5 года 3 дн. назад
5 года 3 дн. назад от Osbourne.
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal)
обсуждение генератора из земли
Обратите внимание на две! земли в установке
Основная земля должна охватывать большую площадь и возвратка должна быть рядом
если работает, эта штука покруче капы
Имя файла:
barbosa.pdf
Размер файла:340 KB
патент здесь
patentscope.wipo.int/search/en/detail.js...CTBIBLIO&maxRec=1000
Спасибо сказали NikAndr, AntonW, DIMART, radiogolos
5 года 10 ч. назад
Cудя по этим схемам нагрузка просто подключена к инвертору через маленькую бессмысленную катушку и сопротивление в виде участка почвы
5 года 9 ч. назад
Osbourne пишет: Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal)
Это смотря какую мощность можно выжать и при условии, что работает.
5 года 8 ч. назад
5 года 8 ч. назад от chiksat.
эта та самая схема КАПЫ которая спрятана в чёрном ящике, только на виду
вы сходства не видете ??? с понижающего транса ТОК подают на ТРАНС ТОКА (повышающий транс ) А поперечной обмоткой ток добовляют в сёмную ИМХО
это как в опыте SR193 два транса соеденёных 12 вольтовыми обмотками. а разряды на выходную подавали.
Спасибо сказали Gluxar
5 года 6 ч. назад
Другое преимущество устройства для сбора электронов Земли, предложенного в настоящем изобретении, состоит в том, что датчик может переносить электроны из точки «А» в точку «В», Без Падения Напряжения в самом проводнике с замкнутым контуром - если он поляризован по напряжению - независимо от расстояния между точками, в зависимости от мощности и количества устройств, генерирующих электромагнитное поле в одной фазе. Также возможно нести электроны, когда сам проводник замкнутой цепи не поляризован. Таким образом, электрический ток транспортируется без напряжения, только через магнитное поле, сформированное между устройством (устройствами), генерирующими электромагнитное поле
5 года 6 ч. назад
Эту схему довольно просто проверить, инвертора у меня нет а бесперебойник есть, на трансах витков 250 провода, проблема тока землю такую сделать.
Был такой Clarence на оверюнити форуме, он потратил года 3 разные варианты установки гонял.
Говорит что этот толстый провод между трансами у него плавится.
Я щас собираю разную инфу по этой теме, буду выкладывать здесь если найду чего интересного.
Спасибо сказали NikAndr, lattreid
5 года 1 ч. назад
5 года 1 ч. назад от 29jay.
Прикольно, наверное, собирать по реплике
5 года 56 мин. назад
Вот, кз граната, одетая на качер, я спалил, не туда землю тыкнув
4 года 11 мес. назад
4 года 11 мес. назад от Osbourne.
я начал раскопки,
буду собирать установку 'Барбос' для проверки принципа работы
использую 12 стальных штырей от забора 1.5м
думаю для начала 50Вт на штырь, где-то 600Вт должна держать
забито кувалдой, идет легко в моем грунте
потом просверлил на месте и прикрутил провод
потратил часа два на все
3 центральных штыря - это вход
провод прикручен винтом
закрыто пластиковой пробкой от осадков
от трубы пылесоса PVC
Спасибо сказали NikAndr, dozor, DIMART, valera28, lattreid
Найди видео на трубе, странный замер петля фаза ноль, там только вместо ноля реальное заземление
