Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты.
3 года 1 мес. назад
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162792
Разработана система неинвазивного измерения биоэлектрических потенциалов в системе почва−растение,
основанная на новом не повреждающем растения способе обеспечения поверхностного контакта корневой
системы с электродами, и проведено тестирование с использованием многолетнего травянистого растения
Хлорофитум хохлатый. Показано, что полив растения сверху после выдержки в вододефицитном режиме
вызывает скачок биопотенциала на уровне 200−250 mV длительностью порядка 300 s с последующим
выходом на плато, соответствующее физиологическому состоянию растения. В то же время диффузия
воды снизу приводит к плавному изменению биоэлектрического потенциала с выходом на тот же
уровень. Показано, что инвазивное введение электрода приводит к немонотонным и спадающим временным´
зависимостям биопотенциала, видимо являющимся ответом живой системы на повреждение.
Источник: journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/47387
3 года 1 мес. назад
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162794
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162796
Эксперименты Л. Монтанье и передача генетической информации по торсионному каналу
В работе [212] А.Е.Акимов рассматривает четыре класса торсионных генераторов:
1) Спиново-упорядоченные системы (с ядерной, атомной, молекулярной спиновой анизотропией).
2) Источники электромагнитного поля.
3) Вращающиеся материальные и полевые объекты.
4) Геометрические и топологические формы.
Существуют торсионные генераторы, в которых используются комбинации
этих классов, например, торсионный генератор Л. Монтанье. По этой классификации МШЭИ генератор Гаряева относится ко второму классу, в котором порождается электроторсионное излучение, сопровождающее излучение электромагнитных волн.
Примерно через 10 лет после экспериментов П. П. Гаряева В конце 2010 г. Нобелевский лауреат Л. Монтанье опубликовал эксперименты по переносу генетической информации [222]. Схема эксперимента Л. Монтанье представлена на рис. 51, который
демонстрирует перенос информации с раствора ДНК на дистиллированную воду с нуклеотидами ДНК и ДНК полимеразой для т.н. полимеразной цепной реакции (ПЦР), осуществляющей в обычных стандартных условиях репликацию (размножение) молекул ДНК на веще-
77
ственных матрицах однотяжных ДНК. В установке Монтанье в соленоид со слабым переменным током на частоте 7 Гц помещались рядом две герметично закрытые пробирки (рис. 51).
Одна была с разведѐнным препаратом ДНК (10-6
), вторая - с дистиллированной водой. Соленоид вместе с пробирками был помещен в контейнер из специального мю – металла, который
поглощал ультранизкочастотные электромагнитные волны. После 18 часов работы установки
в воду из второй пробирки добавлялись строительные компоненты для ДНК – нуклеотиды,
праймеры, ДНК полимераза.
Рис. 51. Перенос информации о ДНК по торсионному каналу в эксперименте Монтанье
В результате в ней синтезировалась ДНК, на 98% идентичная препарату-донору. Авторы работы объясняют этот эффект переносом информации из водного раствора ДНК электромагнитными волнами. В результате в чистой воде во второй пробирке появляются те же структурные конфигурации когерентной фазы воды (авторы ссылаются на теорию когерентных состояний воды [222]). В статье приводится формула (237), которая следует из уравнений (235).
При выборе соответствующих параметров, эта формула описывает частоту ядерномагнитного резонанса молекулы ДНК. Поэтому, хотя в работе [222] исследуется электромагнитное излучение ДНК, полученные Л. Монтанье результаты можно трактовать также в
рамках торсионной концепции, поскольку соленоид служит источником не только электромагнитного, но и торсионного поля, излучение которого переносит информацию на воду.
Источник: www.phantastike.com/human/kod_boga/pdf/
Резонанс Шумана
Для первых пяти гармоник эта формула даёт ряд частот 7,5 — 15,0 — 22,5 — 30,0 — 37,5 … Гц.
Ребята,если транслировать какую-то жидкость или ДНК на частоте шумна без закрытой ёмкости, то волны будут распространятся по всей планете.
