Схемы качеров и их исполнение
ua4yhz пишет: Кстати какой всё таки пиковый ток течёт через ваш дроссель? И на какой ток насыщения он у вас рассчитан?
На кольцевом дросселе пиковый ток 122 мА, на гантельке 0,83 мА. Расчетный ток насыщения дросселей не знаю, ставил то, что было под рукой из подходящей индуктивности
Проблема с "кипящими" дросселями решилась просто - к коллекторной обмотке добавил три витка, после чего дроссель на кольце убрал совсем, а гантельку оставил, без нее как-то уж неприлично растет общее потребление качера. При питании до 12 вольт, ни транзисторы (пробовал несколько разных биполярных) ни дроссель, не греются.
1. вопрос можно. но к автору экспериментаua4yhz пишет: Можно вопрос: какой параметр, по вашему, меняется С или L? С чего вдруг вы решили,что это параметрический резонанс?
2.решил по определению процесса - "явление раскачки колебаний при периодическом изменении параметров элементов системы, в которых сосредоточивается энергия колебаний"
3. Наличие ПР не обуславливает наличие прибавки, т.е. прибавка возможна при некоторых условиях ПР.
Статичное видео - не критерий, некоторые процессы скоротечны, а результат мерцание. Или процессы не видимы - МП (магн.поле) или ЭП (электр.). Предполагать можно все, это гадание.ua4yhz пишет: .... Так всё таки какой именно параметр системы по вашему мнению менялся L или С? На видео всё статично было.
Осторожней с вкуриванием,а то так торкнуть может,что потом не понять будет где явь,а где СЕ... [/quote]Voltion20 пишет: Все вкурил что ЭТО параметрический резонанс.спасибо.
этой дряни не употребляю.. Я образно выражаясь.
Так вот, это не параметрический резонанс. Это параметрический процесс. Происходит изменение параметра - меняется энергия системы, что и видно по лампе.
(или гдето контакта нет )
контакт там был я попозже покажу видео где тоже самый эффект наблюдал с токовым кольцом. Намотал на кольцо примерно 30 витков и подключил светодиод (через кольцо пустил провод на землю)и то же самую пульсацию заметил но при этом нагрузка тоесть лампочка не мерцала.Сидорович пишет: Главное название дать, и все понятно становится.
И так напрежение питания 14,5 акб
Ток 1.14а
Выход 116в нагрузка 35ватт
Светодиод в токовом кольце мерцал примерно 7..10 герц
Вот так...что я докапалься до этого мерцания как паранойя хз сам не пойму
Провёл тесты по Вашей схеме на составном сердечнике. Всё так же заработало, но подзаряда АКб не получил. Наверное всё таки у Вас мультиметр барахлил и показания были не точные. Я с таким явлением уже сталкивался, когда батарейка на мультиметре села, но ещё не доконца. Тоже было чуть не обрадовался что пошёл заряд, оказалось что батарейка села. Ваша схема немного усложнена, да и светодиод у меня горит не ярко. Так что сейчас доработал новую схему с частичной рекуперацией, результаты меня порадовали. За сутки батарея просела всего лишь на 0.01В от номинала.
Логика это основа, процесс - причина, резонанс - следствие.Будьте аккуратны с определениями и логикой.
