Схемы качеров и их исполнение
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42233
...работает уже 12 суток, на аккумуляторе 1,267 вольт,
....и еще если разорвать базовую обмотку посередине, то светодиод горит ярче, но запустится только с соединенными концами
Спасибо сказали turisto74
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42240
А сколько было до? 1,267 вольт
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42241
...точно не помню, но меньше чем 1,2
Спасибо сказали dozor, semis68
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42243
Дико извиняюсь, давит любопытство.
Не квадрат, а Вы не пробовали зашунтировать акк. конденсатором приличной емкости (пару-десяток тыщ мкФ), а после запуска тихонечко отстегнуть акк.?
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42279
...не пробовал, думаю самозапита не будет, просто хорошая рекуперация или химреакции в аккумуляторе, во всяком случае на днях попробую.
Спасибо сказали semis68
8 года 2 мес. назад
8 года 2 мес. назад от NikAndr.
Схемы качеров и их исполнение #42336
Собрал голый качер Бровина без всяких тюнингов, один транзистор 805-й, три катушки, батарейка из трех мизинчиковых аккумов на 1,2 в, и светдиодной головки от китайского фонарика и всё, больше никаких кондеров, резисторов, и прочих излишеств. Качер запустился от тычка в базу. На выключеном аккуме напряжение было 3,74в. При запуске качера напруга медленно полезла вверх (самозаряд?) за минут десять дошла до 3,8в. Удивила напруга на коллекторе - импульсы вполне себе токовые, размахом под полторы тысячи вольт..
Катушки мотал "по-взрослому", на бумажных каркасах, проводом ПЭВ-1 с жилой диаметром на базовой - 1,5мм, на коллекторной - 1,0мм, съемная - литцендрат из тридцати тонюсеньких жилок, намотан между витков коллекторной катушки. Была мысль поиграться с частотами катушек, хочу заставить коллекторную работать на 1,875мГц - ну нравится мне эта частота
Вот фотки оссцилок и общего вида качерка
Щуп везде 1:10
На базе
На коллекторе
На съемной катушке
Общий вид качерка
Индукторная (базовая) катушка
Коллекторная катушка, между ее витками намотана литцендратом съемная катушка
Кто знает, подскажИте, как добиться нормального запуска, без тычка отверткой в базу, а чтобы качер запускался от включения питания..
Щуп везде 1:10
На базе
На коллекторе
На съемной катушке
Общий вид качерка
Спасибо сказали turisto74, Romus77
8 года 2 мес. назад
8 года 2 мес. назад от Не квадрат.
Схемы качеров и их исполнение #42339
схемку нарисуй, тогда покажу чего надо....
...да и сколько тока жрет?
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42367
Не квадрат пишет: схемку нарисуй, тогда покажу чего надо....
ток не смотрел, сегодня померяю, а схемка вот эта:
съемная катушка намотана между витками L2
UPD
Замерял потребление - 18,6мв. Но его можно намного снизить, например, вставил в L2 добавочную нагрузку в виде дросселя со светодиодом, вот такую, как на фото ниже. Потребление упало до 17,43мв, несмотря на то, что светодиод горит очень ярко. Думаю, туда можно смело нацепить десяток светодиодов или всунуть внутрь еще одну съемную катушку, которую использовать для зарядки питающего аккума, либо сделать типа Бедини - т.е добавить еще один (два-три-пять) аккумуляторов и назвать их заряжаемыми
А вообще-то надо будет позаниматься настройками, подобрать расположение катушек по минимальному потреблению, поиграться с частотами L1 и L2, попробовать загнать в резонанс L2 и нагрузочную катушку, ну и провести остальные обряды с танцами и барабанами
UPD
Путем снижения частоты генератора (чем больше ферритов пихаю в базовоую катушку, тем ниже частота) снижается потребление БЕЗ изменения выходных значений на съемной катушке. Но при понижении частоты ниже 160 кГц (потребление при этом 8,03ма) резко падает выход на съемной обмотке и притухают светодиоды.
Размещение катушек в пространстве относительно друг друга никакого влияния на работу качера не оказывает, но если создаю индуктивную связь, т.е. одеваю базовую на коллекторную - генерация срывается, все гаснет и качер тихо но внятно произносит: "Фиг вам!"
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42401
Спасибо сказали NikAndr
8 года 2 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #42726
Не квадрат
Как Ваш фонарик работает? Заряд идёт? Светодиод ярко горит или всё таки видна просадка напряжения?
