Бедини.
Вы думаете, что то что они не развили тему своих конвекторов случайность, что там не было СЕ.
они как раз вплотную приступили к созданию устройств, самый интересный момент как снимать энергию с импульсных генераторов.
В большом устройстве Ватсона как раз эту проблему обыграли по всем канонам физики, но не по традиционным приемам.
Может быть сделаю еще фильм. если надхнення будет.
Rakarskiy, если можно сам лучше озвучь, Николая не проси, он плохо говорит ещеRakarskiy пишет: ...Может быть сделаю еще фильм. если надхнення будет.
в том числе и обратный импульс. Но с ним мороки больше в согласованиях проще простой импульсный генератор.dozor пишет: Ну вот и подошли к самому главному как снимать энергию с ОЭДС .
ответ давно лежит в сети в монографии неизвестного автора .
правда я сначала сам допетрил, а потом снова обнаружил как всегда, что все изобретено до меня.эффективность подобных генераторов очень сильно зависит от сопротивления нагрузки. - Я тоже вышел на этот факт чисто экспериментальным путём. И как же сопротивление нагрузки влияет на параметры генератора ? - Очень просто.
Самая лучшая нагрузка это конденсатор, чем он больше разряжен тем его .....
Какой метод был применен в 1984 году авторами данных конвекторов, можем только догадываться, но конденсаторный метод преобразования в СССР появился примерно в это же время. и как раз с большего напряжения в меньшее.
один импульс 100вт!(1000в,01а) превращается в аакумуляторе в импульс 1квт
тссссс только Дозхору не говорите,он изоленту курил))) ему лень в книге прочесть,что импульс эдс самоиндукции превышает импульс источника
В каком измерении?29jay пишет:
импульс эдс самоиндукции превышает импульс источникаВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]сопротивление аккумулятора минимальное
в нашемAlfic пишет:
(при резком размыкании) величина ЭДС самоиндукции может в этот момент значительно превышать ЭДС источника
Построен Джоном Бедини в 1971 году в Сильмаре.
Это простая форма трехмерной печатной версии.
и всякие вариации
Мне отмщение, и аз воздам.
