Супердвойка -Суперчетверка продолжение!
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #215993
Будет нагляднее если в схеме вместо Тен показать сопротивление нагрузки, тогда схема читается корректней. В первом такте идет только разряд С2 ,а С1 дозаряжается до уровня источника питания и ток через нагрузку будет равен : ток разряда С2 минус ток заряда С1 . (по закону Кирхгофа)
Всем привет!
Здесь я буду выкладывать свои эксы по работе супердвойки в режиме суперчетверки.
Кто в данной теме тот меня понимает про что пойдёт наш разговор и практические работы.
Начало:
1. Коллеги которые знают что такое супердвойка объяснять много не надо, поэтому для новичков в данной тематике - ликзбеза не будет. Вам не сюда.
2. Тема открыта для более подготовленных товарищей которые уже ранее собирали супердвойку и знают принцип работы.
3. Конкретно речь пойдет о работе супердвойки в нестандартном режиме, когда работают два конденсатора в схеме. Один конденсатор разряжается на нагрузку (ТЕН 1.5кВт) , другой в это время заряжается тоже через нагрузку (ТЕН 1.5кВт)
4. Управление схемы идет отдельно от внешнего генератора сигналов.
5. Драйвера управления ключами развязаны каждый по питанию.
Действующую схему и осцилограммы выложу чуть позже (как прийду с работы вечером.)
4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 3 нед. назад от dozor.
Вот осциллограммы на нагрузке ТЕН 1.5кВт:
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #215994
То что Вы написали это действительно для цепей переменного тока, для импульсных цепей это не работает.
Всем привет!
Начало:
4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #215996
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #215998
Если по простому, то так и есть.по простому выглядит так
я так думаю кпд 50%
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #215999
при заряде кандёра мы теряем половину тобиш чтоб нам зарядить кандёр на 1 ватт нам надо затратить 2 ватта. при разряде мы тоже теряем половину но если учесть заряд и разряд происходит через тэн кпд будит меньше 100%
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216000
И так количественные характеристики по данной схеме:
1. Потребление по входу от сети 220В , составляет 380-400Вт
2. Потребление по выходу от постоянного напряжения 312В через диодный мост - ТЕН 1.5кВт
3. Частота переключения транзисторов от внешнего генератора сигналов 50Гц, 1 Генератор сигналов скважность импульсов 50%, 2 генератор скважность импульсов 47% , сдвиг фаз между импульсами 174,5 градусов
Итого считаем грубо: 1500Вт/380Вт =3,9 раза =4 раза!
Дальше буду поднимать напряжение до 400В и подстраивать частоту и скважность импульсов управления ключами.
Спасибо сказали vitus, amischuk
4 мес. 3 нед. назад
У меня стоят специальные мощные высокочастотные , безиндуктивные, не электролитические конденсаторы серии К75-81.
Специально предназначенные для работы в импульсном режиме! Другие конденсаторы не подходят для опытов! И не забывайте мощность заряда конденсатора зависит ещё и от частоты пит. напряжения.
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216001
Так как Вы пишите - это по классике. На практике работает по другому смотря какие Конденсаторы будите использовать. Вот в них и есть то самое "ЗЕРНО" быстрой заряда и разряда!при заряде кандёра мы теряем половину тобиш чтоб нам зарядить кандёр на 1 ватт нам надо затратить 2 ватта. при разряде мы тоже теряем половину но если учесть заряд и разряд происходит через тэн кпд будит меньше 100%
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216002
Всем привет!
Начало:
Сопротивление ТЕН около 32 Ом. на кондерах по 150В. Разница в импульсных системах это малое время происходящих процессов, а законы комутации работают. Вот расчет тока проходящего через ТЕН от разряда С2 за 1мкс
Спасибо сказали dozor, Константин, amischuk
4 мес. 3 нед. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216010
Спасибо сказали Олег, aleksandr, amischuk
Модераторы: Osbourne