И те,кто делает ТЕСЛЫ могут очень согрешить, если будут настраиваться на разные частоты Ионосферы и транслировать какие-то вещи или соединения.
Пчёлка или микробы попадут в ТЕСЛУ и тогда при включении ТЕСЛЫ она может начать транслировать всю эту ДНК информацию в мир.
И это будет торсионное оружие массового воздействия.
Вы никогда не слышали, чтобы в ушах пищало иногда под вечер ?
Откуда по вашему эти звуки и воздействия.
А по моему уже давно используют торсионные излучатели,чтобы воздействовать на массы людей и успокаивать их через ионосферу. =)
Поэтому поосторожней с Теслами пожалуйста. Спасибо.
Лучше тем,кто делает эксперименты с Теслами экранировать комнату. =) Тогда никакая мутация не сможет вырваться наружу.
А если подходить осознано к эксперименту, то можно транслировать ЗДОРОВЫЕ ЭТАЛОНЫ ДНК по всем миру.
Но для этого нужна мощная установка-транслятор. Но лучше перед тем, как наинать эксперименты прочитайте книгу ПЕТРА ГЕРЯЕВА о ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКЕ. Уверяю - будет интересно. И после сможете понимать все процессы, которые возникают с играми на разных частотах.
Явот прочитал и думаю,что те, кто играет с частотми и Теслами, по сути, могут или навредить или улучшить мир - одно из двух.
Так пусть лучше люди прочитают и будут знать что делают. Верно ?
Не хочу никого пугать, но вся волновая генетика опасна или полезна смотря в чьих руках находиться.
На каких частотах работают органы человека.
bolcheknig.ru/slovar/na-kakih-chastotah-rabotayut-organy-cheloveka-chastota-vibracii/
Всем желаю ещё больше здоровья и хорошего настроения. =)
3 года 1 мес. назад
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162797
Вырезка из текста.
Основываясь на своей во многом подтверждённой гипотезе об электромагнитном излучении живой клетки, Монтанье предлагает подобрать для лечения COVID-19 излучение, угнетающее структуру вируса атипичной пневмонии, что, согласно данной теории, должно логически привести к его гибели.
Однако такой подход явно не устраивает фармацевтические лобби. Ведь очевидно же, что новое направление науки приведёт к минимизации потребления таблеток и к сокращению числа бесконечных прививок, которые зачастую провоцируют, как минимум, тяжелую форму аллергии. А это элементарно невыгодно с точки зрения получения прибыли!
К чести Монтанье, как отмечает и американская, и французская пресса, более десяти медиков, входящих в его группу, сумели добиться хороших результатов в 80% случаев лечения... аутизма у группы из 250 больных (эти исследователи считают, что возбудителем аутизма является микроб и что им удалось подобрать резонансные частоты для его угнетения). Сейчас врачи, придерживающиеся нового направления медицинской мысли, пытаются выработать метод волнового воздействия на рак.
Справка
Ещё в начале «нулевых» под эгидой Регионального общественного благотворительного фонда ветеранов военной разведки группой исследователей-энтузиастов был разработан аппарат дистанционного электромагнитного высокочастотного излучения низкой интенсивности с автоматической системой контроля для применения в комплексном лечении онкологических больных. Прибор получил название «Надежда». После выдачи патентного разрешения аппарат был рекомендован Минздравом России для использования в онкологии.
- Мы поступили так: взяли условный «яд», на несколько порядков снизили его мощность и сделали инверсию. Говоря коротко и весьма условно - это биорезонанс. Если энергетический центр (…) повреждён не критично, как правило, его удаётся перезапустить. То есть аппарат настраивается на здоровое излучение повреждённого органа, причём частоты, генерируемые прибором, разрушают злокачественные новообразования, чуждые организму.
Но как бы ни называлась эта энергия, возобновление её циркуляции означает смерть для раковых клеток. В них начинает «сыпаться» всё: мембраны, органеллы, обмен веществ и энергии. Часто приходится сокращать время экспозиции и даже проводить воздействия через день - лейкоциты не успевают «съедать», а почки и печень выводить из организма «мусор», оставшийся от разрушенных раковых клеток. По итогам трёхлетней работы в МНИОИ им. П.А. Герцена аппарат показал невиданную для других методов эффективность - 74%.
