Самоделки
5 года 1 мес. назад
shakh
Самоделки #121872
Спасибо Multik, Для таких мощностей лучше пойду наверное по протоптанной тропинке, хоть и требует тщательной настройки и болеет самовозбуждением.
Совершенствуй среду обитания.
5 года 1 мес. назад
Multik
Самоделки #121911
shakh пишет: Спасибо Multik, Для таких мощностей лучше пойду наверное по протоптанной тропинке, хоть и требует тщательной настройки и болеет самовозбуждением.
И это правильно!
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от ЗаиС. Причина: sboj
ЗаиС
Самоделки #178500
Похоже , что самоделочные приборы кончилисъ !! ;-)
По мере изучения темы приходиться монтировать приборы такие какие нужно .Как правило этих приборов в продаже нет .
Предлагается прибор основа которого,- изучение состояния испытуемого полупроводника и др. по обратному току утечки .
Спасибо сказали 1234567890
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от ksp.
Самоделки #179064
На тему автономного отопления
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Самоделки #179071
ПРивет.Нашёл видео одного дядьки, который рассказал,что магниты в генераторе магнитном лучше устанавливат боком, а не торцом. Тогда больше мощность получаеться на катушках, и меньше мощности на раскрутку.
В общем продеделал я опыты вчера.
И получилось найти катушку, которая больше всего подходит под магнит, который установлен боком к катушке.
Можете проделать простой эксперимент.
Взять намотать такую вот катушку как в опытеи поводить внтури неё магнито как обычно, и после поврените магнит боком, и тогда мплитуда возрастает.
Я попробовал создать два варината и мощность на катушках, которые необычные, в 5.7 раз выше, чем на простах катушкахс тем же количеством провода.
Я заказал сейчас магниты длинее 60х10х10 и мощность с ними должна возрости в 6 раз т.к. текущие магниты у меня 10х10х5.
Моторчик потребляет с одной такой катушкой малой - меньше 2Вт.
Сопротивления ротора почти нету т.к. магниты повёрнуты боком.
В общем приедёт магниты, буду дальше делать установку.
А так результаты хорошие пока что.
МАгниты устанавливал я боком, в одну сторону полярностью.
МОжно катушки делать аксиальные, но тогда их надо будет с двухсторн крепить, а так одна катушка для двух сторон.
ВОт видео короткое на латышском языке правда.
Снова не спал долго и голос, как из мультика. =)
dropmefiles.com/79L1i
Успехов.До связи в Интернете.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Самоделки #179072
ВОт видео создал о катушках необычных и о магнитах.
КПД у этих катушек больше обычных в связи с тем,что магнитное поле проходит сразу по 4 направлениям одной и той же катушки.
То есть в 4 раза больше мощности как минимум от одного и того же магнита, который установлен боком.
Самоделки #179078
Nik Mudrecov2 пишет: КПД у этих катушек больше обычных в связи с тем,что магнитное поле проходит сразу по 4 направлениям одной и той же катушки.
Увы, создать направление не значит получить доп. мощность. Буквально недавно ликвидировал свой пробел о возникновении ЭДС в обмотке генератора. На бумажном листе нарисуй силовые линии между полюсами своего магнита (или магнитов) и Проведи через эти условные линии свою С-образную обмотку.
Линии МП, которые перпендикулярны проводникам твоей обмотки, создают максимальную ЭДС.
Линии МП, которые располагаются вдоль проводников обмотки ничего не создают.
Именно с такой позиции нужно рассуждать о мощности и ЭДС.
Второй момент: необходимо обеспечить РАВНОЕ по своей силе попеременное воздействие РАЗНОИМЁННЫХ полюсов на обмотку. Нарушишь это правило и будешь радоваться только формам.
Спасибо сказали NikN
2 года 2 мес. назад
Tesla1974valentina
Самоделки #179079
Ксp может разскажеш а почему 90грд и получиться максимальная ЭДС?
Самоделки #179081
Tesla1974valentina пишет: Ксp может разскажеш а почему 90грд и получиться максимальная ЭДС?
Я не смогу пояснить этот вопрос, а вот Сусанин, написавший это разъяснение, возможно сможет:
" Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, ЭДС индукции возникает только в том случае, если этот проводник пересекается магнитными силовыми линиями поля. Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. не пересекает, а как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не индуктируется."
PS Мне известно, что "золотой" серединой в этом вопросе является пространственное положение проводника под 450 по отношению к силовым линиям МП
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Самоделки #179083
ksp пишет:
ksp, при всём уважении, эксперимент лучше тысячи слов. Я показал максимальный КПД при этой катушке.
Попробуй и у тебя получиться.
Спасибо сказали Vladv002
