Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты.
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162733
Приветствую!
Предлагаю провести серию экспериментов на тему улучшения всхожести семя и ускорения рост растений. =)
Тема так же связана с волновой генетикой.
Вот интересная статья на эту тему.
www.krainaz.org/2018-06/401-electricity-helps-plants
Подключайтесь. Вдруг чего интересное вместе найдём. =)
Я лично планирую такие эксперименты в рамках разумного.
Предлагаю изучить все труды и создать базу знаний на эту тему.
Нет пока что лучше БТГ, чем планета, земля, вода, электричество и семена растений. =)
Работает медленно, но долго. =)
Электростимуляция зерновых в полевых условиях поднимала урожай на 45–55%, по другим экспериментам прибавка урожая составляет до 7 ц/га. Максимальное число опытов было проведено на овощах.
Так, если создать у корней томатов постоянное электростатическое поле, прибавка урожая составит 52% за счёт увеличения размеров плодов и их количества на одном растении.
Особенно благотворно воздействует электричество на морковь, урожайность вырастает на 125%, и на малину, урожай которой почти удваивается. Под плёночным укрытием, под непрерывным воздействием постоянного тока рост однолетних сеянцев сосны и лиственницы увеличивается на 40–42%.
Под действием электричества содержание сахара в сахарной свекле увеличивается на 15%, правда, при обильном увлажнении и хорошем удобрении. Это – намёк на то, что электричество корректирует биохимические реакции.
Особая и связанная с этим проблема – воздействие электричества на микробиологию почвы. Установлено, например, что постоянный слабый электрический ток увеличивает численность живущих в почве или компосте азотфиксирующих бактерий на 150%. В частности, такое увеличение численности клубеньковых бактерий на корневой системе гороха даёт рост урожая на 34% по сравнению с контрольной группой.
В других аналогичных экспериментах горох даёт прирост урожая на 75%. Увеличивается не только выработка азота, но и углекислого газа. Но превышение допустимого объёма электроэнергии приводит к замедлению процессов прорастания и роста[2].
В конце XIX века финский исследователь Селим Лаемстром экспериментировал с электростимулированием картофеля, моркови и сельдерея. В течение 8 недель урожайность увеличивалась в среднем до 40%, а по максимуму – до 70%. Выращиваемая в теплице клубника созревала вдвое быстрее, и её урожай удваивался. Однако капуста, репа и лён росли лучше без электричества.
Особое значение имеет электростимулирование растений на севере. Ещё в 1960-е годы в Канаде проводились эксперименты по электростимуляции ячменя, и наблюдали ускорение его роста на 37%. Картофель, морковь, сельдерей давали урожай на 30–70% выше обычного[3].
Источник: www.krainaz.org/2018-06/401-electricity-helps-plants
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162734
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162735
В кабинете биологии на стене висел маленький чахлый цветок. Учительница принесла его из коридора «на лечение». Через полгода цветок было не узнать, он стал пышным, красивым, с большим количеством листьев. Нам стало интересно, что же произошло, и мы подошли с вопросом к нашему преподавателю биологии. Она сказала, что землю не меняла, поливала, как и другие цветы, обыкновенной водой. Чем же был вызван такой рост? Тут мы обратили внимание на то, что горшок висит практически вплотную к выключателю, а на физике нам рассказывали о воздействии электричества на живые организмы. У нас возникло предположение, что именно близость к электричеству и способствовала столь сильному росту растения.
Источник:https://school-science.ru/5/1/35211
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162736
Ход эксперимента со стимулятором роста
Семена фасоли поместили в две банки и залили небольшим количеством воды. Первую банку оставили без изменений, а вторую опустили два гвоздя (они будут играть роль электродов) и подсоединили их к источнику тока Через 2 дня после начала эксперимента семена в первой и второй банке увеличились в размере (на 1–2 мм), кожица на них сморщилась. Через 4 дня с начала эксперимента во второй банке начали появляться ростки. Еще через 2 дня ростки семян первой банки начали появляться ростки, когда во второй банке ростки увеличились, начали зеленеть и появляться корешки.
Вывод
В ходе исследования было выяснено, что под действием электрического тока внутри клетки происходит обмен веществ посредством перехода ионов через мембрану клетки без затрат энергии. Воздействие электрического тока на семена растения положительно влияет на время их прорастания. Можно добиться улучшения экономического состояния хозяйства путем внедрения современных технологий возделывания яровой пшеницы, в том числе предпосевной обработки семян физическими воздействиями. При использовании на больших территориях (полях), для экономии электроэнергии можно использовать альтернативные источники энергии (солнечные батареи и ветрогенераторы).
Источник: moluch.ru/young/archive/32/1870/
Вывод
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162737
Почему же растения лучше растут в электрическом поле
Ученые Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР
установили, что фотосинтез идет тем быстрее, чем больше разность
потенциалов между растениями и атмосферой. Так, например, если около
растения держать отрицательный электрод и постепенно увеличивать
напряжение (500, 1000, 1500, 2500 вольт), то интенсивность фотосинтеза
будет возрастать. Если же потенциалы растения и атмосферы близки, то
растение перестает поглощать углекислый газ.
Электризация растений активизирует процесс фотосинтеза.
Пропуская через растения электрический ток, можно регулировать не
только фотосинтез, но и корневое питание; ведь нужные растению элементы
поступают, как правило, в виде ионов. Каждый элемент усваивается
растением при определенной силе тока.
