Схемы качеров и их исполнение
rk2188 пишет:
ArLeg пишет: rk2188, поделитесь пожалуйста опытом, как вы изменяете направление тока в\из земляного провода? и если не трудно, схемку вашей примочки длч измерения тока - в студию будьте добры...
Отвечу на ваше старое сообщение, полный ответ на которое забыл дать. Вопрос хороший и интересный. Важный. У обычного ВВ качера ток переменный, чистый синус, направления нету, смотрел осциллографом. А вот как раз желательно чтобы оно было. Спецы в этой области, Fedor001, Руслан Кулабухов и другие утверждают, что необходимо ввести резонатор в однополярный статический режим, вот тогда и пойдет из земли или в землю однополярный импульсный ток
Как получить однополярный импульс в резонансной системе БТГ
Эксперимент с электронным прерывателем
в свободном поиске на Ютуб Руслана Кулабухова уже нету, ссылки ценные, берите кому интересно
Благодарю за ответ и ссылки. Импульсы высокой амплитуды положительной полярности мне получить удаётся.
Собственно суть качера Бровина и есть в однополярных импульсах на выходе. А всё иное - что угодно, но не качер. Качер так-же не обязывает к заземлению, по которому "пойдет из земли или в землю однополярный импульсный ток". Движение тока в качерном режиме происходит и без заземления. Меня интересуют практические навыки по методам измерения, определению направления, и управлению этим направлением именно в озвученном выше режиме качера.
Картинки прячем в спойлер!
rk2188 пишет: только что запустил генератор на кт603а от 1.5 вольт засвечивающий импульсами слабенький светодиодик. добился потребления 0.1 мА, думаю от батарейки типа АА такой генератор как минимум пол года проработает
ЗдОрово!!!
Молодец! Фотку схемы можно посмотреть?
говоришь еле-еле светит светодиод?
ну не совсем уж еле-еле, заметно сразу, приглядываться не надо (при обычном комнатном освещении днем), но не ярко, эффектно только в темноте, можно даже тексты читать от такой подсветки. Надо сказать и то, что я его особо не настраивал. Все детали взяты на обум по интуиции. Кондер в базовой цепи 10н, но заметил, если ставить больше - яркость падает, меньше думаю немного увеличилась бы, хотя и ток возможно тоже. Кстати 3я обмотка не обязательна, примерно с той же яркостью диод светит при подключении к база-эмиттерdozor пишет: rk2188
Замеры желательно делать потоку потребления на шунте 0,1Ом осциллографом. Ваши показания могут быть не корректными ввиду применяемого Вами цифрового мультиметра параметры которого очень сильно разбросаны.
