Бедини.
9 года 6 мес. назад
tarakan
Бедини. #77
Бедини - пиздобол в квадрате! Его колеса сожрут всю энергию на трении.
9 года 6 мес. назад
alexx
Бедини. #216
Господа а кто-нибудь смотрел канал PMMG4HYBRID в ютюбе? Набор для сборки 3000$ Готовая рабочая модель! Можно и повторить на сайте у них все расписано и где купить и какие материалы. Мужичок не первый год все только совершенствует.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Rakarskiy.
Бедини. #252
У Джона Бедини есть два патента
один US-Патент № 6,545,444 (8 апреля 2003 ~ НАС Cl. 318/798)
Устройство и Метод для Использования Однополюсного Роторного мотора, чтобы Создать Обратную -ЭДС для заряда Батареи
Джон Бедини Bedini Technology, Inc. (Couer d'Alene, ID)
Оригинал www.free-energy.ws/pdf/bedini6545444.pdf
Аспект устройство и метод изобретения нового электромагнитного монополя двигатель, который захватывает назад EMF энергии. Захваченный назад EMF энергия может быть использована для зарядки или накапливать электрическую энергию в восстановление аккумулятора. Количество энергии, восстановить, как выраженная в ваттах, зависит от конфигурации, схемы, элементы коммутации и количество и размер статоры, роторы, магниты и катушки, которые включают мотор.
Двигатель использует небольшое количество энергии от основного аккумулятора "триггер" больший вклад свободные энергии поставляя назад EMF, тем самым увеличивая потенциальная энергия системы. Затем система использует этот доступной потенциальной энергии, чтобы сократить или даже обратить вспять обратная ЭДС, тем самым, увеличивая эффективность двигателя и, следовательно, КС.
так как данная система генерирует импульс другой вольт-амперной характеристики необходимой для зарядки АКБ его необходимо преобразовать в пригодный, вариант на схеме
в данном варианте второй АКБ и не нужен, плюс сразу будет видно производительность системы
и как уточнил меня наш коллега magnum красным показан вариант для школьницы но в варианте школьницы должны быть два контакта
и так же второй патент
Патент США # 6,392,370
21 мая 2002 года ~ НАС Cl. 318/140
Джон Бедини
Прибор и Метод обратного EMF Постоянного Электромагнитного Двигателя-Генератора
Оригинал www.free-energy.ws/pdf/bedini6392370.pdf
Аннотация --- Это изобретение - это противо ЭДС постоянных электромагнитных мотор-генератор и метод с использованием regauging процесс сбора имеющихся электромагнитной энергии в системе. Устройство состоит ротора с магнитами одинаковой полярности; колесо времени в аппозиция магнитного Эффекта Холла переключения раскладки полупроводник; и статор, состоящий из двух балок, Соединенных постоянный магнит с намагниченных Полюс штук в один конец каждый бар. Есть входные и выходные катушки, созданные обертывание каждый бар с проводящие материалы, такие, как медная проволока. Энергия от выходные катушки передается восстановления или диодного выпрямителя. Магнитов ротора, который находится на валу вместе с зубчатым колесом, в приложение к намагниченные полюсные наконечники из двух баров. Изобретения работает через процесс regauging, то есть поток поля созданные в рулонах распался из-за разворота магнитные поля в замагниченной полюсные наконечники, таким образом, позволяя захват еще ЭМИ энергии. Дополнительные энергия может быть перехвачены и использованы повторно отключить аккумулятор, и/или отправлены в другую сторону, чтобы использоваться в качестве работы. В качестве альтернативы, доступные обратно энергии ЭМП могут быть рассеяны в систему.
1) СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ - МОТОР ГЕНЕРАТОР
Устройство и метод настоящее изобретение нового постоянного электромагнитного двигателя генератор, который перерабатывает противо ЭДС энергии (regauging), таким образом, позволяя двигателю производить энергетический уровень COP=0.98, больше или меньше, в зависимости от конфигурации, схемотехника, коммутационные элементы и количество и размер статоры, роторы и рулоны, которые включают мотор. Ротор с фиксированным между два полюса частей статора. Электродвигатель-генератор первоначально питание от небольшой стартовый аккумулятор означает, аналогично spark plug, который отправляет небольшое количество энергии чтобы мотор и, таким образом стимулируя вращательное движение от ротор. Когда ротор вращается, энергии, полученные от окружающего электромагнитного поля, содержащие асимметричный импульсная волна противо ЭДС. Энергия, произведенная и захватили может быть направлены в одном или нескольких направлениях, в том числе возвратившихся энергия первоначального стартерная батарея, вращая вал работы и/или при отправке тока включенный вентилятор, лампочка или другие подобные устройства.
или по ссылке yadi.sk/i/YHQLZciJbywX4
именно это устройство заявлено как возможное свверединичное 0,98 больше или меньше. А я так думаю источником этой прибавки является сильный постоянный магнит (21) на схеме
ТАК ЧТО УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ ПОТРУДИТЕСЬ ИЗУЧИТЬ ПРЕДМЕТ, И ПОПРОБОВАТЬ ХОТЯ БЫ ПОВТОРИТЬ
С Уважением
9 года 6 мес. назад
alexx
Бедини. #270
При всем уважении к Джону Бедини этот канал PMMG4HYBRID не его. Здесь транзистор отсутствует. Используется геркон и управляющие реле. на герконах все тоже прекрасно работает. в обновленной версии использована гальваническая развязка поэтому схема с трансформ. преобр. а на первых версиях все очень даже просто.
9 года 6 мес. назад
alexx
Бедини. #271
и на той схемке из PMMG4HYBRID стоят бифилярки. но в последствии все-таки.увеличены количество витков, высота катушек, и провод до 0,8+0,6. которые очень похожи на катушки Джона Бедини. Видно у большего количества витков и выход больше. но сердечник в диаметре меньше чем у Джона, который советовал состовлять из отрезков стальной проволоки или даже засыпать мет. опилками.
9 года 6 мес. назад
alexx
Бедини. #272
а вы попробуйте собрать
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от piton6.
piton6
Бедини. #299
Кто пристально изучал материалы Бедини знает, что он сам утверждал неоднократно о отсутствии сверх единицы в его устройствах.
Это, как с Никола Тесла ...
Сам автор своих изобретений ни разу не утверждал о их сверхдиничности.
Использовал в своих экспериментах мощность Н2О из водопада и т. д.
Однако, вокруг его имени создают нездоровый ажиотаж.
Питон, просто Питон...
Бедини. #302
Не внимателен в том что написано в патенте
Из патента МОТОР-ГЕНЕРАТОР
Устройство и метод настоящее изобретение нового постоянного электромагнитного двигателя генератор, который перерабатывает противо ЭДС энергии (regauging), таким образом, позволяя двигателю производить энергетический уровень КПД=0.98, больше или меньше, в зависимости от конфигурации, схемотехника, коммутационные элементы и количество и размер статоры, роторы и рулоны, которые включают мотор.
т.е. при определенной комплектации может быть и КПД=1,01 это его утверждение к зарядному устройству не относится
А напрямую ни кто такого не заявит, патент не будет оформлен
9 года 5 мес. назад
Бедини. #1760
Вариант исполнения МОТОР-ГЕНЕРАТОРА БЕДИНИ
Джон Бедини
Прибор и Метод обратного ЭДС Постоянного Электромагнитного Двигателя-Генератора
(не путать с заряжающим устройством www.free-energy.ws/pdf/bedini6545444.pdf )
хотя систему сброса энергии в предложении взято именно из этого патента
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Бедини. #1786
и еще множество различных патентов и конструкций. Типа не повторили.
Вернее тот кто повторил или сообразил свое не спешит обнародовать или выложил на поверхность но не кто не берет.
У Теслы много патентов вы правы, но самое интересное что в его конструкциях ни кто и не разбирается а зачем
все же не работает., вот в рисунке из патента Теслы два варианта один описан другой дорисован но суть нужно юзать искать и разбираться.
К пониманию этого патента Бедини пришла реальная конструкция но не все участники хотят огласки, суть везде одна. СОЗДАНИЕ МАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА а как следствие более сильного импульса ЭДС.
в предложенной мной конструкции не указывается ни чего кроме принципа и схематики.
Подсказка для искателей, а не дискутантов.
