Прототип. Схема. Принцип. Альтернативный метод использования электроэнергии
Добрый день maxsysK.Замеры я прекрасно знаю как делать.
Что там затрачивается, прекрасно считается
Это так. Но стоит взлянуть и на эту табличку.
а вот калькулятор закона ома, там написано чё эт такое
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
Предложение измерений по схеме выше, не применимы для моей схемы. Еще раз повтарюсь - я знаю как делать замеры!
Этот метод для стандартных схематичных решений. Из за того что вы пытаеетесь получить "се" в класическом построение схем, у вас ни чего не получается.
Альтернативный метод использования электро-энергии. Раскрываю принцип, схему и расчеты.
вот 1 киловат потребляет а 10 квт горит
и вот
и ничё не надо изобретать, купил индукционку и фсё
Юрий М пишет: ладно пытайтесь расчеты по элементарным формулам физики.
и вот
Юрий, вы ни как ни хотите понять. Схематическое решение иное. Нельзя все подводить под единый стандарт. Именно не стандартное решение дает результат.
И замеры и питание устройства не стандартное.
Что бы провести замеры, мне придется раскрывать схему. По этому я показываю видео чего то отдельного, где могу продемонстрировать что то не обычное. В частности получение больше кулонов без дополнительных источников питания. Надеясь убедить всех в реальности моего устройства.
Rakarskiy пишет:
Упращенный тесла переключатель. Многие пробовали различные варианты. Не рентабельно.
Сразу сообщаю - работает !
После включения лампочка загорается но вольтметр (на любом из аккумуляторов) покажет снизившееся под нагрузкой напряжение . Начинаем увеличивать регулятором частоту - в какой то момент вольтметр покажет изначальное напряжение и не останавливаясь идёт вверх и вверх . В начале работы обнаружилось , что очень быстро эффект пропадает , вольтметр показывает обычное напряжение под нагрузкой . Но в процессе работы замечено , что после некоторого перерыва можно опять включать , и опять напряжение растёт с каждым разом всё значительнее .
Выяснилось , что на самом деле повышающееся напряжение показывает повышение степени заряда аккумуляторов , а не какой нибудь побочный эффект . Побродив по сети обнаружил информацию , что "к зарядке радиантной энергией аккумулятор надо приучать" . В кавычках - потому , что я цитирую . В любом случае очевидно , что это - факт !
Ход процесса зависит от многих факторов . У меня нагрузку изображает 21 ваттная "стоповая" автомобильная лампочка . Подключение 30ти ваттного 12ти вольтового стандартного паяльника ускоряет процесс зарядки . Напряжение растёт быстрее . Аккумуляторы собирал из старых бесперебойников - они все разные , но заряжаются до одного и того же напряжения . Надо всё же покупать одинаковые аккумуляторы , "из одной коробки" , иначе - слабые перегружаются , а свежие недозаряжаются.
ну и чё, к примеру берём 2 кандёра по 1000мкф заряжаем до 100в затрачивая на это от источника 20 джоулей, в кандёрах будит энергии 10 джоулей, соединяем их последовательно и как бы имеем один кандёр 500мкф заряженный до 200 вольт что равняется 10 джоулей.... и чё затратили 20 джоулей а имеем 10 джоулей + когда с него сливать в нагрузку будим потеряем до половиныRakarskiy пишет:
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
Согласен. Проверял. И темболее с аккумуляторами. Единственное, там не сливается ни чего в нагрузку. И поэтому потери не на нагрузке а на разности напряжений после переключений.Юрий М пишет:
