PReva
5 года 5 мес. назад
PReva
PReva #112217
В параллельном резонансе огромную роль играет источник питания
Спасибо сказали Alfic, anatol130164
5 года 5 мес. назад
PReva #112247
вот здесь писал, реактивка напрямую с сети и через лампочку
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energiya/1314-reaktivka-opyty
5 года 5 мес. назад
PReva
PReva #112382
При настройке резонанса по осциллографу не всегда понятно когда именно наступает резонанс. Всегда хочется амплитуду побольше и кажется, что это и есть резонанс. Однако для правильной настройки необходимо следить за током потребления. Именно по амперметру можно отследить по настоящему - где начинается резонанс.
5 года 5 мес. назад
Rivaros
PReva #112428
PReva пишет: При настройке резонанса по осциллографу не всегда понятно когда именно наступает резонанс.
Это может быть только в одном случае - если входная емкость осциллографа влияет на параметры контура. А в основном очень хорошо меряется.
По потреблению и по лампе совсем не правильно выводы делать - LC резонанс и свечение лампы это очень разные процессы.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от PReva.
PReva
PReva #112453
Stasichev пишет:
Вы ошиблись в подсчёте ёмкости. Там 0,03 мкФ
5 года 5 мес. назад
PReva
PReva #112454
Rivaros пишет: По потреблению не правильно выводы делать...
Наступление резонанса определяется именно уменьшением потребления.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
PReva #112463
Когда импульсы не способны как надо открывать ключи, тоже потребление малое.
Спасибо сказали berserk
PReva
PReva #112966
Опыты по введению в резонанс трансформаторов от сетевого переменного напряжения в 50Гц
Спасибо сказали Georgy
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от PReva.
PReva
PReva #113415
Резонанс против косинуса Фи
Опыты по выявлению сдвигов фаз в резонансном контуре!
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от KELVIN.
KELVIN
PReva #113419
В ваших видео ложь про превышение мощности в контуре над входной.
Видео такого уровня рассчитаны на дошкольный уровень.
Всем известно, что максимум энергии, при резонансе, хранится либо в магнитном поле либо в электрическом. Одновременного хранения максимума энергии в конденсаторе и индуктивности не будет, потому как всегда есть процесс обмена энергиями между этими двумя элементами что и вызывает колебания при переходе электрического поля в магнитное.
Есть небольшой диапазон времени, где есть максимум мощности, это когда перемноженная величина тока и напряжения принимает максимальное значение. У вас операция перемножения на контуре не регистрировалась никаким прибором. Поэтому вы перемножили максимальные значения тока и напряжения не существующие во времени одновременно. Сделали ложные расчеты и ввели народ в заблуждение.
Если по русски. то это шарлатанство и подлог.
Колебательный контур, в независимости от того, чем и как его питают, будет звенеть на своей резонансной частоте длительно или часть периода, в зависимости от разных условий, но энергии в контуре всегда будет циркулировать ровно столько, сколько вкачали от источника, сняли 10 ватт, придется опять 10 ватт туда всунуть при следующем цикле передачи энергии. Любые резонансные цепи всегда были селективными, избирательными, но никак не генерирующими энергию при накачке из вне.
Не морочьте сдвигами фаз людям голову, если совесть еще осталась.
Спасибо сказали andreishal, орбит1, MaxSeti
