Руслан Гаджиомаров
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от HITACHI.
HITACHI
Руслан Гаджиомаров #185863
Всех приветствую. Так как на параллельном форуме администратор вообще не сработал как нужно, пригласил Руслана к нам. Давайте наконец проявлять уважение друг ко другу. Для неверующих и потерявших терпение есть балаболка. Те кто еще может быть помнят я тут глобалил, ник мой VOYAGE в прошлом. Сразу предупреждаю, буду тереть все подряд что прямо не относится к теме. Зафлудить как ветку капы я не дам. Пока ждем автора....
Кто впервые слышит - ознакомьтесь...
UPD. Автор сам хочет рассказать что да как. Ждем его, я ссылку ему дал. Не надо задавать мне вопросы. Ввиду различных причин писать может не часто.
Задаватель вопросов
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, dozor, vasik041, yakutenko, semis68, vorbis2004
1 год 8 мес. назад
Cing-86jt
Руслан Гаджиомаров #185943
Приветствую Вас всех. Только что зарегистрировался, Андрей тоже тут?
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, vasik041, vorbis2004
HITACHI
Руслан Гаджиомаров #185944
Если Корней, то появляется. Андрей Мельниченко нет.
Задаватель вопросов
1 год 8 мес. назад
korney
Руслан Гаджиомаров #185945
Да здесь я. Всем привет. )
Спасибо сказали tokar_ev, vasik041
1 год 8 мес. назад
doktorsvet
Руслан Гаджиомаров #185971
Вопрос Руслану - какой общий принцип прибавки?
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
1 год 8 мес. назад
Cing-86jt
Руслан Гаджиомаров #185977
Обший принцип прибавки доп мощности это сложения тока с напряжением.
1) принцип и он является фундаментом этой установки, нужно разделить влияние первого контура высоковольтного генератора от второго контура нч генератора
2) имеются 2 катушки всего и этого в полне достаточно, первая катушка это съем рабочего напряжения от вв, и вторая это выходная нагрузочная катушка. На первую мы должны подавать и вв и нч
Но при этом сами генераторы ни как не влияют друг на друга и не должны влиять
3) земля она реально должна быть, без нее не работает, а всего лишь везде начинает прошивать кусать ВВ.
4) ток и напряжение принцип сложения
А) на контуре съёма вв получаем напряжения
Б) контур тот же нч получаем ток по фазе
Спасибо сказали tokar_ev, Alex_75, olegas, vorbis2004
1 год 8 мес. назад
Cing-86jt
Руслан Гаджиомаров #185978
Теперь по схеме.
Можно собрать вы на фермтовом стержне с любым генератором на 200-250 килогерц ( сам собираю в данный момент)
Один конец припаян на конденсатор согласующий, второй через съёмную катушку посажен на землю
На контур + на земле а минус на первый конец генератора вв подключен
1 год 8 мес. назад
Cing-86jt
Руслан Гаджиомаров #185979
А как тут загрузить схему?
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Руслан Гаджиомаров #185981
Cing-86jt пишет: Обший принцип прибавки доп мощности это сложения тока с напряжением.
Спасибо за ответ, теперь у меня появились вопросы:
Получается, что у Вас общая высоковольтная высокочастотная катушка, справа поверх намотана катушка на которую мы подаем низкое напряжение, низкую частоту и большой ток?
А слева получается катушка съема.
Вопрос: есть ли какое-то согласование по кратным гармоникам?
Заземление подключается напрямую к катушке ВВ?
Задающий сигнал - меандр или синус?
1 год 8 мес. назад
valeriy2
Руслан Гаджиомаров #186190
Так вроде Руслан написал что в процессе.., так что видео процесса? сборки, наладки и промежуточные результаты
Модераторы: HITACHI
