Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64750
Rakarskiy пишет: Лари, сколько Джоулей в одном Ватте?
Серега, ты двоечник в натуре :lol: И время тебя не вылечело :S
Спасибо сказали MC, FMVictor
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от lari.
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64751
jay8029 пишет: Дедули считают кпд в Дж,а адекватные люди в деньгах,вложил электроэнергии на рубль получил как на 5 вложеных рублей ,это и ест СЭ или ХЭ...
Чувак , Что ты забыл на этом форуме? Бабло тут не пилят! :lol:
Спасибо сказали kater, Rakarskiy, MC
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64764
lari пишет:
Посчитай сам в Джоулях
"Ватт (Вт) — производная единица измерения мощности в системе СИ,
определяемая как мощность, при которой за одну секунду совершается работа или расходуется энергия в один джоуль."
Или у тебя другие данные для расчета. Если так излагай. В противном случае непроходимым двоечником назовем точно не меня.
Джо́уль (англ. Joule; русское обозначение: Дж; международное: J) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в Международной системе единиц (СИ). Джоуль равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной одному ньютону, на расстояние одного метра в направлении действия силы. Таким образом,
1 Дж = 1 Н·м=1 кг·м²/с².
В электрических цепях джоуль означает работу, которую совершают силы электрического поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер.
1) 1 Дж = 1 вольту * 1 Ампер.
2) 1 В * 1 А = 1 Ватт.
Следовательно математически 1 Дж = 1 Вт. (1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с)
Теперь объясни смысл пересчета? или ты имел ввиду сколько, мы можем снять с АКБ, так этот вопрос в данной таблице я и не рассматривал. В таблице показано что при постоянном выходе на заряд фиксированной мощности, можем накопить соответствующие показатели (нижняя часть таблицы это накопленная энергия в Ваттах, относительно выданной на заряд,/в накопление/), я даже потери на преобразование учел.
Можешь и СЮДА заглянуть
может полегчает.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64765
dozor пишет: Rakarskiy
Уважаемый коллега, в принципе всё правильно говорите, но не правильно пишите и поэтому многие здесь на форуме Вас не понимают. "Зарядная мощность"-название которое Вы придумали не корректно отображает ход Ваших мыслей, которые логичны по своему принципу работы установки. Поэтому лучше будет написать доступным языком и назвать накапливаемая мощность установки и.т.д. Ваша идея интересная но сильно затратная и КПЭ установки не слишком большое. Поэтому надо думать о стационарных установках не требующих сильно много затрат на изготовление и эксплуатацию. У которых нет движущихся частей или наоборот использовать уже готовые промышленные экземпляры, те же готовые преобразователи (мотор-генератор для самолётов) на частоту тока 400Гц.
Согласен, правильнее накопленный заряд АКБ указать в ампер часах. Только моя табличка раскрывала суть. Кто ее не понял им же хуже. В своей практике при настройке подобных устройств важно привязываться к суточному потреблению и способности произвести восстановление заряда АКБ в течение 1-4 часов. с учетом постоянного минимального отбора.
Насчет что лучше статичные или динамичные конструкции. Вопрос возможностей. Одно скажу не факт что. статичная конструкция будет дешевле динамической. За то в динамической присутствует такая фишка как инерция и инерционный конденсатор, плюс для генерации используем поля постоянных магнитов (разовые затраты при создании устройства), как и поле постоянного магнита для противодействия электромагниту в движителе.
Если принять за ВЕЧНОСТЬ отрезок в 100 лет, то магниты потеряют свой потенциал за 100 лет не более чем на 3-5% .
Энергии постоянных магнитов хватит на 1,3 человеческой жизни.
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64770
за минуту - 3.46 : 60 = 0,0577 Вт/ч = 0,0000577 кВт/ч = 207,6 Дж
за час - 3.46 Вт/ч = 0,00346 кВт/ч = 12456 Дж
за 3 часа - 3.46 Вт/ч х 3=10.38 Вт/ч = 0,01038 кВт/ч = 37368 Дж
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64771
lari пишет: за минуту - 3.46 : 60 = 0,0577 Вт/ч = 0,0000577 кВт/ч = 207,6 Дж
за один час (12456 Дж) у тебя - (12 441 Вт) у меня
за три часа (37 368 Дж) у тебя - (37 324 Вт ) у меня
при 1Дж = 1Вт судьбоносно, кардинально! Пять
Теперь ответь нах*р эти Джоули, в моем понимании это все равно что из Берлина в Варшаву ехать через Пекин.
ПС: А вот если все пересчитать в Ампер/ часы на заданную нагрузку ..... :woohoo:
то мои 12,4 кВт*ч ни как, не со отнесутся к отбираемой мощности инвертором, вот такой парадокс
7 года 5 мес. назад
jay8029
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64776
Ты случаем не трудовик-физрук??? А то один тоже заряд в системе считает на кондере в Дж,а выход в Вт забывает,вот и у меня вопрос ,не предложение-впихать ваши Дж в .....
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64787
Rakarskiy пишет:
У тебя число 207,36 откуда взялось?
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64791
lari пишет:
Арифметика екселя. Я сравнивал итоги, так как Твою арифметику не понял
а правила арифметики простые единица измерения времени - 1 секунда,
  • 60 секунд = 1 минута,
  • 3600 секунд = 60 минутам = 1 часу.
А вот зачем ты секундный показатель 3,46 Вт*с (Дж) делишь на 60 частей /долей и прочее непонятно.
Серега тут даже не математика. чистейшая арифметика.
1 Вт*с = 1 Дж
3,46 Вт*с = 3,46 Дж (3,46 Дж /1 сек = 3,46 Дж)
207,6 Вт*мин = 207,6 Дж (207,6 Дж / 60 сек = 3,46 Дж)
12 456 Вт*час = 12456 Дж (12 456 Дж / 3600 сек = 3,46 Дж)
вот скажи какого хе*а нужно что то переводить
ПС. А вот как формируется данный показатель тоже интересно.
к примеру без усяких коэффициентов.
3,46 Вт*сек = 14,4 В * 0,3А (за секунду)
частота генерирования 50Гц т.е (50 положительных импульсов и 50 отрицательных)
и после выпрямления имеем 100 импульсов напряжением 14,4В и 3 мА которые в сумме и дают наш
14,4В * (3 мА*100= 0,3А) =3,46 Вт*с
Выше Дозор обмолвился про 40 0Гц он абсолютно прав только в моем варианте достаточно и 200Гц
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64793
К себе в таблицу загляни!!!! Какое мое творчество :blink:
