Схемы качеров и их исполнение
Вы видимо не можете понять, что отсутствие затухания является необходимым условием образования стоячей волны!
driver29, а вы наверное знаете такой процесс, который не затухает, просто назовите его и все!
никто и не спорит, что в качерах, например, энергия все время подкачивается от питания и в результате никакого затухания и нет. Никак не могу понять о чем вообще речь? Просто катушка на которую дали единичный импульс и отключили проколеблится максимум раз 100 и остановит процесс колебаний, в качерах этого не происходит, там непрерывно присутствует стоячая волна
rk2188, я сразу скажу что я не приверженец качеров, объясню почему, в нем жёстко связаны обмотки, что вызывает полную зависимость обмоток. Если выключить качер процесс сразу завершается. если же в ТТ продолжает, а если сделать правильную обмотку, то процесс может продолжатся практически вечно. Но при одном условии что инерция катушки будет выше чем сопротивление, этого можно достичь особой намоткой. Так же съем не должен превышать определенный параметр, который был выбран в расчете. Если он будет колебаться, то есть будет переменной, нужна подкачка.
ПАПЮС пишет:
Не знаю. Мне известно только понятие добротность. У ВВ резонатора добротность обычно не более 30. От одиночного импульса на резонаторе будет не более 30 колебаний. На самом деле на много меньше, скорее даже не более 10. У больших низкочастотных кварцевых резонаторов добротность может быть и 1000.
Куда уходит энергия?
У кварца в вакуумной колбе в основном только на нагрев.
У ВВ резонатора часть в землю, так как сопротивление заземления не равно нулю, часть на нагрев провода и часть на излучение в виде ЭМ волн
rk2188, Вопрос интересный и главное важный в этом разговоре! А вот описание не очень. Дело в том что ВВ катушка, это сердце установки, если ее убрать то ничего не выйдет. Индуктором мы создаем волну в проводе ВВ катушки стоячую волну, самые малые частицы в ней увлекаются в направлении вверх. приобретают инерцию и прут вверх. максимальное давления этих частиц образуется на фитонке, потом импульс заканчивается и волна отбрасывается, как волна в море от скалы. Это и есть стоячая волна в ТТ. Но она не самая главная, она промежуточная. Есть еще одна волна, которая и может дать все!Почему на конце ВВ обмотки высокое напряжение и фитонка а у основания низкое? Потому-что пучность напряжения на конце, а у основания пучность тока, да и все этим сказано. вот и стоячая волна. Я не пробовал, но думаю можно вообще без ВВ катушки обойтись, воткнуть на базу провод длинной эдак 320/4=80 метров, ну и 1:1 виточек связи с индуктором организовать. Ну и будет такой СВ (не СиБи) радиопередатчик на волне 320 метров ))) А какая волна в четвертьволновой и вообще в любой настроеной в резонанс антенне? Стоячая. Бывают вообще разные антенны и бегущей волны и всякие, но чаще используют полуволновые диполи или четвертьволновые штыри, в них как раз режим стоячей волны. Не путать с кабелем питающим антенну, там как раз бегущая волна
rk2188, самое интересное что в данном случае, добротность не имеет ни какого значения!
ПАПЮС пишет:
Было бы интересно узнать что это за волна
Ну вторая волна, это просто, думаю и представлять не надо что ВВ это труба, внутри есть частицы, а на краях есть большая разница потенциалов, что вызывает большую тягу этих частиц. Вначале они плещутся как стоячая волна, но если правильно создать резонанс, то поток пойдет стабильный и образуется как бы солнышко, это образ с качелей. Вот этот поток самый большой, и с ним нужно работать.
Я добавлю: объяснение первое и второе правильно, если взять школьную программу, то тогда нужно писать согласно первому объяснению, если взять уже углубленное представление, то есть электронику, то тут уже правильно будет второе объяснение.
rk2188, преклоняюсь перед Вашим упорством!rk2188 пишет: Почему ...
Что бы прийти к истине следует вернутся к определению «Стоячей волны»!
Стоячая волна — это явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии отсутствует.
То есть сама волна отсутствует, - есть интерференции волн!
К примеру, - есть линия. С начала линии распространяется прямая волна, которая в конце линии отражается и возвращается в обратном направлении.
При кратной ¼ λ длине линии, можно зарегистрировать в этой линии, в результате интерференции упомянутых волн, эту так называемую стоячую волну! Я не могу Вам здесь во всех подробностях всё детально разжевать …
Но из приведённого здесь gif-графика Вы должны увидеть, что при случае меньшей амплитуды отражённой волны, стоячей волны не будет. При суммировании +А с –А (не равных по абсолютной величине), ноль в узле не получится!
Попробую дать ответ на Ваш вопрос: «Почему на конце ВВ обмотки высокое напряжение и фитонка а у основания низкое»?
«на конце ВВ обмотки высокое напряжение» потому, что там витков больше (надеюсь не будете отрицать, что на вторичной обмотке трансформатора напряжение зависит от отношения числа витков в обмотках) …
Потенциал Вашей отвёртки примерно равен потенциалу базы транзистора.
Поднимаете отвёртку выше, - как в автотрансформаторе («латоре») увеличивается число витков и соответственно напряжение …
Далее, - следует отметить, что при рассмотрении случая стоячей волны, подразумевается, что электромагнитная волна подаётся на начало линии …
А здесь вообще другой случай, в намотанной в катушку линии ток индуцируется на определённом участке, находящемся в магнитном поле первичной катушки. Здесь не так всё просто, - с какого места Вы будете считать начало линии (начнёте отмерять ¼ длинны волны)?
ПАПЮС, с чего Вы взяли, что я всё знаю?ПАПЮС пишет: driver29, а вы наверное знаете такой процесс, который не затухает, просто назовите его и все!
Но хотел бы Вам предложить посмотреть ролик:
«Энергия течёт в пространстве, окружающем провод, но не в самом проводе!»
А что касается «процесс, который не затухает», то это видимо процесс, в котором не происходит потеря энергии.
Судя по предложенному ролику, можно сделать вывод, что энергию без потерь можно передать через вакууммированный волновод со стенками из сверхпроводника …
