Схемы качеров и их исполнение
В наличии есть PNP(GE) D45H10(20Mhz), 0.1мкф (300в)+0.05мкф,+470nF, труба для вторички 78.5мм, провод где-то 0.1мм с катушки ПМЛ-1(380в)
Поможет ли мне в настройке осциллограф двухканальный Isds205B с генератором (около 10Mhz)
В каких точках подсоединять чтоб не спалить (он до 30V) - нет опыта использования
Спасибо.
...провод 0,1 можно конечно - но очень тяжело намотать виток к витку (ГТБМ), а если по Бровину "в навал на три"пальца то проще не бывает.
Не квадрат пишет: ...схему берите и собирайте, что не понятно спрашивайте.
Не понятно сколько витков вторички мотать какие ставить кондёры и как настроить в резонанс.
Заранее спасибо.
Alec1324 пишет:
Заранее спасибо.
ничего настраивать ни в какие резонансы не надо, система сама выходит на нужный режим
транзистор NPN для включения по схеме с общим эмитером (КТ805)
катушку мотайте 500-700-1000 витков в любую сторону, главное индуктор(первичка) намотать в ту же сторону
индуктор в 2-3-5 витков с зазором в диаметр провода(можно плоскую) диаметр в 1-2-3 мм
нижний конец индуктора на коллектор транзистора, верхний на плюс питания
нижний конец вторички на базу транзистора (там где делитель из двух резисторов)
эмиттер на корпус (минус питания)
всЁ, радуйтесь фитонке ))
Я выше отметил что у меня только из хороших(если его можно так назвать - PNP(D45H10)
Есть ли разница при подключении?
Alec1324 пишет: [
вот такое у тебя будет включение(еле нагуглил, все картинки на npn)
http://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/dlattach/attach/143021/image//
только вместо R1 можно 200 Ом и с базы на + питания 2кОм (если не пойдет в этом варианте)
