Самоделки
8 года 3 мес. назад
likil
Самоделки #38473
Запросы и способности ограничены бюджетом. Я спрашиваю вот о чем - стоит оно того (затраты времени и денег на комплектующие) или нет. Если нет то может быть подскажете продукт по удачнее , основываясь на параметрах ранее изложеных (генератор синуса 500 Кгц - 1 Мгц с амплитудой 10 - 20в (желательно с регулировкой))
www.chipdip.ru/product/utg9002c/?utm_sou...m_campaign=rec_video
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от kater.
kater
Самоделки #38486
likil пишет: Всем привет. Нужен генератор синуса 500 Кгц - 1 Мгц с амплитудой 10 - 20в (желательно с регулировкой). Есть ли рентабельность , а главное возможность, собрать самому или необходимо обратится к готовой продукции. Спасибо!
Зайдите на любой радиолюбительский сайт радиокот, радиодед, паяльник и.т.п. и найдите генератор с мостом Вина на операционном усилителе с повторителем на выходе .Цена вопроса копейки.Частота 1 мГц для любых К-МОП усилителей км544 или к574 серии и тьма подобных импортных операционников не заоблачная. Удачи.
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
Спасибо сказали Converter, likil
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от likil.
likil
Самоделки #38564
схемы на мосте Вина хороши, но....из той информации, которую нашел все эти генераторы имеют выходное напряжение около 3 В. Есть ли решение по преодолению порога напряжения на выходе или 3 Вольта - это потолок? Забыл сказать, что имею USB-связку осциллограф- генератор....может какую насадку к нему для напряжения?
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Самоделки #39927
fantom пишет: Трехканальный генератор.
Немножко фотографий внутренностей первого рабочего варианта .
часть материалов по конструкции. Схема.
В отличии от прошлой конструкции, компоненты для данной, немного сложнее достаются в РФ.
Плата процессора STM32F103ZET6 желательно абсолютно голая с одним чипом EEPROM M24C08 на первом I2С канале.
Если на плате есть периферия, то она может конфликтовать с распределением ног для данной конструкции.
А само распределение определяется ограничениями архитектуры MPU в ремапинге выводов.
Пример подходящей платы на китайском сайте.
С модулем экрана немного проще.
Для него важен размер: 320х240
Тип главного контроллера: ili9320
Тип контроллера тач панели: XT2046
Ну и наличие параллельного 16-битного интерфейса.
Пример LCD модуля на китайском сайте.
Модуль DDS AD9833
И программатор
Почему не стали делать на Arduino? Цена затрат меньше - программатор не надо покупать за $50. Подключаем через USB и программируем.
www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
8 года 2 мес. назад
Mining
Самоделки #40700
fantom, а можно реализовать такой на ардуино, например DUE arduino.ru/Hardware/ArduinoDue ?
fantom пишет: Возвращение после перерыва начнем с реализации задумок по новым инструментам.
Итак синхро-генератор V3.
Пока коротная демонстрация одного параметра.
Спасибо сказали alex25
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от fantom.
fantom
Самоделки #40761
В ATMEL нет подобной функциональности. Она может пригодится только для управления. А для собственно формирования импульсов чисто теоретически не подойдет.
Применить DDS наверное возможно, однако синхронизация 3, а тем более 6 каналов представляется затратным процессом. Да и управлять независимо длительностью и периодом в DDS неудобно, они немного для другого делались.
С уважением
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Mining.
Mining
Самоделки #40824
fantom пишет: В ATMEL нет подобной функциональности. Она может пригодится только для управления. А для собственно формирования импульсов чисто теоретически не подойдет.
С уважением
Спасибо! Хочу собрать Ваш генератор. Плату разводили под печатку и как программировать?
С уважением.
fantom
Самоделки #40830
Mining пишет: Спасибо! Хочу собрать Ваш генератор. Плату разводили под печатку и как программировать?
Достаточно долго проект не двигался - не было возможности.
Сейчас возможность появилась - думаю в течении недели запущу полноценный прототип.
Печатная плата есть, но чисто кросовая под готовый модуль процессора с гребенками 2.54мм.
На нее устанавливаются энкодеры, TFT, разьемы выходов каналов, питания, ну и собственно плата MPU.
Схему и прошивку выложу тут.
С уважением
P.S.
Пишите в личку может найдем возможность передать готовую плату.
Спасибо сказали alex25, 4KLIN4, ZendX, tesla-nsk, genag, Коля, Sergey_73, Mining
fantom
Самоделки #41583
Итак синхро генератор V3.
фото внешнего вида [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Возможности
  • Количество независимо управляемых выходных каналов - 8
  • Частота синхронизирующих импульсов 10Hz - 500kHz, шаг регулировки 1 Hz.
  • Диапазон регулировки задержки начала выходного импульса в канале относительно общего для всех каналов синхроимпульса : 0 - 99ms
  • Диапазон регулировки длительности выходного импульса: 24ns - 99ms
  • минимальный шаг регулировки задержки и длительности импульса 250ps (0.25ns)
диаграмма синхронизации [ Нажмите, чтобы развернуть ]
  • Установка полярности импульса в каждом канале.
  • Возможность привязки параметров импульсов в канале к одной из 4 групп для синхронной регулировки.
  • Возможность привязки параметров импульсов в канале к частоте синхроимпульсов для синхронной с измерением частоты регулировки.
  • Возможность работы каждого канала в режиме генерации пачек импульсов с регулировкой периода пачки 3-65535 импульсов синхронизации, и числа импульсов в пачке 1-65534 с шагом 1.
Детали.конструкции будут немного позже.
Спасибо сказали Converter, genag, Коля
8 года 2 мес. назад
tesla-nsk
Самоделки #41586
правильно понял частотный диапазон генератора от 10Hz до 500kHz, минимальный шаг регулировки 1 Hz?
/Сократ/