Стимуляция роста возможна только в том случае, если к растению
подключался отрицательный электрод. При перемене полярности
электрический ток, напротив, несколько тормозил рост растений.
Источник: mgk.olimpiada.ru/media/work/2589/%D0%AD%...0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Ник Мудрецов.
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162738
Экспериментальная часть
Создание конструкции стимулятора роста
Для проверки теории потребуется солнечный элемент, гальванический
элемент. Еще потребуется пара электродов, которые можно легко воткнуть в
землю вблизи корней.
Первая конструкция
Размер солнечного элемента в принципе не имеет значения, поскольку
сила тока, требуемая для стимуляции корневой системы, ничтожно мала.
Однако для достижения наилучших результатов поверхность солнечного
элемента должна быть достаточно большой, чтобы улавливать больше света.
С учетом этих условий для стимулятора корневой системы был выбран
солнечный элемент площадью 60см2
К диску элемента были подсоединены два стержня из нержавеющей
стали.
Лучше всего солнечный элемент закрепить на металлической пластине
(преимущественно из алюминия или нержавеющей стали) несколько больших
размеров. Убедившись в надежности электрического контакта пластинки с
тыльной стороны элемента, можно подсоединить один стержень к пластине,
другой — к токосъемной решетке.
Вторая конструкция
Вместо фотоэлемента применили гальванический элемент, а силу тока
измеряли миллиамперметром.
Теперь, когда стимулятор готов, необходимо воткнуть два
металлических стержня в землю вблизи корней. Все остальное сделает
солнечный элемент или гальванический элемент.
Возьмем три одинаковых растения, желательно выращенных в
аналогичных условиях. Рассадить их в отдельные горшки. В один из горшков
воткнуть электроды стимулятора корневой системы, а второе растение
оставить для контроля. Теперь необходимо одинаково ухаживать за обоими
растениями, одновременно поливая их и уделяя им равное внимание.
Примерно через 30 дней можно заметить поразительное различие
между растениями. Растение со стимулятором корневой системы будет явно
выше контрольного растения и на нем будет больше листьев. Этот
эксперимент лучше всего проводить в помещении, используя лишь
искусственное освещение.
Заключение
Стимулятор можно использовать для комнатных растений, поддерживая их в
здоровом состоянии. Садовод или человек, занимающийся разведением цветов, может
использовать его для ускоренного прорастания семян или улучшения корневой системы
растений. Независимо от вида использования данного стимулятора можно хорошо
поэкспериментировать в этой области.
Возбуждение у растения (в том числе на садовом участке) собственного
мембранного процесса (осмоса) является важным моментом в растениеводстве,
садоводстве или даже в обычной квартире, где хозяйка содержит комнатные цветы.
Кстати, к комнатным цветам относятся не только фиалки или столетник, но и драцена,
пальма, лимон, и многие другие (которые в домашних условиях выращивают, без
преувеличения, до потолка). Дома в обычной городской квартире с помощью
предлагаемого метода из желудя можно вырастить дуб, а потом пересадить на садовый
участок.
Рост разных растений в домашних условиях не одинаков и своеобразен. Некоторые
из них активно растут только летом, а зимой едва подают признаки жизни. Другие растут
вне зависимости от времени года, но могут погибнуть внезапно. Причиной тому может
служить не столько проблема окружающей среды, питание растения или температура
воздуха, сколько отсутствие времени хозяев на должный уход за теми «кого мы
приручили». В связи с этим важно «выходить» погибающее, затухающее растение, дать
ему импульс к новой жизни.
Реанимация не подающего длительное время признаков жизни растения
производится с помощью воздействия на растение током около 50 мА от одной
пальчиковой батарейки типа АА. Результат воздействия появляется на вторые сутки.
Первая конструкция
стали.
Вторая конструкция
Заключение
участок.
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162739
Электростимулятор роста растений
Предлагаемая схема элетростимулятора роста растений поможет реанимировать не прижившиеся деревья, деревья, замерзшие после зимы, а также умирающие растения.
Где-то в литературе вычитал, что на верхушку растения следует подавать отрицательный потенциал.
Для того, чтобы реанимировать растение нужен электрический ток не более 5 мкА.
Вся схема питается от батарейки на 1,5 Вольт. А растения обладают большим входным сопротивлением, порядка 250 Ком, а ток в 2 мкА можно получить с помощью простого резистора R2.
Сама схема потребляет порядка 50мкА, так что одной батарейки хватит надолго.
Пользуемся реаниматором однократно – этого достаточно чтобы разбудить у растения собственный мембранный процесс..
Автор: Михайловский Максим Петрович
Дата: Понедельник, 16 Января 2012
Источник: samsad.kiev.ua/jelektrostimuljator-rosta-rastenij.html
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162740
3 года 1 мес. назад
Сейчас, лето спустя, могу подвести итоги – метод работает, но результаты не выдающиеся – подопытное растение было крупнее соседей на 10…15%, зацвело раньше на 4…5дней. Ток доходил до 35…38 мкА, что пожалую многовато. В литературе встречались рекомендации американских табаководов экспериментировавших с электростимуляцией, они советовали пропускать через растение около 20 мкА. Снизить ток можно было, включив переменный резистор в цепь, либо, чуть затенив солнечную батарейку. В следующем сезоне попробуем на помидорах, табак выращивать в теплице кажется не стоит.
Источник: usamodelkina.ru/9979-opyt-stimulyacii-ra...ribor-dlya-nego.html
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162741
3 года 1 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #162742
Время создания страницы: 0.202 секунд
