Схемы качеров и их исполнение
Alec1324 пишет:
Не квадрат пишет: ....827 кажется дарлингтон, будет запустить трудно, найдите нормальный биполярник, да и что там за БП????? если там зарядка 200мА - то хрен Вы че вообще от нее запитаете - оно же жрет от пол ампера и выше......
Поясните(Дарлингтон)?
А на таком блоке у меня сидят три светодиодные трубки 12в (каждая кушает 600ма)
Транзисторы только такие: кт827а, d44h10,d45h10,2n2222,2n2907 - ну нет 805.
Неужели из того что есть невозможно запустить сей агрегат...?
...дарлингтон - составной транзистор. Неужели то что на фото (как бы оно вообще не импульсник) тянет 1,8А????, ....попробуйте просто запитать от 12В аккумулятора......
Не квадрат пишет:
Alec1324 пишет:
Сегодня нашёл трансформатор на 14в (5а)поставил мост стало 12.2в подцепил электролит 2200мкф 50в стало 18в. Но результат - 0.
Транзистор нашёл КТ940А (90mhz)
Пришёл к выводу - руки кривые и т.п
Кто чем может...
Спасибо.
tivton пишет: Иногда помогает поменять местами подводимые к интуктору провода (+ на коллектор или коллектор на +)
Только тем и занимаюсь: местами провода, разные транзисторы, кондеры, а главного - понимания как работает схема - нет.
Откуда например взялись наминалы резисторов 2.2ком и 150ом
Сапротивление вторички 100ом - это нормально?
Как может помочь осциллограф?
Вот посмотри этот форум там все разжовывается как куда и че подключать с картинками x-shoker.ru/forum/20-475-4Alec1324 пишет:
Может у тебя транзистор сгоревший или ты неправильно распиновку посмотрел (подключаешь питание на базу и он у тебя тут же сгорает) выложи хоть фотки самого подключения транзистора
а так это захламление темы неуместными сообщения, надо удалять все
КАЧЕР, такой генератор, который НЕ РАБОТАТЬ - не может В ПРИНЦИПЕ. Потому, что это - блокинг-генератор.Alec1324 пишет: Только тем и занимаюсь: местами провода, разные транзисторы, кондеры, а главного - понимания как работает схема - нет.
Как работает схема? Точно так же, как работает блокинг-генератор. Резисторы, о которых ты спрашиваешь, создают "смещение" в базу транзистора, тем самым приоткрывая его (по этому их номиналы подбираются ИНДИВИДУАЛЬНО, для каждого транзистора. Упрощённо, на базе должно быть приблизительно 0,7 В. Я бы порекомендовал при "нижнем" в 150 Ом, установить "верхний" на 5-10 кОм - ПРЕМЕННИК). После того, как транзистор СЛЕГКА приоткрылся и через ИНДУКТОР и переход коллектор-эмиттер пошёл основной быстро НАРАСТАЮЩИЙ ток от ИП (и электролитического конденсатора подключенного параллельно ИП), Этот быстро нарастающий ток, создаёт изменяющееся во времени МП в индукторе и окружающем его пространстве. МП, трансформируется во вторичку (много-витковую катушку) и от туда уже в виде положительного потенциала (то есть, важна ФАЗИРОВКА подключения катушек), напрямую (шо вовсе не обязательно), а так же через паразитные ёмкости (обязательно) - прикладывается на базу транзистора и он начинает ещё сильнее открываться при этом через индуктор продолжает расти ток от ИП. Этот процесс протекает ЛАВИНООБРАЗНО. После того, как РОСТ тока через индуктор, достиг своего максимума, прекратился и рост магнитного поля, поддерживающий при помощи положительной обратной связи транзистор в ОТКРЫТОМ состоянии. Он начинает закрываться. Току проходящему через индуктор, приходится резко остановиться, что выражается в резком росте потенциала на коллекторе транзистора, А так как ток останавливается, убывающее МП - трансформируется во вторичку и от туда напрямую (и через паразитные ёмкости) попадает на базу транзистора в виде сигнала ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности, дополнительно ускоряющей процесс закрытия транзистора. Затем, процесс повторяется. Если всплеск ОЭДС будет достаточно высоким, а транзистор попадётся легко входящим в режим лавинного пробоя, то генерация может продолжаться даже при обрыве базы и даже при замыкании базы на эмиттер.
Например КТ805И, (лавинный пробой при 300 В на коллекторе) - прекрасно работают с замкнутой на эмиттер базой. Запуск производится кратковременным закорачиванием коллектор - эмиттер при помощи достаточно мощной лампы накаливания.
Сопротивление вторички, никогда не замерял, по этому не скажу. Хотя завтра могу пару катушек проверить. С осциллографом, возле качера, поаккуратней. Там по входу полевички стоят, а они со статикой и ВН, не дружат. Используй отрезок провода сантиметров 5-10 + вилку Авраменко из двух ВЧ диодов (маленькие, в стеклянном корпусе) и микроамперметра, или головки "уровень записи" от магнитофонов. Неонка, ЛДСка, Два встречно-параллельно включённых светодиода, припаянных к дросселю на ферритовом отрезке от компьютерных БП.
Alec1324 пишет:
150 Ом может оказаться мало
я когда переменник ставил в база-эмиттер, то у меня со 180 Ом заводился при база-+питания 2к
Попробуй поменять номиналы резисторов на 12ком и 1,5ком.Замерь напряжение при работающим качере,оно не должно проседать больше,чем на 2 вольта,иначе ставь мощней блок питанияAlec1324 пишет:
berserk пишет:
Alec1324 пишет:
Вчера выпаял транзистор может сгорел:
Падение напр база коллектор 598
База эмитер 610
Вроде рабочий (кт940а)
Нижнее сопр 150ом верх 1ком+перем 3.3ком
Когда переменник по мах 3.3 тока в цепи нет
Закручиваеш на минимум ток 110ма а напр база эмитер 0.8в.
У меня нервный тик...
