Супердвойка -Суперчетверка продолжение!
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216014
Алексей надо питать импульсами большей величины вот твой тэн 1.5квт имеет сопротивление 32 ома
при подаче напряжения 1500 вольт мощность в импульсе будит 70 квт
на воздухе можно киловатт 20-30 накалить но в воде случится такой конфуз как в видео и лучше всего не дрочить кандёр а зарядить какуюто ёмкость и от неё коротенькими импульсами откусывать чтоб небыло пульсаций. чем больше пульсаций тем больше потерь
может быть попробовать вместо тэнов использовать галогенки а выдержат ли они такой режим работы в воде
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216018
У меня не стоит задача сразу накалять до предела ТЕН (70 градусов) . Так не бывает . Тен выйдет на свой мощность через определенное время -которое мне и нужно узнать (что бы понять эффективность) . Самое главное в этой истории - сэкономить деньги на обогрев. Сейчас 1кВт стоит для юр. лица 12руб . Вот в этом весь вопрос!Алексей надо питать импульсами большей величины вот твой тэн 1.5квт имеет сопротивление 32 ома
Спасибо сказали Константин, банкир
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216020
В чем Вы видите другой принцип ? Один и тотже разряд конденсатора на сопротивление.Это установка Клесова, а у него другой принцип!
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216022
[quote="dozor post=216018
У меня тажа задача, пробую в конверторах заменить спираль на карбоновый нагреватель, ожидается эффект 1/3.
Спасибо сказали dozor, Олег
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216024
Какие конвертора хотите переделать, марку или модель укажите.[quote="dozor post=216018
4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 3 нед. назад от Константин.
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216026
Для увеличения эффективности работы конденсатора, его не нужно так глубоко разряжать. Инфа в ветке Мищука.
" В схемах уплотнителя мощности показано, что максимально эффективным является первый момент разряда конденсатора, когда в нагрузку отдаётся максимум энергии. Например, если напряжение источника питания и начало разряда конденсатора 300 вольт, напряжение прекращения заряда - 250 вольт. Парадокс, но практически полностью заряженный конденсатор заряжается до полного напряжения неприлично долго, а самое интересное, самовосстановление заряда конденсатора, случается именно при минимальной дельте заряд/разряд конденсатора:
energy4all.ru/um/video/20190202_211031_nosound.mp4"
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216028
[quote="dozor
Какие конвертора хотите переделать, марку или модель укажите.[/quote]
Можно любой. я Вам скидываю ссылку
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216030
[quote="банкир
Разряд то может и один, а вот получение и накопление этого заряда на совершенно разных принципах![/quote]
А в чем здесь Вы видите разницу принципов накопление зарядов ? Конденсаторы заряджаются от одного источника без дополнительной схемы заряда. Если имеете ввиду подзаряд С1 через открытый ключ и потом распределение этого заряда между двумя конденсатороми , то что в данном случаи происходит ?
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216050
банкир ну не ожидал молодец. банкир правильно написал. из собственных опытов. вот с лова горит галогенка 3 квт почти в полный накал
напряжение в импульсе ну чуть больше 1000 вольт. думаю щас я экономное отопление сделаю. беру китайский чайник 2 квт мэрию в натуре 1.6 квт наливаю воду от сети закипает ну за 5 минут. наливаю новую воду подрубаю к лову иии закипает почти за 15 минут
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216061
по поводу супердвойки, делал раньше опыты мне казалось что есть прибавка, пытался потом перемерить не получалось снова повторить, измерял через термос, нагревал воду и потом по формуле считал джоули за разность температуры
По поводу потерь при заряде кондера через тен, точно есть потери 50%, но тут и есть основная идея супердвойки что заряд и разряд идет через тен. т.е. 100% энергии при заряде выделяется на тене и потом еще 50% при разряде опять выделятся на нем же. ожидается КООП супердвоики 150%.
На самом деле можно избежать потерь на заряд кондера и это только в одном случае если последовательно заряжать кондер через резонансную индуктивность. (см опыты С. Дейны), надо проверять варианты когда к тену добавляется резонансная индуктивность, тен должен иметь сопротивление в районе 2ом и провода должны иметь сопротивление в три раза меньше тогда тепло будет на тене выделяться и добротность сильно не падает.
бывает еще супердвойка на индуктивности без кондеров, тоже хорошо работает, зажигает тены тока так. она мне больше нравится и просто сделать из г и палок
еще можно манипулировать диаграммой заряда/разряда, смотри Мищука, это например приводит к эффектам что лампа по питанию не горит, а лампа на нагрузке горит ярко.
я заметил что все мои удачные опыты пропали с форума, поэтому особо нет смысла публиковать что-то новое, из последнего чего мне более менее понятно как работает это бтг по принципу www.motofluxpower.com еще интересная штука бтг с магнитными шторками
Спасибо сказали NikAndr, dozor, Константин, Олег
Модераторы: Osbourne
