Самоделки
8 года 11 мес. назад
fantom
Самоделки #20408
Тут будет место для конструкций приборов и инструментов сделанных которые можно собрать своими руками.
Спасибо сказали Коля, AndreyVK431
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от fantom.
fantom
Самоделки #20411
Синхно Ген 50Гц.
Генератор импульсов с синхронизаций от сети.
Устройство позволяет генерировать импульсы прямоугольной формы с заданными параметрами и жесткой привязкой по фазе к определенной точке на кривой входного синусоидального напряжения. Устройство имеет два выхода. Выход 1 - на котором формируется моноимпульсный сигнал и Выход 2, на котором высокий уровень сигнала заполнен меандром с выбираемой частотой.
Спасибо сказали cosmolv, AndreyVK431
fantom
Самоделки #20412
Трехканальный генератор.
Немножко фотографий внутренностей первого рабочего варианта .
часть материалов по конструкции. Схема.
В отличии от прошлой конструкции, компоненты для данной, немного сложнее достаются в РФ.
Плата процессора STM32F103ZET6 желательно абсолютно голая с одним чипом EEPROM M24C08 на первом I2С канале.
Если на плате есть периферия, то она может конфликтовать с распределением ног для данной конструкции.
А само распределение определяется ограничениями архитектуры MPU в ремапинге выводов.
Пример подходящей платы на китайском сайте.
С модулем экрана немного проще.
Для него важен размер: 320х240
Тип главного контроллера: ili9320
Тип контроллера тач панели: XT2046
Ну и наличие параллельного 16-битного интерфейса.
Пример LCD модуля на китайском сайте.
Модуль DDS AD9833
И программатор
Спасибо сказали alex25, cosmolv, Z80, AndreyVK431
fantom
Самоделки #20413
Вот перестал меня устраивать старый блок питания.
И как обычно принялся делать очередную "лопату" :)
Параметры.
Вход 220В 50 Гц.
Выход
напряжение: 0...60В шаг регулировки 0.01В
ток: 0...5A шаг регулировки 0.001A
Индикация:
Установленное напряжение: точность 0.01В
Установленный ток: точность 0.001A
Фактическое напряжение: точность 0.01В
Фактический ток: точность 0.001A
Мощность по выходу: мВт, Вт
Температура регулирующего ключа: точность 1C
Блок схема [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Еще Фотографии
ссылки
AC-DC
DC-DC
MPU
OLED
Спасибо сказали shakh, Andrey_, Коля, AndreyVK431
Коля
Самоделки #21026
fantom а сколько в долларах получается такой блок питания уже в сборе?
tak
Самоделки #21028
fantom пишет: Вот перестал меня устраивать старый блок питания.
Параметры.
Вход 220В 50 Гц.
Выход
Индикация:
Еще Фотографии
ссылки
AC-DC
DC-DC
MPU
OLED
дорого...выходит...себестоимость ~200$(1-канал, импульсник)...не учитывая своих трудозатрат....(((
овчинка не стоит выделки....
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Самоделки #21032
fantom пишет: Трехканальный генератор.
Модуль DDS AD9833
И программатор
wow! wow! :ohmy: :ohmy: :) Ето просто нечто! господи как ето облегчает работу... Низкий поклон вашеий работе! :) :woohoo:
Только вот как ето сделать на более дешовых елементах. Но круто.
8 года 7 мес. назад
fantom
Самоделки #26075
Возвращение после перерыва начнем с реализации задумок по новым инструментам.
Итак синхро-генератор V3.
Пока коротная демонстрация одного параметра.
Спасибо сказали genag, Andrey_, Z80, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
Mr.P
Самоделки #38448
Выкладываю здесь схему разработанного специально для экспериментов Лабораторного инвертора на 2,5 kWt c частотой от 1000гЦ до 100000 гЦ форма сигнала меандр, защита от КЗ и прочие вкусности, схема довольно сложная для меня. Но кому то пригодится однозначно.
Размер файла:519 KB
Размер файла:2,326 KB
Спасибо сказали vi74te, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от likil.
likil
Самоделки #38456
Всем привет. Нужен генератор синуса 500 Кгц - 1 Мгц с амплитудой 10 - 20в (желательно с регулировкой). Есть ли рентабельность , а главное возможность, собрать самому или необходимо обратится к готовой продукции. Спасибо!
Время создания страницы: 0.181 секунд
