Схемы качеров и их исполнение
rk2188 пишет: только что запустил генератор на кт603а от 1.5 вольт засвечивающий импульсами слабенький светодиодик. добился потребления 0.1 мА, думаю от батарейки типа АА такой генератор как минимум пол года проработает
ЗдОрово!!!
Молодец! Фотку схемы можно посмотреть?
говоришь еле-еле светит светодиод?
ну не совсем уж еле-еле, заметно сразу, приглядываться не надо (при обычном комнатном освещении днем), но не ярко, эффектно только в темноте, можно даже тексты читать от такой подсветки. Надо сказать и то, что я его особо не настраивал. Все детали взяты на обум по интуиции. Кондер в базовой цепи 10н, но заметил, если ставить больше - яркость падает, меньше думаю немного увеличилась бы, хотя и ток возможно тоже. Кстати 3я обмотка не обязательна, примерно с той же яркостью диод светит при подключении к база-эмиттерdozor пишет: rk2188
Замеры желательно делать потоку потребления на шунте 0,1Ом осциллографом. Ваши показания могут быть не корректными ввиду применяемого Вами цифрового мультиметра параметры которого очень сильно разбросаны.
я и не спорю, возможно так и есть, потом попробую осциллографом посмотреть, впрочем сильная погрешность на врятли. Дело в том что кондер по питанию то стоит 0.1мкФ. Кстати без него ярче а ток как бы такой же, вот тут уже глюк наверняка, а кондер все фильтрует, можно для чистоты экспа еще и дроссель между кондером и элементом питания поставить, впрочем на ВЧ сам провод работает как дроссельdozor пишет: rk2188
Моя новая схема :собрана на спец. драйвере zxld 381 с моими доработками по
рекуперации., ток потребления всей схемы 14,5мА , аккумуляторная батарейка 1,2В 2450мА/ч . Большой светодиод светит очень!!! ярко!!! аж глаза слепит. Освещает комнату 6 квадратных метра, как при небольшой восковой свечи.
