Опыт с бифилярной катушкой от valeralap
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133034
Osbourne пишет: Я чего-то не видел на скифе никаких доп катушек кроме самого бифиляра и токового транса, Валера говорит что сам бифиляр усиливает, может пропустил чего
А ты читал мою переписку в комментах под видео - нужна доп катушка и нужна модуляция сигнала с частотой 50 герц, чтобы снимать кашу на нч транс
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
4 года 6 мес. назад
matros
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133037
doktorsvet пишет:
У него не модуляция скорее всего а биение двух частот с разницей 50 гц частоты генератора и частоты бифиляра допустим 300000и 300050 Гц
4 года 6 мес. назад
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133038
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от chiksat.
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133064
Alvis пишет: Без коментариев
Меня всегда поражает наивность авторов таких схем, лампа напрямую через развязывающий транс включена в РАЗЕТКУ и кричат, ВО холява прёт, хот кто нибудь, сопротивления килоОм сто нарисовал, чтоб ток ограничить, тогда еще, можно было подумать, что прибавка с искры прёт,,, печаль :(
4 года 6 мес. назад
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133066
Сейчас покажу пару своих экспериментов по бифилярам.
Посмотрите сначала оба ролика, потом или вопросы или предложения.
Спасибо сказали Mibor, Z80, Mehanikc, Ahrimed, AndreyVK431
4 года 6 мес. назад
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133073
Продолжим.
"...интересно какие показания с другим направлением намотки съёмной. тоже количество витков такой же провод?"
Если подключить генератор на верхнюю обмотку(Л), то частота резонанса уплывает вверх(с 618 кГц до 664 кГц), но уменьшается Uрр до 240 В. Смена съёмной обмотки на левостороннюю уменьшила выходные напряжения. Лучший результат, когда подавал сигнал с генератора на нижнюю правостороннюю (600 кГц и 286 В) и хуже, когда подавал сигнал с генератора на верхнюю левостороннюю (664 кГц и 212 В).
4 года 6 мес. назад
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133078
А как насчет съёма внутри катушки?
4 года 6 мес. назад
bogdan64
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133079
Mehanikc пишет: А как насчет съёма внутри катушки?
Этот опыт оставил на десерт.
Спасибо сказали Mehanikc
4 года 6 мес. назад
Mibor
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133080
Уважаемый bogdan64
Для повышения точности ваших опытов, постарайтесь минимизировать прямую емкостную связь между первичными катушками и вторичной съемной катушкой. В противном случае у вас могут возникнуть ложные выводы по результатам опыта.
С уважением.
Спасибо сказали tokar_ev, bogdan64
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #133087
bogdan64 пишет:
Положение катушки съема не зависит от этого. Зависит лишь от площадей взаимодействия и расстояния. Если внутри будет катушка с проводом большого сечения (больше меди или алюминия), то будет больше греться эта обмотка- поэтому "змеевик" катушки Тесла делают снаружи.
Время создания страницы: 0.223 секунд
