Для бестолковых
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Для бестолковых #216738
ладно напишем. до этого писал как всё происходит и услышал много "лестных" отзывов и понял что здесь нет ни одного человека с нормально работающими мозгами и так начнём. вот синусоида а никому в голову не приходило что положительный горб синусоиды бежит в одну сторону а отрицательный в другую. судя по заявлению учёных это так. энергия течёт с минуса на плюс туда 300000 км/сек и обратно 300000 км/сек
но на сам деле всё бежит туда где меньше. с большего в меньшее
ну а это
50 герц
вот 100 мгц
вот 1000мгц. здесь длина волны 30 сантиметров. 15 см должны бежать в одну сторону 15 см в другую
я уже писал весь обмен между источником питания и нагрузкой происходит посредством отражонной волны
это происходит на терагерцовой частоте. ктото скажет а какже прямая и отражонная волна проходит друг сквозь друга. а вот так
частота выстрела намного выше скорости перемещения. вы пускаете импульс 100 кгц но он промодулирован частотой терагерцы вот эти терагерцы и обмениваются с источником питания... чтото движется и издаёт шум который летит во все стороны
вот поэтому невозможны бтг тесла смита капанадзе и других бестолковых бтг строителей..... энергия течёт туда где её меньше а у вас 100 ватт дали получили 10квт так вот эти 10 квт попрут туда где меньше. назад в 100 ватт
причём все это знают но почему то не обращают внимание
в одном стакане бтг не сделаеш поэтому я и незанимаюсь дрочением катушек. нужен переход в другой стакан-вид энергии. я выбрал двигатели
ну а это
50 герц
вот 100 мгц
4 мес. 2 нед. назад
Для бестолковых #216741
думайте как получить лишнюю энергию без тесла капанадзе васмуса и и....других бестолковых
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216743
При отражении звуковая волна теряет энергию.Задержка прямо пропорциональна расстоянию отражающей поверхности от источника и слушателя .Вот тебе и эхо ...
4 мес. 1 нед. назад
4 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Для бестолковых #216744
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216746
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216751
magnum. ты чё думаеш в земле стоит спектроанализатор что эту синусоиду приготовить надо и вареньем намазать. я уже писал хочеш попробовать чёто взять с земли. фазу через диод в землю ну и пытайся чёто взять
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216753
энергия потечёт туда где её меньше
ничего я в землю не втыкал, и пользуюсь честно заряженными батарейками от резетки. "Землей" я не пользуюсь совершенно. Мне интерерсна именно свободная энергия. Нулевой точки. Есть она или нет. Вот и всё.magnum. ты чё думаеш в земле стоит спектроанализатор что эту синусоиду приготовить надо и вареньем намазать. я уже писал хочеш попробовать чёто взять с земли. фазу через диод в землю ну и пытайся чёто взять
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216757
А вот и нет, потечет от туда где больше.
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216758
да хрен его знает. энергией в батарейке является цинк он и расходуется. разбери севшую батарейку. я ещё в те года ссср батарейку круглую большую разбирал после 4х часов в мафоне которая села. цинка нету стравился. были раньше переносные бобинные мафоны помоему 8 батареек хватало на 4 часаЭто электрическая. А вот энергия неизученная - еще вопрос. Батарейка после прогона на колесике Бедини подзаряжается сама. Без проводов, не намного но подзаряжается.
4 мес. 1 нед. назад
Для бестолковых #216760
всёравно чёто должно тратится.... бедини на али продают еслиб чёто было китайцы давноб выпускали
Время создания страницы: 0.188 секунд
