Опыт с бифилярной катушкой от valeralap
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от Mehanikc.
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132795
Osbourne, а частота, скважинность, какая на драйвере? Просто дело еще в том, что определенный эффект усиления появляется только на определенной частоте. Эффект можно даже уловить визуально по искре. На искру разряда Валера указывал отдельно. Должен быть четкий, шьющий разряд синебеловатого цвета рвущая возрух как хлыст, а не желтая тлеющая плазменная дуга.
На драйвере кажется есть такая возможность. Я эффект такой искры ловил на меандре.
То о чем он говорит
Поджигающая плазма и шьющий разряд
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132819
Mehanikc пишет: Osbourne, а частота, скважинность, какая на драйвере? Просто дело еще в том, что определенный эффект усиления появляется только на определенной частоте. Эффект можно даже уловить визуально по искре. На искру разряда Валера указывал отдельно. Должен быть четкий, шьющий разряд синебеловатого цвета рвущая возрух как хлыст, а не желтая тлеющая плазменная дуга.
То о чем он говорит
да именно по искре и видно, от ТДКС красная тлеющая искра, она сама по себе никакого эффекта не дает, после катушки появляется бело-голубая громкая токовая искра на которой заметен эффект. без настройки действительно толку мало, похорошему индуктор надо считать на волновой резонанс и правильно мотать, тут появляются варианты, лентой, гранатой и тп пока не знаю что лучше. zvs драйвер работает на частоте в районе 30кГц (померяю потом точно скажу) но мне кажется нужен полумост с регулеровкой скважности накачки. да и если зазор большой лампа начинает плавится изнутри, выглядит эффект прикольно. вариант Матроса тоже интересно проверить.
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132824
Osbourne пишет:
да именно по искре и видно, от ТДКС красная тлеющая искра, она сама по себе никакого эффекта не дает.
Вот именно это не то что нужно. Нужно вот эта!
Добротность биф. катушки это уже дело второе.
4 года 5 мес. назад
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132831
Даааа, давненько это уже было... Но обратите внимание на скорость разряда конденсатора! это уж точно не тлеющаяя плазменная дуга!
4 года 5 мес. назад
Osbourne
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132840
частота драйвера 38.4кГц,
там просто синус на первичке ТДКС
Спасибо сказали bogdan64
4 года 5 мес. назад
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132845
V -вольтметр,с начала измеряем сколько вольт на полудионом мосте,конденсатор берём с повышением этого значения в 15-20 раз!!! Сначала Заряжаем Конденсатор,потом включаем нагрузку!
От 16в без токовых:woohoo: конденсатор зарядится до 300в!
Это единственная халява с окружающей среды ,которую я видел ,и почему то эта халява именно на кондёр,так как вольтметр будет показывать Обратный отсчёт с вольтажа на диодном мосте!!!! То-есть ,если брать пример из ролика ,то от 16 до 0.
4 года 5 мес. назад
ЖекаК
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132847
4 года 5 мес. назад
tokar_ev
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132849
ЖекаК пишет: видео
Генератор развёртки не экранирован в отличие от усилителя вертикального отклонения. Высокочастотные гармоники ключа наводятся на канал развёртки, накладываются на пилу. Влетают в осциллограф и по питанию и по цепям управления развёрткой.
Спасибо сказали Extint Spin
4 года 5 мес. назад
Osbourne
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132880
Подскажите как считать бифиляр на волновой резонанс?
И как будут распределены пучности напряжения и тока при 1/4 и 1/2 длинны волны?
Пытаюсь понять на четверть волновой или полуволновой резонанс катушку мотать/считать
Я так думаю что при полуволновом резонансе получается пучность напряжения на входе и выходе катухи, в середине пучность тока, к этому варианту склоняюсь.
4 года 5 мес. назад
matros
Опыт с бифилярной катушкой от valeralap #132881
Osbourne пишет: Подскажите как считать бифиляр на волновой резонанс?
Длина провода зависит от скорости распространения волны в материале из которого провод (от коэф замедления) и частоты колебаний т.е. длина половин бифиляра равна (каждой) 1/4 длины волны на данной частоте (вместе полволны дадут)
В полуволновом да в месте соединения максимум тока по краям макс напруги.
Есть одна фишка что ты расчитаеш длину волны правильно но частоты волнового и ЛС резонанса не совпадут ЛС почти всегда частота меньше, чтоб совместить можно намотать половины на конусах, и сближая отдаляя менть емкость подгоняя ЛС резонанс под волновой, в бифиляре что при волновом что при ЛС резонансе распределение узлов и пучностей одинаково только частоты разные (сложно совместить )
