turisto74 БТГ
В чем ошибка у тебя в схемотехнике, по моим соображениям: ты оперируешь только электрическими полями двух качеров, а необходимо комплексно воздействовать: и электрическим полем и магнитным.
Предлагаю свою проверенную упрощенную схему которая раскрывает суть принципа, как получит искомое.
Если соберешь и понаблюдаешь за возникающими процессами в такой системе, сразу поймешь куда дальше двигаться!
С ув. Антон.
AntonW пишет: Прочитал посты и теоретические выкладки, в общем понятно что ты хочешь сделать: меняя один из градиентов E или H , воздействоват на геометрию тороидального электромагнитного вихря.
С ув. Антон.
Антон , привет !!! Ты забываешь про нагрузку Нагрузка и съёмная катуха , настроенная в резонанс с частотой пачек , создаст деформацию Е поля ( тут как у Акулы с гранатой , только конструктив проще ) , в результате этой деформации произойдёт смена плоскости потока и родится Н поле , заодно и увеличится в объёме А двойная синхронизация не даст тороидальному потоку развалиться . Схема Неваляшки - это попытка создать проект , доступный для каждого желающего , вернее нуждающегося , особенно если нет возможности купить запчасти , но в сарае без дела валяется куча старинной радиотехники
В этом проекте весь расчёт на точность изготовления катушек , для этого используется кратность , мотая катушки по кратностям не обязательно понимать до конца физику процессов в установке , понимание необходимо для таких как мы , то есть для проектировки подобных схем , система сама выйдет ( нормальная система сама должна уметь это делать ) на нужный для неё режим работы . Самая сложная задача - это спроектировать такую систему , причём в простом исполнении , так что ошибки в процессе проектировки неизбежны
Спасибо за советы , c ув. Саня
Царь Соломон Екклесиаст
В общем Неваляшка - это тоже самое , только схемотехнический подход у меня другой , надеюсь получится её до ума и до повторяемости желающими довести
Качер , который оказался у меня под рукой :
Так сказать пошаговая последовательность изготовления ( по резонаторам и катушкам ОС , думаю и так понятно , если нет , тогда ОС мотать в ту-же сторону , что и резонатор , то есть к левой намотке резонатора левую намотку ОС , индуктор выполнен по кратностям по отношению к длине резонатора , так уж вышло , что длина моего индуктора попала под нечётную кратность к длине резонатора , это дало частоту на индукторе 17,2 МГц , то есть индуктор стал работать как резонатор и колебания резонатора и индуктора сами по себе более-менее ( скорее всего придётся индуктор более точно подогнать ) состыковались в нулевых точках без использования сложных схем управления , благодаря использованию кратностей при намотке катушек . Хочу сказать , что индуктор можно мотать не так как в классических трансформаторах Тесла , то есть 1/4 и прочие чётные кратности , думаю , что именно для бестопливных генераторов лучше подойдёт использование нечётных кратностей между индуктором и резонатором , это даст более сильную раскачку контура в целом . В момент совпадения частот происходит деформация электрического поля ВЧ с частотой НЧ , грубо говоря эффект гидроудара или что-то типа того , в результате этого удара электрическое поле просто меняет свою плоскость движения и переходит в магнитное поле , я уже говорил , что халява здесь от управления движениями полей , если кому трудно это представить , посмотрите ролики по боевым искусствам , например Ушу или Айкидо , где хиленький старик без усилий укладывает качка при помощи нескольких движений , используя лишь умение управлять движениями противника )
Здесь биф выполнен с длиной каждой полуобмотки 1/8 от длины провода резонатора . Зазор между полуобмотками бифа выполнен равным 0,5 от длины витка бифа , здесь кстати то-же использую кратности , варианты зазора могут быть разными , в смысле с другими кратностями ( 1/1 , 2/1 и т.д. и т.п. ) , можно конечно выполнить биф с возможностью двигать полуобмотки относительно друг друга .
Внизу запасной вариант бифа из провода в эмалевой изоляции 0,7мм и 1/4 длины ( каждая полуобмотка ) от длины провода в резонаторе ( диаметры провода резонатора и бифа так-же кратны друг другу или равны ) .
Съёмная катушка так-же намотана бифом , то есть две встречно намотанные полуобмотки .
По использованию кратностей , в смысле какая кратность лучше всего я пока ничего не скажу , просто нет возможности все варианты проверить ( провода не густо , зря его шинковать не буду , так как потом останусь вовсе без провода ) . Так как есть , съёмная катушка выполнена 1 к 32 ( каждая полуобмотка ) по отношению к длине провода в резонаторе . Над левосторонней полуобмоткой бифа находится правосторонняя полуобмотка съёмной катушки и наоборот , это задаёт направление движения потокам , один поток по отношению к другому становится ещё и укрепляющим пограничным слоем , своеобразным закрепителем , не дающим движениям потоков потерять синхронизацию друг с другом и развалиться .
Пока что всё .
Пока БП не доделаю , все закинуто . Авометры из Китая еще не приехали . Транзисторы по коэф усиления друг к другу подгоняю , а то время от времени выгорают на токах свыше 3 ампер , варианты самостабилизации вых напряжения при токах свыше 3 ампер проверяю . На микрухах и имульсный БП не стал конструировать , так как качер это все может убить за мгновение ☺AntonW пишет: Туристо, как успехи с установкой?
Патч к Неваляшке :
Добавил так сказать индукционку , таким образом настройка упрощается до подбора Cres.1.1
Если кому надо промышленная частота , тогда прекрасно подойдёт вот такая примитивная схемка :
Эта схемка хороша тем , что имеет ручную подстройку частоты и прекрасную адаптацию к изменению окружающих условий своего бытия , то есть к остальным модулям всей схемы в целом по цепи питания
P.S.
Работы по Неваляшке практически остановлены , так как пришлось продать свой осциллограф , так что вот так ...
Спасибо власть имущим , за нашу светлую жизнь ( большая половина населения просто выживает , а не живёт ) , за это гореть вам в аду , причём не долго ждать осталось ...
Не расстраивайся, даже когда тебя съедят, всегда есть ДВА выхода.
Слава , привет !!!Viaceslav_C_ пишет: Привет turisto74 Давно тебя небыло...
Неумышленно наткнулся на фильмец ( вроде из новых ) по нашей тематике :
просто жесть
Я просто люблю фантастику.
