1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от 29jay.
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198021
Из розетки ни чего не идет в нагрузку!!!! Читайте патенты, этот самый последний 2022 года
worldwide.espacenet.com/patent/search/fa...=pn%3DWO2022082283A1
Спасибо сказали Zmeyg
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198156
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198157
А зачем отказываться от заземления?Электрика в США. ссылка
Хочешь научиться создавать автономные и мобильные преобразователи энергии?Да и для получения подобного питания достаточно разделительного трансформатора с заземленной средней точкой вторичной обмотки .
Научись обходиться без ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Кстати, в чём по вашему его суть?
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198642
Похоже даже тот случай в котором "дэржите рэзонанс"...
Дж., инфы предостаточно прямо тут на ветке, я перечитал просто посты применительно к факту другого электрообеспечения, думаю стоит попробовать, только в "чердаке" бардак перебрать...Инфы очень мало, приходится мног искать
"а в комментариях я видел, что вы сказали не подключать фазу к вторичке. Не могли бы вы объяснить эту связь лучше? Потому что при следовании этой схеме без подключения фазы к вторичной обмотке имеем большой ток (выше 100А), но ноль вольт (0В) напряжения, ведь катушка замкнута (закорочена). Как получить напряжение на вторичной обмотке, не подключая фазу на обмотке?"©
Да, тут фаз нету, у америкосов полупериоды получаются в 120 Вольтах.
Или "Я нашел резонанс"...
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от ksp.
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198653
Если сделал для себя преобразователь АТМОСФЕРНОГО электричества, то заземление будет являться неотъемлемой его частью. Мобильный преобразователь энергии по умолчанию не должен иметь какой-либо физической привязки к чему-либо. Поэтому самый простой конструктив преобразователя энергии эфира это создание двух или трёх фаз для питания нагрузки линейным напряжением.
Ну если в этом видео ты тоже не увидишь з-х фаз, то значит их нет:Дж., инфы предостаточно прямо тут на ветке, я перечитал просто посты применительно к факту другого электрообеспечения, думаю стоит попробовать, только в "чердаке" бардак перебрать...
vk.com/video282736291_456239017
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198656
Ну не тупи острие , чо тут не ясного, от высоковольтной линии в двух проводах ноль и фаза трансформатор понижающий , а на ём вторичка со средней точкой, средняя точка , нейтраль, её заземляють, заземляють нейтраль, вкуриваешь , оно ихнего нуля в нейтрали нет, букавками латинецкими написано Netral а Земля ихняя GND понимаешь ГНД и Нейтраль это ни одно и то...?
Кстати, в чём по вашему его суть?Ну если в этом видео ты тоже не увидишь з-х фаз, то значит их нет:Дж., инфы предостаточно прямо тут на ветке, я перечитал просто посты применительно к факту другого электрообеспечения, думаю стоит попробовать, только в "чердаке" бардак перебрать...
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198657
И речь про Барбозу с плюсами и минусами в схемке в присутствии заземления, как то так, в этом "собака" зарыта, положительные половинки и отрицательные половинки от нейтрали, нейтрали в первую очередь , а не Гаэнде блин...
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198658
Zmeyg. Меня не интересует тип энергоснабжения в Америке. У нас принято считать, что
Фаза — проводник, по которому подается ток.
Сдвиг фаз — разность между начальными фазами двух переменных величин, изменяющихся во времени периодически с одинаковой частотой.
Ноль — отводящий проводник, который выравнивает напряжение.
Земля — заземление, проводник, который не находится под напряжением и служит для аварийных ситуаций.
Говоря простым языком, простейший мобильный преобразователь энергии имеет (создаёт) две фазы и по двум фазным проводникам ток, сдвинутый по фазе, подаётся к нагрузке.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от Zmeyg.
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198659
А мы толкуем о Барбозе у которого в ризетке есть нетраль и половинка от 220, а в другой ризетке есть нейтраль и другая половинка от 220, я внятно же разжевываю, патент на их линии энергоснабжения реализован, вдумайся.Zmeyg. Меня не интересует тип энергоснабжения в Америке. У нас принято считать, что
П.С. Да, глаза разуй, подойди к электростолбу и посмотри как ноль в землю "вварен"...
1 год 3 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #198660
Мне известно КАК нулевая линия заземляется стальным проводом М6 на столбах - у меня такой столб стоит рядом с домом.
Патент этот имеет одну интересную особенность - при энергоснабжении по такой схеме часто сгорает болт, крепящий нейтральный провод и выход среднего провода транса.
Далее в этой теме моих постов не будет. Неинтересна она мне просто.
