Ноль трансформатор Уткина
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от 29jay.
Ноль трансформатор Уткина #201081
Осборн, можешь попробовать обмотку НикАндра намотать на отдельное кольцо???
Кстити вспомнился Барбоза, кольцо где ноль напряжения но много тока, может ее и надо соеденять как написал НикАндр???
Спасибо сказали NikAndr, Osbourne
1 год 2 мес. назад
У меня Ген запитан от батареи включая китайский ослик на своей батарее, те работает
Ноль трансформатор Уткина #201085
Еще такой вопрос:"Это работает от аккумулятора???"
Спасибо сказали NikAndr, 29jay
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201088
Если задуматься то мужик интересный факт розсказалПитерец Cергей Cалль
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201101
Ну да! Это и есть длинная линия ! И в ней образуется стоячая волна.Ну блин чем же вас не устраивает такой ортогональный усилитель тока
Рейте дальш бл....ть !
Спасибо сказали Сусанин
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Константин.
Ноль трансформатор Уткина #201102
GeotechRU, не надо нервничать. К несчастью, многих, даже очень грамотных инженеров, отучили думать и применять в комплексе все имеющиеся у них знания. Вина не их, а системы образования.
dozor, а кроме стоячих волн и длинных линий других ассоциаций не возникает?
Ведь не зря сказал GeotechRU, что это ортогональный усилитель тока. Неужели даже это не вызывает никаких ассоциаций???
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Osbourne.
Ноль трансформатор Уткина #201109
это оригинальный опыт Уткина
обратите внимание на заполнение сердечника, он разделен на 4 части
левая накачка, верх/низ встречные катушки
взято отсюда samlib.ru/u/utkin_w_m/nikola_secrets.shtml
Спасибо сказали RealStrannik, NikAndr, radioman, Gonchar
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201122
Если выхлоп зависит не от тока а от амплитуды и частоты на входе, то во первых катушки вторички должны обладать хорошей добротностью, а во вторых, надо подавать на вход на 1,5 вольт, а пару киловольт
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201128
Насмотревшись таких роликов (шизов_что_ниразу_не держали_проволоки_и_манита_в_руках)
диванные изобретатели плодят всякую_бяку...
И весь инет заполнен такой бякой...
Спасибо сказали magnum, radioman
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Engine.
Ноль трансформатор Уткина #201129
На днях проверил: сосать электроны получается, если к одному из выводов ВЧ-транса подключить заземление, а к другому - хорошую по площади уединённую ёмкость (типа жестяной банки с крышкой ). Ну, и диод необходим, в разрыв земляного проводника, (Анодом - к трансформатору, Катодом - к "Земле"). Регистрировал токовым колечком импульсы "нужной" полярности в земляном проводнике.....думаю ничего у вас сосать из заземления не получится...просто у вас при подключенном заземлении появляется противовес.(он же ноль).напряжение на концах повышенный потенциал смещается к концам обмоток к которым подключен светодиод..тем более обмотки обсалютно индентичные и в противофазе....значит потенциал удвоенный..стоит отключить заземление ..или "антену" перекос уберется...это как в антене передатчика..есть противовес идет максимум излучения в эфир....да и как в ТТ без земли если индуктор будет по середине.. то на обоих концах резонатора будет одинаковое напряжение....подключи к любому концу землю(противовес) на втором конце будет во много раз выше напряжение..
Спасибо сказали neznaikapsv
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201130
И в основе всё тот же принцип столкновения одноименных магнитных полей, это первый шаг, и второй - раскачка результирующего "ноль-поля" синусоидальным током, в данной схеме от блокинг-генератора .это оригинальный опыт Уткина
Спасибо сказали NikAndr, Константин
Модераторы: Osbourne
