Бедини.
5 года 7 мес. назад
"А сейчас ,ещё один момент,на который я хотел бы обратить внимание"-Бедини
При этом рисует генератор и Последовательно подключенные лампочки.
5 года 7 мес. назад
При импульсе ,ток не важен!!! Важно их колличество,поэтому под нагрузкой генератор ускорятся,происходит компенсация разности потенциалов.
5 года 7 мес. назад
5 года 7 мес. назад от 29jay.
magnum пишет:
29jay пишет: При импульсе ,ток не важен!!! Важно их колличество,поэтому под нагрузкой генератор ускорятся,происходит компенсация разности потенциалов.
простите, не понял момент, где генератор ускоряется. Ускорения не нужны, Бедини пропеллер специально прикрутил, типа тормоз.ИМХО.
Когда не понятно ,лучше посмотреть первоисточник,чем слушать чужие выводы.
Смотреть с 9 мин 35 сек
5 года 7 мес. назад
Кстати это слова Бедини,но вот такие как Дозор пишут,что без тока ни ни...при этом рассуждают в данной ветке...
Давненько был пост на первом страннике,где было написано,что если Капанадзе покажет схему,ее посчитают не правильной и изменят на сто раз...Это ребята ,как Фома,или котенок,пока не натыкаешься мордой,до них не доходит.
5 года 7 мес. назад
Потому ,что схему каверкают по своим понятиям в электротехнике,ее не обязательно повторять на механике,что Кромри,что Бедини используют оэдс самоиндукции,а по простому разрывают магнитный поток в сердечнике,кстати в этом же фильме Бедини сам говорит про это.
Тоесть у него часть сердечника подвижна..
Мухаслон для многих важнее
5 года 7 мес. назад
5 года 7 мес. назад от yurum.
ну если оэдс можно заставить работать то наверное надо сделать так, коротить оэдс на сам движок, нижний горб идёт на движок а верхний горб открывает транзистор и закорачивает движок тобиш оэдс.... и наверное в таком случае движок лучше питать прямоугольником а не синусоидой
движок можно взять со стиралки от 36в он уже нехило крутится, причём ему без разницы что переменка что постоянка, крутится в одну сторону
щас замерил, движок со стиралки самсунг при питании постоянкой 24в потребляет 14 ватт и даёт 5000 оборотов на холостую
5 года 7 мес. назад
Большинство ,вообще не врубаются о чем Бедини говорил...
сор
5 года 7 мес. назад
Bedini говорит о результативности устройства в целом. Вход 1 выход 3, где 1 можно вернуть на вход, или использовать как усилитель мощности или энергии называйте как это вам угодно. Генератор Раймонда Кромми и предусматривался как усилитель мощности. Система генерации в нем имеет классификацию, генератор с переключаемым магнитным потоком, у Тесла к примеру вообще катушки съема и возбуждения (можно и магниты) в статоре, в якоре только керн. Почему он ускоряется под нагрузкой, это только видимость т.к. его входной момент стремится к нулю чем больше частота тем меньшая сила магнитного потока требуется для генерации. Если ещё и мотор с компенсацией вот вам установка. После событий 1984-86 годов прямо Бедини об этом боялся говлрить, так как всю жизнь считал себя виноватым что втянул Ватсона в своё предприятие на выставке.
5 года 7 мес. назад
Смит не зря показывал карты
Бедини говорит,что он исправил генератор Кромри,чтоб он работал более эффективно
5 года 7 мес. назад
