Схемы качеров и их исполнение
BGV пишет: встречал жалобы на то, что как бы не меняли детали в качере, частота на нём остаётся неизменной, и составляет 4,3 кГц.
Частота качера меняется, уж не помню в каких пределах, но я стремился настроиться на частоту моего географического пояса, который по Шуману колеблется в пределах 20-30 Гц. Такой частоты не получил, и вообще ниже 50 Гц качеры плохо реагируют на настройку, лично я связываю это с 50-ти герцовыми сетевыми помехами. Виталий прав, катушки там получаются оч. даже не хилыми по размерам.
Думаю "чистую" шумановскую частоту 7 с копейками Гц получить невозможно, ибо это уже будет почти СНЧ-оружие. Да и частота сердечно-сосудистой системы человека лежит в этом промежутке от 7 до 8 Гц
Спрашивается, зачем такой качер нужен
остальные 2% разделят между собой еще с десяток параметров... диаметр намотки, толщина изоляции провода+ диаметр провода (межвитковая емкость), влажность воздуха, материал каркаса (диэлектрическая проницаемость), наличие вокруг разных предметов и т.д.
значительно снижает частоту качера наличие уединенной емкости на горячем конце, металлический каркас с большой площадью поверхности
это убирает стриммеры и увеличивает мощность
для частоты в 7 Гц понадобиться порядка 10714 метров провода
при каркасе диаметром 1м понадобится 3410 витков
при диаметре провода 0,25 мм это около 8,5 метров в высоту
в радиусе 10 км все живое будет пытаться зарыться в землю, так что придет Лесник и выпишет люлей
Так что есть вредные излучения, а есть не вредные. Например существуют так называемые места силы, где есть электрические излучения не вредные для организма. Или например если находиться в ауре некоторых деревьев, вокруг них тоже есть Электрическое поле не вредное и даже полезное. Причём для ЭМ волны нет разницы в какую сторону намотана катушка контура передатчика, а вот для Электрической волны этот фактор определяющий, вредная это излучение или нет, хотя частота будет та же самая, получается что определяющую роль играет направление поляризации волны, хоть официально и говорят что поляризации у Электрической волны быть не может.
Если всё живое полезет под землю, а Лесник он что железный, на него не действует? И вообще для электрической волны земля, вода, железо не является большой помехой. Она не экранируется, потому как волна Электрическая такая же как и в проводе, вся разница что она в пространстве, и избавляться от неё нужно так же как и в проводе, не экранировать, а изолировать с помощью изоляционных материалов. Хорошо изолирует слюда. В микроволновке так и сделано, от ЭМ излучения –экран, от Электрической волны-слюда.
Читсто практический такой совет. Не делайте сразу 7Гц качер. Потренеруйтесь на классике. Сделайте 1МГц, потом 300кГц, потом 100кГц, потом 50кГц, потом 1кГц, а потом и на 7Гц по такому же принципу. Схема будет везде одинаковая, классическая. Толстый провод в индукторе не нужен (это для больших мощностей)
berserk пишет:
У вас опечатка: при таком диаметре провода и таком кол-ве витков, длина намотки составит около 1м, что вполне приемлемо для очень уж настойчивого экспериментатора
Я в своих опытах использовал готовую катушку неизвестной принадлежности, диаметром 55 см и высотой 90 см. диаметр провода на ней был примерно 0,2 мм, обмотка была залита лаком и сверху покрыта несколькими слоями ниток. Внутри этой катушки была еще одна, по типу вариометра, с толстым - миллиметра три, - посеребренным проводом и количеством витков около двадцати, эту обмотку я использовал как индуктор. Положение внутренней катушки менялось относительно наружной небольшим редукторным устройством. Разжился я этой катушкой на отработавшей свой век передающей радиостанции "двойного назначения", которая в свое время работала на речфлот и по совместительству - на оборонку. Жаль, не сохранилась катушка, подозреваю, что ее похитили злодеи с моей дачи и сдали на цветмет, хотя провода там было не очень много, основной вес составлял текстолитовый каркас и такой же текстолитовый редуктор
Устойчивая частота, которой мне удавалось добиваться, была не ниже трехсот герц, все что удавалось получить ниже - очень уж было капризным и нестабильным. Помнится, существенную роль играло расположение катушек - наклонно, вертикально, горизонтально, из чего я сделал вывод (вполне возможно, что ошибочный) о том, что на этих частотах начинает проявляться некая зависимость между ЭМП качера и полем Земли.
И еще. При работе с полями неизвестного воздействия на окружающую среду, я использую своеобразный индикатор - кота. В некоторых опытах, как было с конденсатом Бозе, кот не подходил к установке и на пушечный выстрел, а при эксах с низкочастотным качером, наоборот, старался устроить сон-дренаж как можно ближе к качеру.
rk2188 пишет: Опробовал маломощный качер 8вт, 12 вольт, 1.2МГц для отпугивания голубей на балконе. Помогает. Не знаю что их отпугивает, думаю или запах озона или шипение маленькой фитонки, но факт, что помогает )))
странно что выше оказалась
я когда мотал на расчетные 2мГц, по факту получилась 1.8+~мГц
у вас расчёт не верный. или опечатка на схеме не 938 МГц а 938 КГч. так что всё рядом
Да, блин, опечатка, 938 кГц конечно же, спасибо )))Kostya пишет:
berserk пишет:
смотря по каким формулам считать. Там на схеме приведен этот примитивный расчет чисто на основе волнового резонанса, другие параметры не учитывал. Ну я на точность и не рассчитывал, плюс-минус 15% совпало и ладно )
