Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
8 года 11 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21153
Ух как разносит, аж слюни летят у "знатаков", в пору интеллектуальный клуб открывать
на рисунке вопрос "интеллектуальным знатокам клуба"
и еще "Критика - наука конченных импотентов"
akva
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21212
Несмотря на то, что все же сомнения относительно Вашей теории меня одолевают, есть моменты которые требуют воплощения в железе, так сказать что бы понять все тонкости. Так что на этом с моей стороны пока все. Соберу минигенератор, проверю и отпишусь. Быстро не обещаю так как есть и основная работа.
freeenergyinfo
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21226
привет всем и тозе привет тибе РАКАРСКИ...
и так в сообсении realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh....html?start=18#10306
писес сто надо переделат генератори на 2 фазние ,и он нибудет тормозит при нагрузке ...
ну хоросо йа взиал 2 отделние генераторские К1 и К2 катуски и срегулировал их так стоб одна видайот синус на версину а другайа синус бугор внизу ...
СМОТРИ ФОТО...
обмотки нацало и конец одинаково подсаиденил
как толко ети 2 разние виходи катусек саиденил мездусабои нацало+нацало и конец+конец так сразу силно тормозит ,дазе ниподклиуцайа нагрузку ...
одним словом фантазийа хоросайа а практика уництозила фантазийу ...
так сто надо думат другои варийант ,стоб при нагрузке нитармазило ...
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21229
Анастас (извини если поковеркал)
Я не говорил что двухфазный не будет тормозить, будет но у него появляются ярковыраженные нулевые точки, и общая четверть волна восходящая и нисходящая. Теперь при намотке катушки в безиндуктивном варианте (вариант Болотова или часть обмотки в противоположную сторону вращения) тормозить будет только индукция притяжения как и ускорять, а влияние ненавистной самоиндукции спадет на нет,в кинетическом варианте с массой (маховиком) получим разгон торможение, то есть кинетический импульс. Именно такой генератор ставим в связку мотор-маховик- генератор (хотя некоторые и от маховика отказываются)
Теперь при правильном расчете подключения нагрузки а именно мотор не должен питаться от источника тока на который генерируется выход с гена. Можно запустить и получить сверхединичный эффект.
Надеюсь понятно объясняю
А если поставить трехфазный ген даже применив без
индуктивную намотку торможение все равно будет но меньше чем классическом трехфазном.
РС С таким шагом магнитов друг за другом у тебя не хилая самоиндукция должна быть
freeenergyinfo
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21231
МАТАЛ ЙА ТАКИЕ ДВАИНИЕ КАТУСКИ ..
ниверис мне сам наматаи и подсун под магнити увидес фокусов нету...
но ползи нету ,болсе ниполуцил цем подал
таксто думат надо другои варийант ...
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21233
Данная катушка и не даст больше, в ней не проявляется самоиндукция, т.е. самоиндукция не мешает перемагничиваться
сердечнику, то есть ротор на входе в первую четверть волны не упирается не мешает перемагничивать сердечник магниту ротора.
Анастас возьми разбери все по градусам 0-360 что за чем идет.
Увеличение или как вы говорите прибавка идет за счет кинетического импульса маховика если его правильно рассчитали
Маховик работает, после разгона ломает сопротивление притяжения (тормозит) потом опять разгон .
Если хочешь без торможения мотай волновую обмотку
И еще вопрос у тебя катушки с сердечниками и без?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21234
пробивал по разному
с сердецником и без сердецника
ПОЗВАНИ НА МОИ СКЫПЕ ПОГАВАРИМ
freeenergyinfo
ANTANAS
АНТАНАС
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21236
АНТАНАС про сердечник я спросил потому что тут у меня спор недавно был, так я одному объяснял что ветряки делают такие чтобы залипания избежать а то места тяжко стартует. Торможение по любому, нужно механизм генерации согласовывать и искать импульс для подавления сопративления
Не знаю меня Болотовский прием устраивает правда муторно мотать например в статор от асинхронника, так как это проводок который встречно коммутируется в каждой катушке а остальные на генерацию коммутируются последовательно. Заморачиваться ни кто не хочет. Тут один товарищ спрашивал можно ли на моторе применить, конечно можно но
Спасибо сказали freeenergyinfo
MC
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21282
freeenergyinfo пишет: привет всем и тозе привет тибе РАКАРСКИ...
СМОТРИ ФОТО...
Синус - халявный. Но в схеме преобразователя халявы не видно. Значит таки будет тормозить.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #21438
Немного о правильной намотке генераторных обмоток
Самоиндукция элемент равновесия контура, который препятствует переполюсовке сердечника, и изменению интенсивности магнитного потока. Мы магнитный поток рассматриваем как в среде воздуха так и в среде сердечника. В обоих причиной изменения магнитного потока является внешний источник - сторонний постоянный магнит, или ток в контуре. Именно самоиндукция препядствует перемагничиванию сердечника и именно она вызывает основное кратковременное торможение современных роторных генераторов при входе полюса магнита в сердечник самоиндукция прошлого импульса и при выходе самоиндукция смены направления. Именно это свойство учитывается в способности генератора выдать мощность и затраты на его вращение с учетом преодоления торможения вызванной самоиндукцией. Правда именно это свойство и используют в индукционном торможении. Что делать? Нам нужна катушка которая не имеет самоиндукции или имеет свойство подавления самоиндукции. Не буду философствовать есть такая катушка, безиндуктивная
то есть намотана например в четыре провода одновременно (три провода * 0,35 = 1,05 и одним проводом 0,1 пропорция 10:1) это Болотовский прием создания без индуктивности. Не будем вдаваться в подробности мы применим это к намотке генератора. Безиндуктивная "катушка Болотова " мотается двумя проводами разного сечения (рекомендуется 1:10) и подключаются друг к другу в паралель, но противофазно. В итоге в них текут разные токи, индуктивность скомпенсированна практически полностью, а вот магнитное поле скомпенсированно только на 10 процентов, что позволяет запитывать такую катушку без проблем от источника тока с малым напряжением до 100 мегагерц.
Что мы имеем некие потери в силе поля, но за то мы не имеем противного действия самоиндукции. Катушки в любом генераторе мотаются и соединяются последовательно. Основые катушки мы соединяем последовательно, а нашу гасящую обмотку в каждой катушке отдельно.
Чел тоже идет по пути двухфазного гена, надо бы ему предложить намотку
Тесла Гибрид (Сила Ленца) Мотор-Генератор
Так что теперь у меня есть устройство все поднялись, и это время, чтобы построить схему привода. Я бросил вместе быстрый контур, чтобы дать ему быстро бежать, но, похоже, нам придется подключить привода катушки в параллель. Управляемый жарить двух транзисторов в краткосрочной перспективе, так как индуктивный отдача на этом крайности. Я загружаю один из генерирующих катушек с нагрузкой 33ohm, и даже при этой низкой RPM мы получаем резкое увеличение оборотов в минуту, мы были успешными.
