Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP)
1 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224077
1 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224078
1 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224100
Ну а как насчет гравитации?
Во вселенной нет прямых линий
Ускоренное Прохождение по дуге порождает силу F
Сила F свою очередь порождает противоположную силу G равную ей
Раз мы сами часть силы F
Ощущаем только силу G
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от LordRaiden.
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224117
Для человека смертельна вибрация 0- 0.2 герца и животворяща на более чем 30 герц-до 999 Герц
Металл разрушается при других числах вибрации, Но при больших уже нет разрушений
Все в мире относительно
Вы мало что поймете оперируя мутными характеристиками пространства такими как время и своя точка зрения
После того как человеку внедрили ген тихоходки
У людей нет больше причин верить в существование времени
hightech.fm/2024/03/29/tardigrade-proteins-human
В сети полно дерьма о характеристиках живой природы
vershina-moscow.ru/o-chastote-nashix-vibraczij.html
И нет и строчки по теме неживой материи
так далеко вам делать нечего скажут они
мы всю жизнь боремся с вибрациями в технике
и жизнью на планете посредствам болезней войн и бедности
Нужны ли вам часы чтобы понять как вас обманывают изо дня в день
1 мес. 5 дн. назад
1 мес. 5 дн. назад от LordRaiden.
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224168
Единственной единицей измерения является наличие достигнутого эффекта
Представьте себе электромагнитный импульс ЭМИ
(я умолчу о том что среда поля от ЭМИ становится электропроводной из за этого происходят короткие замыкания)
encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/diction...13772@morfDictionary
его ускорение и сила огромны
Существуют материалы способные мгновенно конвертировать его характеристики
Разделяя работу этого импульса на равенство сил F+F
В случае если материал массы находится на стороне одной из сил
(по разным причинам от преломления до смены направления или вымещения сил )
Вторая оказывает поверхностное давление на материал не встречая сопротивления уравновешивающей силы
Не происходит выполнения физического или математического равенства (зачеркнутый знак равенства)
Действие силы одного импульса будет условно вечным в случае не выполнения какой-либо работы
Например ускорения
Разряженая оболочка вокруг материла корпуса доводит вес массы до нулевого значения
Трение отсутствует и даже наоборот
Затем выполняется работа мощного импульса над малой массой
После
1、Возможно менять направление и силу импульса
2、Менять вес массы в любой точке движения
Масса не растет при приближении к световой-она равна нулю
Например ускорения
После
1 мес. 4 дн. назад
1 мес. 4 дн. назад от LordRaiden.
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224214
Инерция-связана с силой сопротивления движению
Принято считать (в физике) что между двумя плотностями не может быть посредника (сверхскользкой среды)
от этого все запутано по массе и скорости
мы уже в составе галактики превысили скорость света относительно другой
Когда нужно что то менять...остановиться развернуться
Предположим у вас старенькое UFO работающее на электричестве
Сила тока на его поверхности так велика что превращает любую токопроводную среду в пустоту
Пустота же не пропускает ток
В пустоте масса отсутствует (есть только гравитационная величина)
вы можете двигать хоть импульсом хоть средой свой не весомый обьект
(из доступного-атмосферное давление составляет 10 тонн на квадрат непустой поверхности)
Чтобы его остановить достаточно набрать массу и сново убрать?
Чтобы развернуть невесомый обьект нужно думать о его инерции?
1 мес. 4 дн. назад
1 мес. 4 дн. назад от Taejka. Причина: знаки
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224237
"..В пустоте масса отсутствует (есть только гравитационная величина).."
"Пустота", как физическая величина не существует. То, что гуманитарии называют вакуум пустотой. это их проблема.
Параметры вакуума легко пересчитываются из известных электромагнитных постоянных в понятные и представимые механические величины.
Константы вакуума в электромагнитных размерностях:
- "скорость света" С = 299792458 м/сек.
- магнитная постоянная μ0 = 12,566370614*10-7 Н/А2.
- электрическая постоянная ɛ0 = 8,854187817*10-12 Ф/м.
В механических размерностях последние:
- электрическая постоянная ɛ0 = 3,541675127*10-25кг/м3, это плотность вакуума.
Обратная величина магнитной постоянной 1/ μ0 = 3,183098861*10-8Н/м2, это давление вакуума.
Связаны: - С2= 1/ μ0 *ɛ0 = 8,987551785*1016м2/сек2.
1 мес. 3 дн. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224251
Taejka
у меня уже параноя по полной у же не знаю кому и чему верить или не верить.
Спасибо сказали vitus, Ahrimed, марк, банкир
1 мес. 3 дн. назад
1 мес. 3 дн. назад от LordRaiden.
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224265
О создателе
Все кто приходит к власти боятся ее утратить
И добро и зло схожи в желании преумножить власть
Зло черпает силу в своих страстях и заботится только о себе
Добро самоотверженно думает лишь о других
Существует легенда О Мудром Дарт Плегасе
Он был настолько могущественным и мудрым что открыл
Как использовать Силу для воздействия на меди-хлореаны
Для создания жизни
Он настолько тонко познал темную магию
Что мог даже спасать тех кто ему особенно дорог от смерти
Темная сторона силы открывает такие способности
Которые кое кто считает неестественными
Он обрел такое могущество что боялся лишь одного
Лишиться власти
К несчастью он научил своего ученика всему что знал сам
И тот убил его пока учитель спал
https://i.ibb.co/mXts0kN/Secretsofthe-Sith-Darth-Plagueis.webp
Для создания жизни
Лишиться власти
1 мес. 3 дн. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224294
Спасибо сказали mastertaan
Время создания страницы: 0.167 секунд
