе , если разобраться с его геометрией , то он сможет функционировать без внешнего генератора , достаточно просто произвести запуск , например пьезиком от зажигалки или шокером
