turisto74 БТГ
soufianemb пишет: где можно найти схема ?
я собрал вот так
turisto74 пишет: Снял ролик на скорую руку , вообще всё что хотел показать не получилось , мобилка реагирует на установку неадекватно , да и самому как-то не так , голова гудеть начинает , не болит , а как-будто вибрирует , близко лучше не крутиться долго , даже и не знаю как её доделать - фон от неё настораживает , хотя котам по барабану , но очень близко не подходят .
На первой странице схема Неваляшки была , вот ещё раз кладу
Царь Соломон Екклесиаст
Рыбки , дающие халву Перенос энергии из разных плотностей - так на ослике выглядит , её только снять осталось ( халву )NikAndr пишет:
Ты хоть бы коротко прокомментировал, что за осцилки на этих фотках..
Так у меня практически тоже самое , и земля тоже не нужна Теслы можно расположить продольно на одном каркасеsoufianemb пишет: все верно, но их собрал на симметричную теслу, имеет собственную точку опоры, земля не нужна, и сем энергия через гантели т.е ( граната X 2 )
turisto74 пишет:
Залил что было по Тесле на Яндекс диск , может пригодится : yadi.sk/d/o1XLO8pppQLHBvas76 пишет: А вообще по патентам Н. Тесла, индуктор и резонатор в разные стороны мотаются ? или в одну и ту же. Где можно достоверную информацию найти.
P.S.
Вот только зря наверное загнал туда приложения для мобилок и планшетов , а то авторов жаба зелёно-пупырчатая задавит и могут пожаловаться на содержимое , так что если вдруг приложения исчезнут с раздачи - не удивляйтесь
1 ) Неваляшка и ещё две установки в процессе проектировки
2 ) Просто Неваляшка
Вверху на фотке синяя трубка - это каркас для бифа , выбрал его диаметр кратно диаметру резонаторов , что-бы волны в витках резонатора и бифа друг друга поддерживали в процессе работы установки , то есть , диаметр каркаса резонаторов 50 мм , а диаметр каркаса бифа 25 мм , съёмную можно выполнить на диаметре 50 мм поверх бифа .
Компоновка вышла похожей на комплекс под Истрой
Осталось определиться с длиной провода бифов ( экстра - катушка Теслы ) , ошибаться лишний раз неохота , так как провода ограниченное количество , а обрезкам проводов применение в устройствах со стоячими волнами найти нереально тяжело
И ещё , сначала лучше намотать резонаторы , биф и съёмную катушенцию , подключить качеры от разных источников , выставить пучности и узлы куда пожелаете ( в моём случае на бифах пучности напряжения - передача энергии не за счёт магнитного Н поля , а электрического Е поля ) , при этом все обмотки должны гармонично петь и своими частотами не мешать работать друг другу , например , у моего индуктора из - за небольшой длины провода проглянулась своя собственная частота - 17,2 Мгц , она не должна мешать частоте и работе резонаторов , в противном случае придётся индукторы перемотать заново и более точно ( по кратностям , включая диаметры каркасов ) . После возни с ВЧ частью можно приступить к ковырянию НЧ модулятора и подгонять его частоту , количество витков на его трансе ( вольт на виток , что-бы модуляция резонаторов функционировала нормально ) . Нижние концы резонаторов отмерьте на равные части , так как в месте пайки проводоа будет происходить отражение волн , поэтому аккуратно всё монтируйте и пропускайте их ( холодные концы резонаторов ) через НЧ транс без использования дополнительных вставок в виде отдельной обмотки , иначе рискуете установку не настроить . При работе НЧ модулятора частоты подбирайте тоже по кратностям , типа как Акула показывал когда - то - так что - бы сигналы в нулевых точках сложились ( у него было 1 к 3 , то есть нечётная гармоника , кратная 3 ) , как только попадёте на нужную частоту , схема сама войдёт в зацеп из - за двойной синхронизации ( непосредственно через транс НЧ модулятора и по цепи питания ) . В итоге осциллка примет вид " рыбок " ( или вид похожий на " рыбок " ) . После этого можно подобрать резонансный кондёр на съёмной катухе - настроить на частоту НЧ модулятора ( частоту " рыбных " пачек ) .
Кондер на съёме подключать с максимальной осторожностью , частоты хоть и высокие там будут проявляться , но в реале в самом лучшем случае просто долбанёт и с табуретки скинет , в худшем просто копыта откинете - тут я не шучу .
Подключая нулевой щуп осциллографа фактически подключаем к нулю электропроводки. А по нулю гуляет нехилая реактивка от импульсных блоков питания.turisto74 пишет: Снял микроролик , камера отрубилась Бифы 1/8 от длины провода в резонаторе , пока так . В ролике резонаторы электрически замкнуты , на бифах пучность напряжения , это чисто примерочный вариант .
В примитиве всё похоже на тепловой насос ( смотря как на всё это смотреть , варианты есть разные )
Внизу подключен противовес , так-же виден амперметр ( практически на нуле ) , в варианте с разомкнутой системой длину бифа попробую уменьшить вдвое , заодно и экономия на проводе выйдет В общем подбираю конструктив максимально экономный в плане расходных материалов , но без потерь в производительности
И ещё , стоячая ( бегущая ) волна это уже реакция на взаимодействие вещества проводника с окружающей средой , то есть , хоть замыкай резонаторы , хоть нет , а система всё равно открыта в энергетическом плане и взаимодействует с окружающей средой , думаю что вариант с ЯМРом и ЭПРом это теории основанные на выдуманных постулатах с минимальным приближением к реальности , стоячую волну можно получить в любом веществе и даже в механической системе , пример тому опыт с центробежным подъёмным краном из Галилео , вся фишка в управлении направлениями движений и скоростями потоков , как говорится энергия ни откуда не берётся и никуда не исчезает , но можно научиться управлять движением энергии , придавая ей разные формы , причём без разницы , механическая это система или электродинамическая
Но опят же как все это реализовать на практике?
Опять же должно быть две частоту ВЧ и НЧ , ВЧ формирует условие колебаний атома меди (в данном случае) , а НЧ резонанс заставляет понизить частоту колебаний атомов меди с ВЧ в НЧ и получит электрическую мощность которая может совершать работу, а не создавать только излучение.