Источник: zvezdaweekly.ru/news/2020651132-Dpcsa.htm
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162800
Так выглядит маленькая крупинка табака под микроскопом в 1000х увеличении.
И так же, по моему, выглядят лёгкие после многочисленного курения.
ВЫВОД: ДНК ТАБАКА соединяется с ДНК человеческих органов по средству волновой генетики и химических реакций.
Т.к. среда в организме общая.
Среда определяет свойства объектов среды.
Мы иногда слышим, что мы есть то, что мы едим.
Но Еда - это малая часть.
МЫ вдыхаем и выдыхаем 1-3 литра воздух за выдох-выдох.
И пьём 1-3 литр воды в день.
Поэтому воздух и его содержание имеют преимущественное значение и играют наибольшую роль в химических реакциях нашего организма. Верно ? =)
А это Тимьян.
Эфирное Масло ТИМЬЯН БЕЛЫЙ (Thymus zygis) 10 мл
Мощный стимулятор иммунитета при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, воспалении лёгких и бронхов. Снимает боль при ревматизме, артрите. Повышает кровяное давление. Нормализует пищеварение, способствует лечению заболеваний мочеполовой системы. Заживляет раны, помогает при кожных заболеваниях. Полезно для укрепления волос.
Тимьян издавна использовали для лечения верхних дыхательных путей. Калпепер считал, что тимьян укрепляет легкие и избавляет от одышки. В XVII в. тимьян считался стимулятором мозговой деятельности, а в XVIII в. его включали во многие медицинские препараты.Еще в 1887 г. был доказан бактерицидный эффект тимъянового масла против бациллы сибирской язвы, в 1889 г - против тифа, в 1921-22 - против менингококка, дифтерийной палочки, туберкулезной палочки, стафилококка. Во время I Мировой войны в госпиталях масло тимьяна применяли для заживленшгран и дезинфекции инструментов.
Выпускаемое фирмой Масло Тимьян - мощный стимулятор иммунитета при инфекционных заболеваниях. Эффективно при заболев, верхних дыхательных путей (насморк, воспаление носоглотки), при воспалении в бронхах и легких - устраняет застойные явления. Обладает анальгетическим действием при суставных болях, миозитах, невритах.
Ароматические ванны с маслом Тимьян тонизируют вегето-сосудистую систему, способствуют повышению артериального давления у гипотоников и нормализации процессов пищеварения (снимают спазмы, устраняют брожение и газообразование в желудке и кишечнике), выводят шлаки из организма, устраняют боли при менструации, снимают воспалительные процессы в мочеполовой системе.
Как сильный антисептик масло тимьяна способствует заживлению ран, помогает при кожных заболеваниях (экземы, дерматиты, чесотка и т.д.), обладает противогрибковым действием (лечит кандидоз и др. грибковые заболевания), способствует лечению заболеваний мочеполовой системы (циститы, уретриты, вагинит). Противоглистное средство.
В косметологии тимьяновое масло применяется для укрепления волос, способствует восстановлению структуры ногтей.
Воздействие на биоэнергетику человека: масло Тимьян придает мужество, усиливает жажду деятельности, помогает преодолеть робость. Развивает тонкие духовные мотивации o сострадание, сопереживание. Способствует обновлению энергии, усиливает ауру.
Применение:
Ароматические ванны: 5 к. + 1-2 ст. ложки соли Сан-Актив (мочеполовые инфекции: цистит, уретрит, налаживание пищеварения, выведение шлаков)
Массаж: 5к. на 10мл массажного масла (боли в мышцах и суставах)
Растирания: 7-8к. на Юг основы (боли в суставах, ревматизм, растяжения связок, миозиты, невралгии, гайморит)
Вагинальные тампоны (гинекологические заболевания): 3-5 капель на 10-15 мл функционального масла или простерилизованного рафинированного растительного масла на томпаке, ставить на ночь через день. На курс 10 процедур.
