Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК
11 года 6 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Vasilius.
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15759
Для опытов нужен преобразователь со следующими параметрами:
- входное напряжение 12 вольт постоянного тока (аккумулятор);
- выходное напряжение 220 вольт;
- выходная частота 50Гц;
- форма выходного напряжения чистый, не модифицированный, синус;
- выходная мощность 50-100Вт;
- сложность схемы средняя, без применения МК;
- доступность элементной базы.
После мониторинга И-нета нашел приемлимы для себя вариант: radiokot.ru/circuit/power/converter/19/. Схема немного модернизирована по элементной базе:
Собственно сама собранная плата преобразователя. Собиралась на макетной плате.
Вид сверху:
Вид снизу:
Спасибо сказали Profspb, Foreigner
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15763
Спектрограмма на выходе преобразователя:
И для сравнения спектрограмма в моей бытовой сети:
Форма синусоиды в бытовой сети:
Измеренный КНИ преобразователя не более 4% в сети до 6%
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15764
На элементах DD1 и DD2 собран трехуровневый ШИМ, хотя автор этой схемы в статье писал, что просто повторил внутреннюю структуру логики TL494 из-за ее нестабильной работы. Сначала я убрал эту логику, т.к. посчитал ее лишней, SG3525 стабильно работает на частоте 100Гц. И долго искал почему плавает амплитуда постоянной составляющей при изменении скважности.
Осциллограмма работы трехуровневого ШИМа:
Первая осциллограмма при скважности 99% вторая при 50% на входе трехуровневого ШИМа.
Спасибо сказали Dem
11 года 6 мес. назад 11 года 6 мес. назад от Vasilius.
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15855
Куда его еще упрощать, а главное зачем. Схема из доступной элементной базы. Здесь наоборот еще не хватает защиты по току, которая у меня выполнена отдельно на операционнике и одном ключе.
Ты хоть даташит на выложенный тобой ШИМ читал, под что он заточен. Там же описан расчет всей обвязки. Для данной конструкции он не подходит. Да и стоимость одного такого ШИМа смотрел, плюс еще ключики хорошо работающие на частоте 600кГц, именно такая рабочая частота этого ШИМа.
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15875
Я не спорю, что можно сделать и по другому, как например ниже в схеме:
Но тут надо пересчитывать под питание 12 вольт.
Меня вполне устраивает собранная схема и ради экономии одного корпуса TL494 проектировать заново выходной каскад нет желания. Мне надо было в короткий срок найти простую рабочую схему инвертора с синусом на выходе - нашел и собрал. Стояла бы задача спроектировать с нуля тогда другой вопрос.
Спасибо сказали vi74te
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15965
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #15977
Опишу немного работу генератора синуса.
На ШИМ DA1 собран генератор прямоугольных импульсов с частотой 50Гц. Ширина импульсов изменяется входным сигналом с обратной связи ~FB. От ширины импульса зависит амплитуда синусоиды и соответственно напряжение на выходе преобразователя.
Далее прямоугольный сигнал подается на трехуровненвый ШИМ собранный на логике DD1 и DD2, работа этого ШИМ видна на осциллограмме в посту #15764 . Этот ШИМ формирует симметричные прямоугольные импульсы относительного уровня 2.5В. На осциллограмме прямоугольные импульсы искажены следующим блоком, без него красивые прямоугольные импульсы.
Далее сигнал подается на ФНЧ который состоит из двух фильтров - первый фильтр с гладкой характеристикой АЧХ (ФНЧ второго порядка) на DA2.1 и второй режекторный фильтр (фильтр пробка) с частотой подавления 150Гц (подавляет третью гармонику) на DA2.2. За счет того, что уровень первой гармоники практически линейно зависит от скважности, то получаем хорошо управляемый синус с точной постоянной составляющей, равной +2,5В.
На элементах DA2.3 собран инвертор для второго канала усилителя, а на элементе DA2.4 собран стабилизатор опорного напряжения 2.5В.
В итоге получаем генератор синуса с частотой 50Гц и с регулируемой амплитудой с помощью постоянного напряжения цепи обратной связи.
Данная схема при исправных деталях не нуждается в настройке, за исключением установки частоты 50Гц и требуемого напряжения на выходе преобразователя.
Спасибо сказали vi74te, Foreigner
10 года 10 мес. назад
MegaVolt
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #31571
Просматрел все темы в которых вы расказываете про инвертор и не в одной нет осцилограммы,
только спектрограмма и осцылограмма сети, интересно посмотреть.
Vasilius
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #31587
MegaVolt пишет: Просматрел все темы в которых вы расказываете про инвертор и не в одной нет осцилограммы,
Обычная синусоида, ничем не отличается от других синусоид, поэтому и не выкладывал. По спектрограмме можно больше сказать о "чистоте" синусоиды чем по самой синусоиде.
Спасибо сказали someuser
9 года 2 мес. назад
kurochkin48 аватар
kurochkin48
Инвертор 12-220В синус 50Гц без МК #79383
А ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НЕТ В LAYOUT?Спасибо за внимание
Модераторы: Vasilius
