Схемы качеров и их исполнение
как я понимаю вот по этой схеме ?NikAndr пишет: Мучаю качер по схеме Горчилина, не могу допетрить, почему греются дросселя L1 и L2? ...
"почему греются дросселя L1 и L2?", - видимо потери в сердечниках большие …
Вт эти « Катушка индуктивности SMD » не пробовали?
driver29 пишет:
Да, схема эта.
Спасибо за совет, но я уже разобрался с этой проблемой, просто добавил пару витков к коллекторной катушке, а один дроссель вообще убрал.
Качер работает, но каких-то значительных результатов мне от него добиться не удалось, сейчас занимаюсь качерными ТТ
rk2188 пишет:
Комментариев, или хотя бы схемы, не будет?
О ролике четвертьволновый качер 12 в, 1 а на кт805ам ( 800 кГц) , - хотелось бы вернутся к вопросу, почему «четвертьволновый»?NikAndr пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]rk2188 пишет:
Вопрос ded003 не праздный, - при четверть волновой стоячей волне в верху максимум напряжения и минимум тока, внизу минимум напряжения и максимум токаrk2188 пишет: Потому что длинна ВВ намотки примерно четверть волны и в ней возникает стоячая волна....
Смотрим рисунок
Следует отметить, что стоячая волна образуется при отсутствии потерь
В реальности, в качере, - с нижнего конца катушки происходит отбор энергии на обратную связь ( смотрим схему ), с верхнего тоже течёт разряд.
Так что при таких условиях в качере стоячую волну получить невозможно!
Для понятия процесса можно посмотреть ролик:
«Стоячие волны в Трансформаторе Тесла, резонанс, коэффициент трансформации»
Viaceslav_C_, умирайте, умирайте …Viaceslav_C_ пишет: Блин я умру ну тогда пусть будет стоячая четверть волны...
Электромагнитные волны не стоят!
Есть термин такой электромагнитная «Стоячая волна», — это периодическое изменение амплитуды напряженности электрического и магнитного полей вдоль направления распространения, вызванное интерференцией, падающей и отраженной волн.
Если отражённая, в случае затухания (которое практически почти всегда неизбежно), будет по амплитуде меньше, то и «стоячей волны» не будет!
