Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64794
lari пишет: К себе в таблицу загляни!!!! Какое мое творчество :blink:
Заглянул округления, но сути то не меняет
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64795
Rakarskiy пишет:
Это клиника :lol:
Неужели не понятно что если девайс выдает к примеру 5 Вт мощности , то работу он будет совершать теже 5 Вт в секунду, в минуту, час, год и т.д.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64797
Стоп, клиника наверно у тебя.
Я в таблице указал зарядные показатели. которые отбираются для заряда и только.
А вот чтобы девайс постоянно вращался и нихе*а не брал из АКБ, это другая история
Например посмотри мой последний ролик модернизация ВЕГИ, хотя это не единственное решение, но даже его без соответствующих расчетов не сделаешь.Просто смотать рулончик проводов и подать напряжение маловато.
Любая электроника для мотор-генераторов это вторично, ее подгоняют под нужные процессы энергетики и электромеханики.
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64809
Rakarskiy пишет: Стоп, клиника наверно у тебя.
Серега, займись чем нибудь другим, это точно не твое :)
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64810
Серега, не знаю что мое что не мое. Сейчас даже существует или нет вопрос не стоит. В данный момент, веду расчеты БЗУ (Без топливное Зарядное Устройство) для домашнего водонагревателя. А там как карта ляжет.
Там даже требования к инвертору не критичны.
вот одна из диаграмм которую я делал по просьбе одного сотоварища не с нашего континента.
Это раскладка импульса в Ваттах, на три катушки в параллель. то есть дели на три если хочешь узнать сколько на одной катушке
Ты хоть в курсе что такое параллельное и последовательное соединение индуктивностей.
Питание постоянный ток от АКБ 24В, а как так выходит точный расчет на параметры, компонентов частота 50Гц, скважность 10, что соответствует всего интервалу включения 6 градусов из 360 горизонта. (в Веге 1,8 градуса)
7 года 5 мес. назад
lari
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64883
Rakarskiy пишет: Серега, не знаю что мое что не мое. Сейчас даже существует или нет вопрос не стоит. В данный момент, веду расчеты БЗУ (Без топливное Зарядное Устройство) для домашнего водонагревателя. А там как карта ляжет.
Как ты ведешь расчеты, если ты путаешь педали? С начала определись, где тормоз, а где газ :lol:
7 года 4 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #64922
lari пишет:
У меня все гуд, все давно расставлено на места. И тебе того же желаю.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #65149
А ведь так ни кто по существу и не разобрался. Измерять все нужно а Амперах с учетом потерь, как количественный показатель, все становится на свои места.
И мои таблицы не соответствуют реальности. кВт и кВт*ч вещи разные
2400Вт * 3600 секунд = 8 640 000 Вт*с (8 640 кВт) фактически или 2,4 кВт*ч для оплаты
Всем мудрости и доброго здравия.
7 года 2 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #73941
Всем кто еще интересуется мотор-генераторными системами сей проект.
По мотивам рамочного мотора Коула-Бедини,
Система имеет три обмотки две переключающиеся мотор-генеаторного типа. Третья чисто генераторная.
Проект с третьей генераторной не воплощался, а просто волновая работает.
Переключение с помощью простого контроллера.
Возможно и глупость. Важно продольный отрезок провода должен быть соответствующей длины. На рисунке все есть.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #75096
ИДЕЯ ПОДСКАЗКА , все в пределах и постулатах физики.
ссылка на Патент ДЖО ФЛИННА
Время создания страницы: 0.146 секунд
