Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
Это домашнее электронный мотор импульс, который использует бифилярную индуктор найти в дешевой сигнализации двери.Схема, которую я использую это очень старый схема "электрические часы» используется в ATO часы. Я добавил 10 К переменный резистор к базовой корма и LED индикатор.Компонент для хранения энергии супер конденсатор 2.7V 5 F взимается 1,5 вольт.
так-же есть и наша схема ЭЛЕКТРОННОГО БУДИЛЬНИКА
и ее переделка все как и в эксе только заметим что конденсатор 2.7V 5 F фактически батарейка
akva пишет: Принцип работы в краце можно? Просто 5 фарад ионистор, сродни батарейки...
А всё показанное только от батареек и работает. Я в 90тые покупал такие бединьки, как сувениры. При желании можно заменить батарейку на ионистор или конденсатор, СЕ там нет.
MC пишет:
Батарейка не рекуперирует (т.е. не способна принять и отдать) заряд поэтому Конденсатор.
Чтобы вращался "вечно" нужно постараться с вылизыванием схемы и механической части, плюс "ключ"
но даже при идеальных параметрах со временем схема обнулится
Rakarskiy пишет: Батарейка не рекуперирует (т.е. не способна принять и отдать) заряд поэтому Конденсатор.
Чтобы работало вечно, нужно уметь хотя бы строить не вечные генераторы. Механическая часть у Бединек мягко говоря плохая, статор разорван и внешние полюса работают вхолостую. Ниразу не видел чтобы раскручеваемая бединька зажигала хотя бы 100Втку лампы накаливания, везде втюхивают или светодиоды или ЛДСки. Такого тока на зарядку аккума явно не хватит.
вот хороший примерчик рекуперрации в моторе в любом случае это не самозапит но рекуперация достойная
катушка бифиляр
чтобы он был хороший процессом нужно управлять, а для зарядки АКБ нужен хороший генератор не упирающийся вращению.MC пишет: Плохой вариант, не токовый. Подумайте, что нам нужно для зарядки аккумулятора?
Реактивка хороша в моторе, а для АКБ нужны амперы.
