Для бестолковых
3 мес. 3 дн. назад
3 мес. 3 дн. назад от Юрий М.
Для бестолковых #219412
так ну обещал написать почему все эти тесла смит капанадзе качеры итд лажа которые нам впихивают бестолковые гуру бтг строители.... возьмем любую схему ну вот ну вот преобразователь
что мы тут имеем. задающий и выходной каскад который работает на нагрузку. схема классическая при подключении нагрузки растёт ток потребления.... а что если в нагрузке будит больше энергии. это равносильно. вот транс и мы на вторичку подаём больше чем она выдаёт. ток потребления транса упадёт в 0
так и в преобразователе или качере разницы нет если на выходе будит больше. напряжение питания 12 вольт ток потребления 0 ампер = 0 ватт . во всех бестолковых схемах выходной каскад работает на блок где энергии якобы больше значит он должен потреблять 0 ватт.... у всех бестолковых БТХ строителей энергия почемуто бегит только в одну сторону. нагрузку... парадокс
я уже писал в одном стакане бтг несделаеш нужен переход в другой стакан.... другой вид энергии
3 мес. 3 дн. назад
Для бестолковых #219418
Эта схема отладка ! она такая чтоб изучать физику , операционники больше 36 вольт найти сложно и потребляют более 10 ма на холостом ходу
моя схема потребляет 2ма и дает размах 136 вольт
но сейчас я борюсь даже с 2ма , замерил емкость трансформаторов тр1 и тр2 74 пф , и нашел трансы с емкостью 22 пф (емкость между обмотками)
Вы для начала добейтесь таких результатов !!! а не как у вас мосфет жрет ампер и выдает хз что на контур на выходе горит светодиод -))))))))))))))
radiomoduli.ru
Спасибо сказали марк
3 мес. 3 дн. назад
Для бестолковых #219423
Xrom. взял вашу схему просто рисовать неохота было. могу заменить. а ток потребления всё зависит от частоты. ёмкости и ширины импульса. можно сделать ещё меньше. в бп телеков при кз микросхема не перестаёт работать она делает ширину импульса очень короткой как бы безопасной для транзистора. чуть попозже заменю вашу схему
3 мес. 3 дн. назад
Для бестолковых #219424
кстати хром если вы хотите получить лишку от сторонних полей. вот в видео схема и она гдето была помоему в журнале радио а может радиолюбитель
хром заменил вашу схему
3 мес. 2 дн. назад
Для бестолковых #219474
вот сам это и собирай !!
ты вообще ничего не соображаешь !" на кт815
radiomoduli.ru