Обогащение косметических средств: 3 к. масла на 5 г шампуня (укрепление волос), ванночки для укрепления ногтей - Зк. масла + 1ч. ложка соли Сан Актив на 1л воды. • Обогащение шампуней: 3-5к. эф. масла на 10г. основы (препятствует появлению перхоти и выпадению волос, стимулирует рост волос)
Ванночки для укрепления ногтей: 0,5 ст. ложки соли, 5 к. масла тимьяна
Предостережение:
• Не рекомендуется применять при беременности, сильной гипертонии, эпилепсии, гиперчувствительности кожи, индивидуальной, непереносимости тимьяна, детям до 6 лет! •
Тимьяном даже изгоняли чуму, траву жгли и окуривали ей помещения.
Что если взять траву Тимьян и начать транслировать её ДНК по всему телу или по всему миру по технологии волновой генетики? =)
www.gunna.ru/article/efirnoe_maslo_timyana_-_ustran/
3 года 1 мес. назад
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162801
Пришёл я,почему-то, по средству этой темы к ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКЕ.
О Тимьяне.
Источник: www.gunna.ru/article/efirnoe_maslo_timyana_-_ustran/
3 года 1 мес. назад
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162802
Люди у меня вопрос: Тимьян моно курить ?
Если да,то давайте производить сигареты против короновируса. =)
Тимьян-трава. =)
На дворе дрова, на у нас трава. =)
Чабрец (тимьян) от курения
20.12.2008
Чабрец (он же тимьян) у древних народов почитался как божественное растение, способное возвратить не только здоровье, но и жизнь. Основное действующее вещество, содержащееся в нем – тимол, применяется как дезинфицирующее и анестезирующее средство. Отвары, жидкие экстракты и мази из чабреца на меду способствуют очищению дыхательных путей и отхаркиванию – весьма полезный для курильщиков эффект. В лечебных целях обыкновенно используется трава чабреца – облиственные веточки.
Набиваем сигареты сушеным чабрецом
Часто советуют для облегчения мук отвыкания курить вместо обыкновенных сигарет папиросы, набитые сушеным чабрецом. Кроме положительного влияния на органы дыхательных путей, благодаря выделяющимся при горении эфирным маслам, такое курение можно скорее назвать «окуриванием» — так как дым чабреца обладает приятным «травным» ароматом.
Источник: ne-kurim.ru/articles/folk-medicine/2657/#ixzz0QikVRmUT
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от ksp.
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162805
Ник Мудрецов пишет: .... Основываясь на своей во многом подтверждённой гипотезе об электромагнитном излучении живой клетки, Монтанье предлагает подобрать для лечения COVID-19 излучение, угнетающее структуру вируса атипичной пневмонии, что, согласно данной теории, должно логически привести к его гибели.
Справка
Читая это сообщение у меня сложилось впечатление, что я оказался в середине 90-х гг., ибо уже в начале нулевых, придя в частную клинику, использующую магнито резонансную терапию на базе обычного компа, уничтожал резонансными частотами вредные микробы с вирусами и восстаналивал частоту заболевших органов.
Спасибо сказали Ник Мудрецов
3 года 1 мес. назад
Ник Мудрецов
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162806
ksp пишет: Читая это сообщение у меня сложилось впечатление, что я оказался в середине 90-х гг., ибо уже в начале нулевых, придя в частную клинику, использующую магнито резонансную терапию на базе обычного компа, уничтожал резонансными частотами вредные микробы с вирусами и восстаналивал частоту заболевших органов.
ksp, Скажите, а резонансом можно уничтожить вирусы ? ИЛИ резонанс наоборот увеличит их ? =)
А то у меня недопонимание процесса.
Тут одна девушка пишет, что можно настроиться на резонанс короновируса у болеющих им и уничтожить его. =)
А потом усилить здоровые клетки другими частотами. =)
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162808
Когда-то dorohov.alex на этом сайте вёл топик "Информационно волновая терапия. «Биотон». В его теме я писал: ссылка
