Опыт с бифилярной катушкой от valeralap
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132969
патент Никола Тесла.gif[/attachment]shemalog.narod.ru/hlam/laput.jpg
А это видео от Валеры и, особенно, почитайте посты под видео.
Особенно аплодировал Лорду !!!!
Патент Никола Тесла. www.skif.biz/files/d9641e.gif
Спасибо сказали Osbourne
4 года 5 мес. назад
Osbourne
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132973
Спасибо, у Валеры там еще накачка пилой, я наверное перейду на свой генератор накачка, это возможно еще место где можно улучшить показатели. Все понятно на тему бифиляра, я даже плоский провод уже нашел, осталось посчитать полуволновой резонатор.
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от chiksat.
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132975
bogdan64 пишет: патент Никола Тесла.gif[/attachment]shemalog.narod.ru/hlam/laput.jpg
Лорд как всегда развлекается, какие нафик 20 вольт на виток, Я на пяти витках, дугу в сантиметр получал... а вобще это и Вадик Деломорто раньше тоже предлогал, ударяя высоковольтными импульсами ОЭДС по катушке,, подобрать скважность и частоту, пока она на собственной частоте не зазвенит, и с неё столб искр не повалит.
А патент Тесла вроде этот
Спасибо сказали bogdan64
4 года 5 мес. назад
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132985
Вот , кстати, и вопрос возник по ВВ генератору от Валеры на 300 кГц. И применение добавочной катушки к повышающему трансформатору ИМХО в тему.
4 года 5 мес. назад
matros
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132994
bogdan64 пишет: Вот , кстати, и вопрос возник по ВВ генератору от Валеры на 300 кГц. И применение добавочной катушки к повышающему трансформатору ИМХО в тему.
Скорее всего обратноход т.к импульс на доп обмотку только с индуктивности с током даст повышение напряжения а прямоход повышения не даст т.к. на выходе у него напряжение фиксированное а у обратнохода напряжение зависит от сопротивления к которому прикладывается ток у доп катушке в первый момент сопротивление практически бесконечность (т.е. ограничивается емкостным сопротивлением утечки меж витками)
такое ИМХО. вопрос главный биф или нет доп катушка ? я склоняюсь к бифилярной со съемом с середины т.е. с токового узла. а возникновение рыбок возможно в 2х вариантах если биф то несовпадение частот Лс и волнового резонанса , но скорее всего несовпадение частот волнового и генератора. ИМХО.
4 года 5 мес. назад
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133008
Сайт теории мироздания Лапутько Валерия Иосифовича
valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-57
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от Alvis.
Alvis
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133026
Без коментариев
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133028
Alvis пишет: Без коментариев
Очень даже похоже на схему Чипа... только с искрой.
4 года 5 мес. назад
Osbourne
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133031
Я чего-то не видел на скифе никаких доп катушек кроме самого бифиляра и токового транса, Валера говорит что сам бифиляр усиливает, может пропустил чего
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
4 года 5 мес. назад
matros
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133032
Osbourne пишет: Я чего-то не видел на скифе никаких доп катушек кроме самого бифиляра и токового транса, Валера говорит что сам бифиляр усиливает, может пропустил чего
Доп катушка по аналогии с экстра койл т.е. она питается по одному проводу от генератора сама доп катушка может хоть бифиляр хоть простой намоткой но в простой большого тока колебаний не добиться, а при питании от одного провода генератора Второй с генератора на землю) при условии что генератор по принципу обратнохода сделан то потребление генератора будет постоянно и не будет зависеть отбираем мы энергию с бифа или нет и во вторых ток генератора "упираясь в индуктивное сопротивление бифиляра будет поднимать напряжение на бифиляре до больших значений а так как биф в таком включении является параллельным контуром то величина тока в узле бифа будет равна напряжение бифиляра разделить на его реактивное сопротивление на данной частоте ( прикинь ток если как Валера говорит напруга 240 КВ).
Спасибо сказали Osbourne, AndreyVK431
